+ cesare87 Inviata 2014 Maggio 13 Autore Share Inviata 2014 Maggio 13 Ragazzi ho deciso di non smontare il blocco( x adesso) mi sono accorto che il cilindro è stato lavorato si vedono chiari segni di limature...(quindi le mie misure credo siano giuste)174 -120-110 Configurazione GT 102 con relative fasi 19-19 et3 con filtro originale Frizione 3 dischi molla polini Rapporti 22-63 Marmitta polini banana.adesso cosa posso fare x aumentare le prestazioni senza aprire i carter? Metto una basetta sotto il gt? Lucidare lo scarico come?? Lucidare la testata come? Ho comprato una frizione 3 dischi Piaggio originale con molla polini la surflex non era disponibile.. Gli infradischi posso mettere quella della vecchia frizione 4 dischi? Il volano lo allegerisco? ( ho quello con il seeger x estrattore) Carburatore più grosso serve? Grazie mille! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ cesare87 Inviata 2014 Maggio 14 Autore Share Inviata 2014 Maggio 14 Ragazzi nessuno che può aiutarmi??? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ wiremu Inviata 2014 Maggio 14 Share Inviata 2014 Maggio 14 Per lucidare scarico e testa fai così Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ wiremu Inviata 2014 Maggio 14 Share Inviata 2014 Maggio 14 Scusa mi è partito il messaggio.. allora prendi un pi di carta a vetro grana fine 600 alla 1200 e le passi piano piano bagniandole con acqua o altro. Poi se hai a disposizione della Lana di una maglia vecchia la passi insieme a un Po di pasta abrasiva se vedi che non scorre puoi anche mescolarla con un Po di gasolio.. prova e vedrai ! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ cesare87 Inviata 2014 Maggio 14 Autore Share Inviata 2014 Maggio 14 Grazie wiremu anziché acqua immergo la carta con benzina?non credo di avere maglie di lana cosa posso utilizzare? Altri consigli sopra citati?? Grazie . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ wiremu Inviata 2014 Maggio 14 Share Inviata 2014 Maggio 14 La puoi immerrgere in qualsiasi liquido io dicevo acqua per farti risparmiare.. al posti della Lana puoi usare del cotone idrofilo quello nel sacchettone che usano le ragazze per struccarsi Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ cesare87 Inviata 2014 Maggio 14 Autore Share Inviata 2014 Maggio 14 La puoi immerrgere in qualsiasi liquido io dicevo acqua per farti risparmiare.. al posti della Lana puoi usare del cotone idrofilo quello nel sacchettone che usano le ragazze per struccarsiOK faro cosi allora!!! Lo scarico quindi deve diventare molto lucido?? Posti qualche foto? Un altra cosa mi sono accorto di avere il volano con il seeger x estrattore, dovrebbe essere di materiale zama, ho letto su internet le pesa al incirca 22,2 kg circa!! Visto le monto rapporti un po lunghetti 22-63 mi conviene alleggerirlo?? E di quanto? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ wiremu Inviata 2014 Maggio 14 Share Inviata 2014 Maggio 14 La Zama e molto facile da lavorare .. semmai 2.2 kg.. Senti qualcun altro in merito ad alleggerimenti vari.. io sono poco informato sull argomento Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ cesare87 Inviata 2014 Maggio 14 Autore Share Inviata 2014 Maggio 14 OK aspetterò le risposte ... Grazie mille Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ cesare87 Inviata 2014 Maggio 14 Autore Share Inviata 2014 Maggio 14 Ragazzi nessuno che mi aiuta? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
