19 PHBG su vespa!
2 ore fa, Nonno Gio ha scritto:
certo lo so che da scritto logicamente non si capisce, ma neanche da video...il carburatore è originale e il fatto dell'ibrido credo dipenda solo dal polverizzatore, che è un au262 di conseguenza è per soli 2t
Il fatto dell ibrido dipende anche dall ugello che sta sopra il polverizzatore,ma se lo hai preso così probabilmente è per due tempi altrimenti dovresti usare un getto di massima esagerato,la carburazione non dipende dalla marcia,se non in minima parte,ma dal regime di giri,devi capire se sei grasso o magro all apertura che ti dà problemi e prendere lo spillo adatto.
è proprio il fatto che non dipenda dalla marcia che mi fa innervosire...ho pensato che in seconda o in prima prenda più giri tutti in una volta, e richiedendo più benzina il carburatore, o meglio la carburazione, va in crisi...ma non sono sicuro. conunque la candela l'ho smontata ieri sera e era bianca più al centro, sull'elettrodo quindi, mentre era marroncina all'esterno... è un po' magra secondo me
Ci vuole un po' di pratica,avvita tutta la vite sul coperchio che serve a regolare il cavetto,così hai più  spazio per lavorare, eventualmente puoi sganciare il cavetto sul comando gas ma non dovrebbe essere necessario,tieni il coperchio nel palmo della mano e comprimi la molla tenendo il cavetto tra l'indice e il medio,infili ilil cavetto nella valvola,metti il piattello.
ok, messo il getto da 92 a 95 e spostato il seeger dello spillo in una tacca più in alto... è grassissima, candela praticamente nera, e non sale per niente bene, neanche in folle. proverò a rimettere lo spillo dov'era prima, e se non va, a spostare nuovamente lo spillo e rimettere il getto da 92, ma non capisco...sapete dove altro posso andare a mirare? magari cambiando il getto del minimo, smagrendolo un po...non saprei
