Ciao ragazzi, si può modificare il pulsante del clacson da normalmente chiuso ad aperto?
Ho messo la batteria sotto la mia pk50xl ma ho questo problema, spero che qualcuno riesca a darmi qualche dritta visto che in giro non ho trovato nulla
Sulla N e sulla Special basta alzare le alette che fanno da contatto sopra alla calottina del pulsante, che in questo modo a riposo poggia sulla plastica e premuto tocca i contatti
Non ho mai visto il devio pk ma dovrebbe essere uguale
Se hai la pk50xl senza batteria non devi assolutamente modificare il devio è già a posto così, il claxon funziona a ponte con il filo che viene dallo statore il blu e poi va al regolatore il giallo, se lo modifichi non hai più alimentazione al regolatore e non funziona più nulla. Io ho modificato la mia pk50xl del’87 tutta in cc ed il clacson l’ho lasciato in alternata anche al devio non ho toccato nulla perché è già aperto ti allego un pdf di cosa avevo fatto circa cinque anni fa è lavora tutto egregiamente senza problemi con regolatore Ducati
pk50xl modifica da AC-DC completo.pdf
Ciao vito, allora io non posso lasciare il clacson in alternata perché non esiste più,
Avendo montato accensione vespatronic con anticipo variabile e sviluppa già a 12v. Gli ho montato
Sviluppa 12v ac, l'ho trasformata in dc perché ho aggiunto faro a led e contachilometri elettronico sip. In ac possono bruciarsi entrambi. Non ho avuto problemi per adattattate il faro. Il problema ce l'ho con il clacson. Essendo originale è normalmente chiuso
Ma qui di hai già trasformato l'impianto in corrente continua sulla tua pk xl???
Con un relè sotto il nasello potresti risolvere rapidamente
Ottimo anche un relè, ne ho uno per il faro a led biluce ed è stabile anche al minimo.
Però da quanto ne so un claxon per alternata in continua se suona ha un volume molto basso
lo avevo fatto anche io il relè ma dà un piccolo suono quando accendi ,non ho mai capito perchè
Non sono molto esperto, ma se decidessi di trasformare l'impianto, non sarebbe opportuno montare il clacson della vespa pk n🤔? Che è in cc.
Se ho detto una baggianata, chiedo venia🙏
Non è una baggianata, il clacson pk  è 6v "perlomeno questo che ho io" quindi lo sostituisco con quello della px
Pk s magari, del mio pk xl è 12v.
Solo che va in corrente alternata e non continua🤷‍♂️
Il 6 volt funziona tranquillamente a 12 volt (nella mia 50n non l'ho sostituito) il problema è l'incompatibilità tra corrente alternata e continua
Si esaatto.. su internet non sono riuscito a trovare nessuna notizia a riguardo. Non credo che sia impossibile
Potresti tirare due fili prima del regolatore prebdendo l'alternata solo per il claxon e aggiungendo il relè.
Lo statore è scollegato dalla massa?
Far passare due fili nel tunnel è piuttosto semplice
Modificato da andrea55
