ciao ragazzi...volevo saperne di piu riguardo al 130 worb5....so che e un polini ma il lavoro che e stato fatto dai tedeschi? se non sbaglio e stato tornito alla base...confermate?? quindi lo si puo fare tranquillamente con un classico polini...intendo passarlo di tornio e scenderlo appunto come ha fatto la worb? prestazioni di questo cilindro?? qualcuno mi sa dire di piu?? grazie ;-)
un giorno ascolterai la mia anima cantare...
che io sappia è un polini aperto e rifasato...e sbaglio o danno la testa malossi al posto della polini?
si ma ci sono 2 versioni...con testa e pistoni diversi...cioè la testa e malossi il pistone non ricordo...e poi ce ne uno tutto polini :roll:
Conviene prendersi un comunissimo 130 Polini e lavorarlo o come ha fatto la Worb, oppure a proprio piacimento; spendendo sicuramente meno! Nel gruppo termico modificato dalla Worb non ci sono segreti, ma lavorazioni che chiunque può fare a patto di avere capacità e voglia; se pecchi di entrambe allora vai di Worb.. anzi no, a quel prezzo trovi di meglio!
si ma qualcuno mi saprebbe dire che tipo di lavoro hanno svolto alla worb?? cosi almeno lo si porta in rettifica e lo si fa tornire alla base il numero giusto di millimetri...
bhè sarebbe come chiedere ad un utente che fa 20 cavalli con un polini, le fasature dell'albero....credo che la worb abbia fresato la base del gt dello scalino che fa aumentare la tenuta dei travasi...poi peli 2mm in testa al cilindro e con le basette ti aggiusti lo squish ;-)
la sip vende lo spessore della sua base in alluminio di 5 millimetri...quindi e probabile che sia tornito appunto alla base di 5 millimetri?? :roll:
Non penso.. tu fai una cosa, tornisci il cilindro alla base di 3mm, sul piano testa di 2mm, e monta lo spessore sip di 5mm e sei apposto. Ti ritroverai un travaso grandicello alla base e fasi alzate di 2mm.
nulla è impossibile.......
be non e male come idea...ma le fasi in kuesto modo di quanti gradi sarebbero?' anche se comunque vorrei tanto capire come si misurano in gradi :-(
se non erro 125-185, che non sono malvagie...
ci metti una bella marmittina, un bel albero fasato e un 28 e per girarci per strada va alla grande...
se poi non ti bastasse puoi sempre dargli una pelata allo scarico... :D
raga 180 sono i gradi dello scarico...ma 125 di cosa sarebbero? la simonini nuova d&f con rapporti 27/69 ci andrebbero bene??
125-185 sono le fasature
125-travasi
185 scarico
con quelle fasature dicono che le marmitte di mirk vadano molto bene...
e hanno anche un prezzo piu che buono!
come rapporti si 27-69 non sbagli mai, al limite accorci con i pig DRT
si la 4 drt ci avevo gia pensato...le fasi si misurano in gradi con un goniometro giusto??partendo dal punto mprto superiore??
cosa centra ora?
accorci con i pignoncino drt
certo la 4 puoi sempre metterla, che sono soldi spesi bene!
pero non avevo parlato di quella..
:D:D:D
ah scusa avevo capito io male :D be si anche il pignoncino non e male....ma preferisco tenere il 27 magari con la 4 drt :-)
No, misuri da quando il pistone apre una luce a quando la chiude. Valido per qualsiasi luce.
Per descrizione più dettagliata ci sono vari topic che trattano l'argomento, anche su VOL.
Aloha! Whine S.D.M.
MENO INTERNET, PIU' CABERNET!
per aumentare le fasi metti una basetta .... ricordati che se monterai una basetta di due mm ad esempio dovrai toglire 2 mm dal piano di appoggio superiore dl cilidnro( devi abbassare il piano superiore del cilindro dove appoggia la teta :-D ) spero di essere stato chiaro :-D
si dal bordo superiore del cilindro.. dai una pelatina anche alla testa qualche decimo :-D
cosi da aumentare anche il rapporto di compressione giust ;-) ad occhio e croce con uno spessore di 2mm che fasi abbiamo??