McKenzie Inviata 2014 Maggio 14 Share Inviata 2014 Maggio 14 Io sono arrivato a 1,7Kg in sicurezza... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ cesare87 Inviata 2014 Maggio 14 Autore Share Inviata 2014 Maggio 14 Ragazzi ho deciso di non smontare il blocco( x adesso) mi sono accorto che il cilindro è stato lavorato si vedono chiari segni di limature...(quindi le mie misure credo siano giuste)174 -120-110 Configurazione GT 102 con relative fasi 19-19 et3 con filtro originale Frizione 3 dischi molla polini Rapporti 22-63 Marmitta polini banana.adesso cosa posso fare x aumentare le prestazioni senza aprire i carter? Metto una basetta sotto il gt? Lucidare lo scarico come?? Lucidare la testata come? Ho comprato una frizione 3 dischi Piaggio originale con molla polini la surflex non era disponibile.. Gli infradischi posso mettere quella della vecchia frizione 4 dischi? Il volano lo allegerisco? ( ho quello con il seeger x estrattore) Carburatore più grosso serve? Grazie mille! ok ma mi serve con tutto o questo? cosa mi consigli? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ cesare87 Inviata 2014 Maggio 14 Autore Share Inviata 2014 Maggio 14 Mi spiego meglio : Ho già capito come lucidare lo scarico.... Ora cosa potrei fare senza smontare il carter? Basetta sotto? Carburatore più grosso? Altro?? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
McKenzie Inviata 2014 Maggio 14 Share Inviata 2014 Maggio 14 Ok non alzare il cilindro che non serve con quello scarico Dai una lucidatina e piuttosto misura lo squish poi in caso porti a spianare il cilindro per portarlo ad 1mm Altro non farei! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ cesare87 Inviata 2014 Maggio 14 Autore Share Inviata 2014 Maggio 14 OK McKenzie quindi consigli anke di alleggerire il volano fino a 1.7kg? Considerato che ho la 22-63? E ruote da 10... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
McKenzie Inviata 2014 Maggio 14 Share Inviata 2014 Maggio 14 Certo, monta anche il condensatore da elettronica se lo trovi! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ cesare87 Inviata 2014 Maggio 14 Autore Share Inviata 2014 Maggio 14 Condensatore da elettronica?? Puoi specificare x favore? Il carburatore ho il 19-19 lo cambio ??? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Leo.Do Inviata 2014 Maggio 14 Share Inviata 2014 Maggio 14 Certo, monta anche il condensatore da elettronica se lo trovi! Se funziona perchè cambiarlo?!?! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
McKenzie Inviata 2014 Maggio 14 Share Inviata 2014 Maggio 14 Se funziona perchè cambiarlo?!?! Vero anche quello! Il 19 va benissimo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ kekko81 Inviata 2014 Maggio 14 Share Inviata 2014 Maggio 14 la campana 22-63 è troppo lunga... cambiala! lucidando scarico e testata non sentirai nessun miglioramento prestatzionale Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ cesare87 Inviata 2014 Maggio 14 Autore Share Inviata 2014 Maggio 14 Kekko x cambiare campana dovrei aprire il blocco!!! E x adesso non mi va!! Cercavo una soluzione x rimediare a questa campana lunga...( pensando che magari con qualche lavoretto tipo lucidare scarico e testa modificare squish alleggerire volano ecc potevo risolvere il problema almeno in parte... Quindi la 22-63 va montata su un 130?!? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
McKenzie Inviata 2014 Maggio 15 Share Inviata 2014 Maggio 15 la 22-63 va bene sui 115 e per chi è leggero e viaggia in pianura con semi espansioni e motori da coppia corsa corta Visto che non vuoi riaprire come ti hanno detto dai una sistemata allo scarico sul cilindro e regola per bene lo squish dandogli un po' di compressione! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ noriracing96 Inviata 2014 Maggio 15 Share Inviata 2014 Maggio 15 Ma non è vero secondo me, la 22/63 con semiespansioni non è lunga si non si pesa più di 70-80 chili.. la tiravo con dei carter vergini, un 102 Polini e un 19.. certo non hai terza e quarta aggressive ma non è poi lunghissima.. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
McKenzie Inviata 2014 Maggio 15 Share Inviata 2014 Maggio 15 Ma non è vero secondo me, la 22/63 con semiespansioni non è lunga si non si pesa più di 70-80 chili.. la tiravo con dei carter vergini, un 102 Polini e un 19.. certo non hai terza e quarta aggressive ma non è poi lunghissima.. e io cosa ho detto? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ cesare87 Inviata 2014 Maggio 15 Autore Share Inviata 2014 Maggio 15 Tranquilli ragazzi peso 55kg!!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
