130 doppia al cilindro
Ok capito
Ti consiglio di cercare una Zirri Silent con il doppia di scatola come quello che ti suggerivo si sposava molto bene, l'unico inconveniente con la 24/61 sarà il salto tra 3à e 4à.
Un motore così ce l'ha un mio amico a cui il figlio ha voluto sostituire la Proma con una vecchia Silent che avevo in garage...tom tom alla mano ha staccato quasi 115km/h che sono calcoli alla mano circa 8000 rpm in quarta marcia, probabilmente lavorando semplicemente sulla messa a punto e squish visto che è tutto di scatola, sarebbe migliorato molto il salto, con una Z48 si sarebbe del tutto risolto e rischiava anche di andare più forte.
E' solo un esempio di motore da cui potresti iniziare.
La terza ape è Z49.
Beh, quel motore con cambio originale risente molto del salto tra 3à e 4à, con un guidatore sui 60-65kg ce la fai comunque a tirare la marcia ma rimane una marcia decisamente lunga.
Le prime tre marce invece erano divertenti i giri in più li sentivi.
Parlo comunque di un motore di scatola che può fare chiunque a cui si è provato a cambiare marmitta
Lavorandoci su si poteva ottimizzare ma non era quello lo scopo.
Con una quarta Z48 sarebbe andato decisamente meglio e con qualche giro in più.
Il 25/1/2018 in 12:01 , claudio7099 ha scritto:
si potrebbe usare il collettore malossi ,ma come è già stato detto bisogna sventrare il cilindro lato aspirazione con riporti notevoli https://www.ebay.it/i/172673132900?chn=ps
A questo punto potrebbe anche usare un collettore artigianale per cilindro malossi da 28 che oltre a permettere il montaggio di un carburatore più grande non ha quella forma "a serpentina" che fa imbrodare la vespa al minimo.
forse non hai idea del lavoro che c'è dietro per fare una cosa del genere senza perdere i pezzi per strada ,la ghisa è rognosa da saldare ,và fatta almeno una brasatura e il cilindro diventa come i freni in formula 1, rosso fuoco.........in fine conviene farlo o compro un cilindro nuovo lamellare al cilindro ,non siamo negli anni '80
