buongiorno a tutti.
ieri confrontando la mia vespa (pk xl) che monta un 102 dr con marmitta polini a banana modello nuovo ,con la vespa di un mio amico (pk xl rush) che monta 102 polini con banana polini datata (avrà 20 anni) ho notato una strana differenza,
nonostante la stessa marmitta la sua sembra molto più aperta parlando di suono , la nuova polini ovvero quella che monto io sembra molto più chiusa, ho notato una differenza nel collettore che sembra quasi essere strozzato..
può essere altrimenti una differenza nel silenziatore finale...?
1 minuto fa, MarcoBorga96 ha scritto:
Ciao
Non è u strozzo, è uno schiacciamento fatto apposta dalla fabbrica per non andare a collidere con la paratia e lasciare maggior margine sui modelli HP/PK
può essere una differenza nel silenziatore allora?
30 minuti fa, rickyLT645 ha scritto:
buongiorno a tutti.
Dalla foto sembra toccare.
31 minuti fa, MarcoBorga96 ha scritto:
Dipende anche dallo stato interno della lana di roccia. Non è il suono a fare la prestazione
Può anche semplicemente essere che il motore con base Polini del tuo amico sia più prestante. Maggior giri, significa più casino
penso anche io dallo stato del suo silenziatore.. la sua marmitta esce dagli anni 90 sicuramente sarà in pessimo stato
anche la
56 minuti fa, Whitesnake's Back 3.0 ha scritto:
Quella del tuo amico ( che se è come quella in foto con silenziatore rimovibile) ha la mitraglia fatta diversa,e molto probabilmente la sua è da 125 che ha 4 file di fori sulla mitraglia stessa,mentre la tua ne ha 2
anche la mia ha silenziatore removibile, comunque dovrei controllare
41 minuti fa, Whitesnake's Back 3.0 ha scritto:
Ce ne sono parecchi modelli,tutti diversi tra loro,e la differenza sostanziale è in zona silenziatore/mitraglia. Considera che tra l'85 e il 98 ne sono stati fatti almeno 5 tipi diversi ( ognuna con prestazioni a se stanti) e altri 4 sono usciti negli ultimi vent'anni
già..  può essere comunque appena avrò tempo controllerò il silenziatore
Il 1/4/2024 in 15:57 , claudio7099 ha scritto:
ci sono due dadi da svitare ,ci vuole 30 secondi netti ,non bisogna essere scienziati o ingegneri ,fai prima a farlo che a scriverlo
ho provato a toglierlo ma svitando le due viti si allenta solo il silenziatore che però non viene via, hai suggerimenti?
Quando le rimuovi, esce per forza. Ruotalo a mano, stonalo con un martellino in gomma e vedrai che se ne passa via
si, si alla fine se n'è venuto, alla fine la polini del mio amico ha il silenziatore vuoto (senza lana di roccia) lo abbiamo verificato oggi insieme, per questo sembra più aperta
