+ ToReTtO Inviata 2009 Maggio 27 Share Inviata 2009 Maggio 27 mosergio io fossi in te lo proverei girato stavolta... con una bella zirri! Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Silvio82 Inviata 2009 Maggio 27 Share Inviata 2009 Maggio 27 17 cavalli?sicuro? mm...bhè diciamo qualcosina in + 16.92 li ho avuti con il mio vecchio motore, e il video della bancata è sul tubo...con questo di adesso c'è parecchia dfferenza, ma devo ancora testarla al banco. silvio, i 17 cavalli sono venuti fuori con la m3xc? che fine ha fatto quel motore? 16.92 cv son venuti fuori con la m3xc, ma avevo problemi di piani e ho rifatto un nuovo motore utilizzando lo stessissimo cilindro con l'altezza luci ORIGINALI, stesso albero motore e stessissimi componenti. Ho solo cambiato i cuscinetti di banco, paraoli e guarnizioni, e ovviamente carter. Ci giro su strada tutti i giorni. Quota nulla è impossibile....... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2009 Maggio 27 Share Inviata 2009 Maggio 27 Dipende tutto da cosa vuoi ottenere. condotti grandi, contrariamente a quanto si può pensare, prediligono la pressione, condotti più stretti la velocità del flusso, ma tutto deve essere proporzionato. Se lasci le luci così come sono e lavori gli imbocchi dei travasi fin quasi a sfondarli, ad esempio, secondo me non fai altro che creare un freno, ad abbassare la pressione dentro il cilindro non è detto che debba pensarci la forma del condotto di travaso, può benissimo fare tutto l'espansione (su determinati motori). Inoltre visto che si tratta di un polini, i regimi in gioco non sono così alti da dover cercare la velocità di riempimento pura (parlo sempre di condotti). dove ci vuole velocità, a mio avviso, è nel riempire il carter, dove il flusso non è guidato se non dalla valvola ed è tanto da risentire di una certa inerzia anche a giri non troppo alti. 130° di anticipo sono un buon valore, ma assicurati che al regime di potenza massima i tempi di riempimento del carter e del cilindro siano compatibili, altrimenti avrai un motore che in alto ci arriva forzatamente grazie ad una luce di scarico alta, ma ci arriva con l'asma e senza spingere...i classici motori che sul cavalletto sono delle sirene ma poi non vanno... Chiedo solo due chiarimenti tra pressione e velocità di flusso.......quali sono le differenze tra loro e come possono tali differenze se ci sono assottigliarsi....?? Lavorando gli imbocchi senza toccare le luci dici che crei un freno, che penso però puoi eliminare lavorando le luci...........qundi quale la giusta proporzione e in base a cosa.............time are..:??? Scusa 2IS,....seghe mentali.........ma vorrei capire se il mio cilindro va col freno a mano.............anche s non mi sembra.. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Orax84 Inviata 2009 Maggio 27 Share Inviata 2009 Maggio 27 Ci giro su strada tutti i giorni. ...non esageriamo adesso Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2009 Maggio 27 Share Inviata 2009 Maggio 27 penso che il banco non era frenato per l attrito con l aria.... e comunque il polini è vero, magari avesse 12 cv di scatola... ecco un grafico ne fa meno di 9 da originale... la hai fatta te questa bancata? giu dal zadra? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Silvio82 Inviata 2009 Maggio 27 Share Inviata 2009 Maggio 27 Ci giro su strada tutti i giorni. ...non esageriamo adesso hahahahahhaha!!!!!!!! Dai che ormai sono quasi "in regola" hahahahah!!!!!! Quota nulla è impossibile....... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ marco007 Inviata 2009 Maggio 27 Share Inviata 2009 Maggio 27 e chi lo dice che con 80° di ritardo sputa benzina? secondo me se tutto il motore è accordato non ne sputa cioè i rifiuti esistono ma ...... il motore và..... e se cerchi la via della potenza puoi andare anche oltre gli 80°.....! Quota La logica ti porta da A a B .... l'immaginazione ti porta ovunque ..... