Deluso dalle prestazioni della 125Primavera
Cristian-91
Certamente non sara' un fulmine pero ' se monta un volano alleggerito " quello della special è la morte sua" anche senza alleggerirlo ulteriormente , ...diciamo che di"scatola" il doppia da ' 10 Cavalli , il primavera originale ne ha circa 5 ..percui se altresi' il pilota è di peso normale i 100 km/h ci devono stare ! poi magari sbaglio...
non val la pena alleggerire un volano (o montare un volano leggero) su un Asmone del genere...
credo che sia solo controproducente.
[cit Uriel Fanelli]
io comincerei con la modifica del padellino alla BERGO:
nel padellino io taglio il tubo di scarico il più vicino possibile, poi con una fresa a tazza fai il foro e lo togli tutto...
rimetti un tubo da 16 interno tagliato a fetta di salame come l'originale, lo rimetti e risaldi....
e magari poi ci piazzi il doppia con un 19phbg ;-)
albe l'et3 è originale è un altro pianeta dalla primavera originale,
fidati!
[cit Uriel Fanelli]
Io sul mio primavera ho montato un semplice DR (praticamente quasi un cilindro ET3) senza toccare i carter e nient'altro, due o poco più numeri di getto in più, Il marmittino sito, e una ventola che ho trovato al CAMER non alleggerita, ma da 1,6 kg di peso, probabilmente di un ape.
Nulla di invasivo, esternamente a parte il marmittino (la scatoletta mi faceva ca...) sembra originalissima.
Va che è una meraviglia ottima ripresa prende i giri alla grande e di conta mi segna i 100 all'ora tranquillamente.
Modificato da Zack
non è uno schifo è una primavera da 80 all'ora forse e 40 km litro ecco tutto, per svegliarla un pelo magari basta un cilindro et3 forse ma chifo è una brutta parola
quotone!!! C)
CRISTIAN,ti do conferma di quello che dici anche il mio e un cadavere non arriva a 80 ,mai aperto e dell'81
mai messo olio,mai fatto frizione,mai cambiato fasce,ma ora non ne puo piu,questo inverno gli do una bella sistemata
come dice alberto senza toccare niente sempre originale al 100x100
Cilindro PK125, albero originale con fasatura 125/60, 24/61 bilanciata, 21PHBG, proma e carter raccordati, volano da 2,3kg con accensione ET3. Si mangia le marce e arriva sui 105 effettivi... Consumi bho... Un bel motorello, senti la differenza dall'originale, non va come un allu... però consumi irrisori e manutenzione bho... Vai dappertutto senza problemi...
E-mail --> martino-gianluca@hotmail.it PRATO/PISTOIA
