+ Nonno Gio Inviata 2023 Gennaio 24 Autore Share Inviata 2023 Gennaio 24 questa però non è una riduzione giusto? è una boccola che serve a spessorare, e va tra il collettore e il carburatore, o dentro il collettore? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore claudio7099 Inviata 2023 Gennaio 24 Moderatore Share Inviata 2023 Gennaio 24 (modificato) si toglie dal carburatore quella originale che è interno 24mm e si monta questa sul carburatore che ha il diametro interno 23mm per il collettore vespa o ape Modificato 2023 Gennaio 24 da claudio7099 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Nonno Gio Inviata 2023 Gennaio 24 Autore Share Inviata 2023 Gennaio 24 ok Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore claudio7099 Inviata 2023 Gennaio 24 Moderatore Share Inviata 2023 Gennaio 24 così Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Nonno Gio Inviata 2023 Gennaio 24 Autore Share Inviata 2023 Gennaio 24 ok quindi questa qui è una riduzione con quelle misure lì che si mette dentro il carburatore che è un 21 phbg femmina Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Nonno Gio Inviata 2023 Gennaio 24 Autore Share Inviata 2023 Gennaio 24 e per farla come misure ho da un lato 23mm e dall'altro? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore claudio7099 Inviata 2023 Gennaio 24 Moderatore Share Inviata 2023 Gennaio 24 si però il link che ho messo sopra è sbagliato perchè il diametro interno è 23 ma quello esterno per phbg è 26mm ,quindi cerca quella apposita Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Nonno Gio Inviata 2023 Febbraio 9 Autore Share Inviata 2023 Febbraio 9 dopo un po' di tempo voglio dirvi come ho fatto: comprato phbg 21 ds (maschio)aria manuale, tappato il miscelatore e l'eventuale depressore, acquistato un tubo diametro 25 da un meccanico di trattori, telato molto resistente. tagliato dalla giusta misura messo il carburatore cambiato il filo del gas perché è quello vecchio era troppo corto getto del massimo 92 minimo 50 starter 60. con la vite tutta avvitata si comporta in modo strano ma la Vespa va e anche bene: difatti alcune volte quando apro troppo il gas fa lo stesso rumore di quando rimane in sotto coppia dopo un po' apre rimane un po' accelerata credo sia un po' magra ma non interverrei con alzare il getto del massimo ma con svitare un po' la vite. ditemi voi. il filtro è un cono polini acquistato insieme al carburatore. per puro caso, se orientato verso il basso ci sta perfettamente. dovrete cambiare anche il tubo della benzina. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Nonno Gio Inviata 2023 Febbraio 9 Autore Share Inviata 2023 Febbraio 9 rimane un po' accelerata dopo aver dato una sgasata* Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ The gj Inviata 2023 Febbraio 9 Share Inviata 2023 Febbraio 9 Se hai la vite tutta avvitata sei grasso di minimo,prova un getto più piccolo. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Nonno Gio Inviata 2023 Febbraio 9 Autore Share Inviata 2023 Febbraio 9 non credo perché rimane accelerata, quindi al massimo è magra, e la vite nei phbg influisce su tutti i regimi bene o male. se è tutta avvitata, essendo la vite dalla parte della benzina, dovrebbe essere più magra possibile con quei getti e quelle regolazioni Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ The gj Inviata 2023 Febbraio 9 Share Inviata 2023 Febbraio 9 Il getto di minima influisce sul circuito di minima 1/3 di apertura,i medi sono regolati dallo spillo,getto max e smusso valvola il massimo dal suo getto,di solito nei phbg sono i medi che fanno smadonnare . Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Nonno Gio Inviata 2023 Febbraio 9 Autore Share Inviata 2023 Febbraio 9 si potrebbero essere i medi, potrei lavorare sullo spillo Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Nonno Gio Inviata 2023 Febbraio 9 Autore Share Inviata 2023 Febbraio 9 appena ho tempo cavo due giri alla vite e metto il seeger dello spillo più in alto (o più in basso?) Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ The gj Inviata 2023 Febbraio 9 Share Inviata 2023 Febbraio 9 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Nonno Gio Inviata 2023 Febbraio 9 Autore Share Inviata 2023 Febbraio 9 il mio ha 4 tacche, è nella seconda dall'alto Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ The gj Inviata 2023 Febbraio 9 Share Inviata 2023 Febbraio 9 Più alto,controlla che non tiri aria dal collettore, prova senza filtro e vedi se migliora o no. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Nonno Gio Inviata 2023 Febbraio 9 Autore Share Inviata 2023 Febbraio 9 no senza filtro è magrissima naturalmente, non credo che tiri aria anche perché il collettore non ha gioco e dal tubo non credo che possa tirare aria, va solo regolata la carburazione Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Nonno Gio Inviata 2023 Febbraio 9 Autore Share Inviata 2023 Febbraio 9 credo che proverò prima con la vite a cavare due giri, al massimo con lo spillo e spostarlo nella prima tacca Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Nonno Gio Inviata 2023 Febbraio 13 Autore Share Inviata 2023 Febbraio 13 ok, l'ho provata a lungo, se tiro la 4a va bene, non buca...se tiro la 3a mura un po' agli alti, la seconda come la prima non vanno, sembra che stiano sempre sottocoppia e non capisco se manchi benzina o se ce ne vada troppa...credo che proverò con lo spillo, ho già cavato 3 giri di vite, non so se siano abbastanza Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore claudio7099 Inviata 2023 Febbraio 13 Moderatore Share Inviata 2023 Febbraio 13 sul phbg la vite miscela ingrassa o smagrisce il circuito del minimo non il max Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Nonno Gio Inviata 2023 Febbraio 13 Autore Share Inviata 2023 Febbraio 13 si ok ho capito ma non so se toccare lo spillo o il getto del massimo...soprattutto mi fa strano che faccia così solo in prima/seconda e poco in terza...e soprattutto non so se sia perché non ci arriva benzina o perché ce ne arriva troppo poca... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Nonno Gio Inviata 2023 Febbraio 13 Autore Share Inviata 2023 Febbraio 13 o ce ne arriva troppa** Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore claudio7099 Inviata 2023 Febbraio 13 Moderatore Share Inviata 2023 Febbraio 13 non ne ho idea ,se metti un video capiamo se no come facciamo a capire ,non sappiamo neanche se hai preso un clone ibrido 2-4t o originale dell'orto Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Nonno Gio Inviata 2023 Febbraio 13 Autore Share Inviata 2023 Febbraio 13 certo lo so che da scritto logicamente non si capisce, ma neanche da video...il carburatore è originale e il fatto dell'ibrido credo dipenda solo dal polverizzatore, che è un au262 di conseguenza è per soli 2t Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