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ robert01973 Inviata 2009 Maggio 27 Share Inviata 2009 Maggio 27 arcogas_91 » mer mag 27, 2009 2:36 pm e chi lo dice che con 80° di ritardo sputa benzina? secondo me se tutto il motore è accordato non ne sputa cioè i rifiuti esistono ma ...... il motore và..... e se cerchi la via della potenza puoi andare anche oltre gli 80°.....! giusto, vai, ogniuno deve fare le proprie esperienze, quando lo fai, poi mi dovresti dire quanto lavoro devi fare per farlo andare, e se il gioco vale la candela. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2009 Maggio 27 Share Inviata 2009 Maggio 27 secondo me...se butti via quella simonini e monti una jolly...già a 14 ci arrivi... io ho provato lo stesso motore con la proma e con la simonini...ho perso 1.5cv... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Dany86 Inviata 2009 Maggio 27 Share Inviata 2009 Maggio 27 Io ho 86° di ritardo e sputa, al minimo è una vasca di benzina che se ne esce, ma quando la vespa va in coppia se la ritira dentro di nuovo e non sputa più Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ ToReTtO Inviata 2009 Maggio 28 Share Inviata 2009 Maggio 28 OT. Non si potrebbe provare un compensatore di fluidi?? Non assalitemi. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ sirnick Inviata 2009 Maggio 28 Share Inviata 2009 Maggio 28 secondo me...se butti via quella simonini e monti una jolly...già a 14 ci arrivi...io ho provato lo stesso motore con la proma e con la simonini...ho perso 1.5cv... Detta così.... dipende da come è configurato il motore! Ci sono configurazioni che massimizzano la proma... altre che invece massimizzano la simonini resta una marmitta di merda (costruttivamente parlando), ma se ben configurato un motore può dare belle soddisfazioni con sta marma. Quota SIRNICK Homepage Lancia nel cuore Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ pioppa03 Inviata 2009 Maggio 28 Share Inviata 2009 Maggio 28 OT. Non si potrebbe provare un compensatore di fluidi?? Non assalitemi. e dove lo attacchi?? comunque quello serve quando fai apri-chiudi velocemente. qui il problema è un altro. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ ToReTtO Inviata 2009 Maggio 28 Share Inviata 2009 Maggio 28 Secondo me limiterebbe un po il rifiuto.. .poi c'è da provare Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ pioppa03 Inviata 2009 Maggio 28 Share Inviata 2009 Maggio 28 Secondo me limiterebbe un po il rifiuto.. .poi c'è da provare mi sono documentato un po'.. devi innanzitutto avere un camburatore con decompressore( ) e poi devi fare un foro nel collettore. Funziona che si comprime quando apri a causa della depressione che si genera nel collettore d'aspirazione e si riempie quando chiudi dato che non avendo più depressione si riporta nella posizione iniziale. Mi sa ch eil gioco non vale la candela. comunque per info http://www.ciaocrossclub.it/root/officina/recensioni/guaio/Compensatore_di_fluidi.pdf Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ sirnick Inviata 2009 Maggio 28 Share Inviata 2009 Maggio 28 ehm... 80 di ritardo... ehm... sputa... fidatevi Quota SIRNICK Homepage Lancia nel cuore Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2009 Maggio 28 Share Inviata 2009 Maggio 28 minchia!!!.......da 12cv a 19cv c'e un bel po di differenza!!! 9900 di 3^ con 176° di aspirazione non sono male.......pero' se porti il posticipo a 80° e in piu alzi ancora lo scarico secondo me ne perdi pure qualche altro di CV.....girera' solo sul cavalletto e gia la 3^ diventera' lunghisssssssssssssssima, pero' ripeto....SECONDO ME! Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ NosHolley Inviata 2009 Maggio 28 Share Inviata 2009 Maggio 28 Secondo me limiterebbe un po il rifiuto.. .poi c'è da provare mi sono documentato un po'.. devi innanzitutto avere un camburatore con decompressore( ) e poi devi fare un foro nel collettore. Funziona che si comprime quando apri a causa della depressione che si genera nel collettore d'aspirazione e si riempie quando chiudi dato che non avendo più depressione si riporta nella posizione iniziale. Mi sa ch eil gioco non vale la candela. comunque per info http://www.ciaocrossclub.it/root/officina/recensioni/guaio/Compensatore_di_fluidi.pdf E se non sbaglio funziona solo nei lamellari e dove ci sono condotte corte..... