+ alberto dm Inviata 2017 Novembre 29 Share Inviata 2017 Novembre 29 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ alberto dm Inviata 2017 Novembre 29 Share Inviata 2017 Novembre 29 yeah..beh bellino eh... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ FedeBO Inviata 2017 Novembre 29 Share Inviata 2017 Novembre 29 Ma pensa te! Pensavo non l'avrebbero mai realizzato e invece ... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ vespacalabria Inviata 2017 Novembre 29 Autore Share Inviata 2017 Novembre 29 2 ore fa, tecnofalc albedm ha scritto: daaaai! non l'ho visto in fiera....fotarella? oppure descrivilo se ha basamento tipo originale potrebbe fare al caso tuo vespacalabria lo seguo...vedremo anche il prezzo, da new entry sebbene in alluminio, presumo... comunque ho parlato con alcuni rivenditori ed effettivamente non sanno quando sarà disponibile Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore claudio7099 Inviata 2017 Novembre 30 Moderatore Share Inviata 2017 Novembre 30 sarà di sicuro sotto top performance (lo so che sono insieme),speriamo non usino i pistoni asso dr che fanno pietà Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ vespacalabria Inviata 2017 Dicembre 16 Autore Share Inviata 2017 Dicembre 16 ragazzi una domanda: il motore che ho è un fl 125 con campana 24 61 e padellone pk 125; bene, quando lo presi lo trovai con un piccolo collettore da 50 e mi lascia pensare che montava una marmitta da 50; ora ho provato anche il padellone 125 su 102 e albero anticipato e la vespa ne risentiva ai bassi; secondo voi (potrebbe essere una fesseria) ho il pignone piu piccolo dell'attuale campana la 24 61 e la marmitta originale dell'hp 50 che è piu aperta della pk 50, se la provasi col collettore 50, potrei avere qualcosa in piu ai bassi? in alternativa una sito per 125 ? grazie Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ poeta Inviata 2017 Dicembre 17 Share Inviata 2017 Dicembre 17 Dalla foto quel dr ha travasi da EVO... Hanno sbagliato prodotto, esistono cilindri simili, ma nulla con trv simil originali a parte il 122.... Bisogna che qualche cinese ci ricordi come è va fatto un cilindro p&p per vespa prima o poi.... Serve il siluro ets carburo phb da 24 cilindro ALU 122 portato a 178 di scarico e pignone da 27_69dd se apri o pignone 23, non ricordo se drt ha fatto il 25 o il 23 verifica in caso.... Guadagni in giri e fluidità , aggiungi volano ALU con ghiera da 1,9 kg circa, via quello tipo hp. Un'altra vespa... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ vespacalabria Inviata 2017 Dicembre 17 Autore Share Inviata 2017 Dicembre 17 9 ore fa, poeta ha scritto: Dalla foto quel dr ha travasi da EVO... Hanno sbagliato prodotto, esistono cilindri simili, ma nulla con trv simil originali a parte il 122.... Bisogna che qualche cinese ci ricordi come è va fatto un cilindro p&p per vespa prima o poi.... Serve il siluro ets carburo phb da 24 cilindro ALU 122 portato a 178 di scarico e pignone da 27_69dd se apri o pignone 23, non ricordo se drt ha fatto il 25 o il 23 verifica in caso.... Guadagni in giri e fluidità , aggiungi volano ALU con ghiera da 1,9 kg circa, via quello tipo hp. Un'altra vespa... poeta il volano era da 2,2 originale , ho messo quello della v originale da 1,8 ed abbassato leggermente lo squish, ma vorrei aggiungere qualcosa ai bassi...pensavo appunto a quella modifica ma sicuramente quando uscirà in commercio in dr alluminio una prova la farò...a proposito c'è traccia tra i rivenditori? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ poeta Inviata 2017 Dicembre 17 Share Inviata 2017 Dicembre 17 Già vero hai vlano 2,2Kg perchè la tua è 125cc nativa e non la HP 50 che lo ha davero leggerino 1,4?, d'altronde quando leggo Hp penso subito alla 50 dal bel cilindro alu.... il volano hai quello che io chiamo 1,9 e tu 1,8 ovvero il 6 poli V-N-Rush avv elett.... Il KIt Dr ha una cosa buona che si nota subito.... il travaso poco sporgente all'esterno che permette secondo me il montaggio anche con volani dal grande diametro come quello Special serie migliorata da 1,6kg, o volani con cremagliera per avv. elettrico, come ad esempio è la tua, è infatti risaputo che i cilindri alu da 130 cc sono di solito muniti di grandi condotti dei de travasi principali che sul lato esterno occupano parecchio spazio e non lasciano la possibilità di installare volani classici costringendo alla scelta quindi obbligata di ventole plastiche tipiche delle accensioni a fase variabile V tronic, fly tech, Vm e simili.... Montare quel KIT però senza raccordare non ha senso, ha travasi importanti e non ridicoli come sui carter originali... il 122 pinasco fà al caso tuo comunque. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ vespacalabria Inviata 2018 Gennaio 22 Autore Share Inviata 2018 Gennaio 22 nell'attesa di poter vedere e montare un 130 dr alluminio...ragazzi sulla fl 125 ho la marmitta originale , il cosiddetto padellone...ora, sappiamo che monta una campana lunga la 24 61 e con una marma semi espansione credo ai bassi perderei davvero tanto... chiedo: mettendo la siluro (se monta) per ets avrei miglioramenti? o meglio lasciare l'originale, padellone? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ vespacalabria Inviata 2018 Gennaio 22 Autore Share Inviata 2018 Gennaio 22 miglioramenti sia in termini di bassi che in allungo...?? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ blaps_85 Inviata 2018 Gennaio 22 Share Inviata 2018 Gennaio 22 Rispetto alla padellina originale sia che tu metta una siluro sia che tu metta una semiespansione avrai miglioramenti sia in ripresa che in allungo (meglio la semiespansione) Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ vespacalabria Inviata 2018 Gennaio 22 Autore Share Inviata 2018 Gennaio 22 1 minuto fa, blaps_85 ha scritto: Rispetto alla padellina originale sia che tu metta una siluro sia che tu metta una semiespansione avrai miglioramenti sia in ripresa che in allungo (meglio la semiespansione) comunque non è la padellina come la sito , che rispetto a questa ha la parte finale come la sito plus e il condotto fin dal collettore , piu grosso Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