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ pioppa03 Inviata 2009 Maggio 29 Share Inviata 2009 Maggio 29 se il condotto è corto si ha un miglior rendimento perchè l'onda di pressione-depressione all'inteno del collettore d'aspirazione è più rapida. con quello lungo tipo il nostro vespa non fa ora a capire cosa sta accadendo! Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2009 Maggio 29 Share Inviata 2009 Maggio 29 Secondo me limiterebbe un po il rifiuto.. .poi c'è da provare mi sono documentato un po'.. devi innanzitutto avere un camburatore con decompressore( ) e poi devi fare un foro nel collettore. Funziona che si comprime quando apri a causa della depressione che si genera nel collettore d'aspirazione e si riempie quando chiudi dato che non avendo più depressione si riporta nella posizione iniziale. Mi sa ch eil gioco non vale la candela. comunque per info http://www.ciaocrossclub.it/root/officina/recensioni/guaio/Compensatore_di_fluidi.pdf questa è la teoria esatta, in pratica una volta montato a me funzionava al contraio preciso che era montato su un fifty che ovviamente è lamellare al carter, un compensatore di quelli malossi a soffietto con la molla interna, al minimo il soffietto era tutto compresso perchè la depressione esercitata dal motore unito alla ghigliottina chiusa lo risucchiava, al max invece il soffietto si distendeva completamente perchè la forza della molla superava la depressione con la ghigliottina tutta aperta. praticamente una cosa inutile , ma in compagnia l'avevamo tutti, chi il polini fisso, chi malossi a soffietto e chi autocostruito l'avevo simile anche su un yamaha cross di fine anni 80, montato di serie. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ marco007 Inviata 2009 Maggio 29 Share Inviata 2009 Maggio 29 80° di ritardo sono ultra fattibili....ribadisco..... e se tutto e fatto con criterio e il motore e accordato in tutto.... con un setting impeccabile ci fai pure molti km...... e ci giri anche x le stradine di collina con piacere ..... Quota La logica ti porta da A a B .... l'immaginazione ti porta ovunque ..... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ marco007 Inviata 2009 Maggio 29 Share Inviata 2009 Maggio 29 dimenticavo..... non occorre il compensatore di fluidi..... solo boiate...... i polini da 20 cv non mi sembra che ne montano e in più non mi pare che si fermano a 70-75 gradi di ritardo! Quota La logica ti porta da A a B .... l'immaginazione ti porta ovunque ..... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ sirnick Inviata 2009 Maggio 29 Share Inviata 2009 Maggio 29 80° di ritardo sono ultra fattibili....ribadisco..... e se tutto e fatto con criterio e il motore e accordato in tutto.... con un setting impeccabile ci fai pure molti km...... e ci giri anche x le stradine di collina con piacere ..... Hai mai provato 80 gradi di ritardo? Quota SIRNICK Homepage Lancia nel cuore Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ NosHolley Inviata 2009 Maggio 29 Share Inviata 2009 Maggio 29 80° di ritardo sono ultra fattibili....ribadisco..... e se tutto e fatto con criterio e il motore e accordato in tutto.... con un setting impeccabile ci fai pure molti km...... e ci giri anche x le stradine di collina con piacere ..... Hai mai provato 80 gradi di ritardo? Di solito quando uno parla dovrebbe essere per esperienza diretta e personale.....poi....non so.... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Dany86 Inviata 2009 Maggio 29 Share Inviata 2009 Maggio 29 Io ho 86° di ritardo e sputa, al minimo è una vasca di benzina che se ne esce, ma quando la vespa va in coppia se la ritira dentro di nuovo e non sputa più Mi pare che quelcuno ha messo le sue prove eh... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
