Wilk
Contachilometri SIP 2.0 senza batteria
Ciao a tutti
so che l'argomento in generale è già stato trattato, ma vorrei principalmente capire se qualcuno ha esperienze dirette con l'utilizzo di questo stupendo prodotto in un impianto in AC ma senza batteria ne chiave (io nello specifico ho impianto primavera con accensione polini 12V)
Ho letto che potrebbe reaettarsi con la vespa accesa al minimo, ma mi sembra strano che venga venduto per impianti senza batteria con questo comportamento
Ringrazio chiunque mi porti la sua esperienza/conoscenza/trucchi
Grazie
Ciao Wilk ,
certo la puoi montare con accensione Polini, e scritto tutto dentro il libretto istruzione.
saluti Angelo
Modificato da AngeloSIP
Grazie mille Angelo
Avevo letto di alcuni utilizzatori che lamentavano dei riavvii del dispositivo al minimo nel caso di impianti senza batteria (credo a causa della poca tensione)
I settaggi e l'orario quindi vengono mantenuti grazie ad una batteria tampone esistente nel contakm?
O dopo alcuni gg di inutilizzo si perdono?
Ciao Wilk ,
saluti Angelo
Ciao... già che ci sei avresti link e codice di tutti gli accessori abbinabili e cosa invece viene dato con lo strumento stesso.
In modo da sapere un po' tutto :)
Tipo rubinetto benzina, cavi e prolunghe varie, sensori temperature e velocità... interruttori
Posso risponderti io visto che l'ho appena acquistato:
Comprende
sensore temperatura
prolunga per unit box
prolunga X sensore temperatura
4 occhielli X sensore di ricambio temperatura
pulsante per settaggio
mancano invece
il sensore serbatoio + il suo cavo  (opzionale)
il sensore velocità magnetico + il suo cavo (opzionale)
I miei dubbi rimangono solamente per la memorizzazione dei dati a veicolo fermo (non alimentato)
Modificato da Wilk
Io lo monto senza batteria aggiuntiva accensione malossi al minimo rimane acceso ...
Per quanto riguarda i settaggio e i km percorsi si parziali che totali rimangono in memoria ...
L orologio rimane anche lui in memoria ...dopo un inverno ferma a volte va reimpostato ma ci sta...
Io monti anche il suo rubinetto ed è comodo perché io non riesco a farci stare l'asta del rubinetto quindi ti avvisa che entri in riserva..
Comincia a segnare la riserva quando ancora ci sono 2 litri nel serbatoio
su vespa special come viene montato sullo sterzo? cioè una volta inserito nell'alloggio dello sterzo come si fa a fissarlo?
Con la stessa vite lunga da 5 con cui si monta l'originale.Se hai già il contakm di serie riutilizzi la stessa,se hai il tappo vai in ferramenta e compri una vite m5 lunga almeno 50mm,la porti a misura e fai una punta all'estremità che ti facilita il montaggio
Toh... neanche a farlo apposta sto giocando sulla special
Ciao Wilk,
quello che e memorizzato rimane , quello che puo succedere e l´orario che si puo cancellare ma deve stare molto tempo fermo.
ce una batteria  tampone dentro il contakm che mantiene il memori.
saluti angelo
Ciao Wilk,
saluti angelo
grazie mille, l'ho montato e confermo quanto tu affermi
Si ok già guardato bene ieri e già fatta la vite.
AngeloSip x la taratura e programmazione come devo fare? Non c'è un manuale che spiega?
Ciao,
ho un manuale in italiano ma non e  perfetto , e in lavorazione una in bella.
ho un PDF ma non so come incollare :-(
Saluti Angelo
Ciao Ragazzi ,
spero che  questo manuale vi aiuta.
Ottimo Piewankel
saluti Angelo :-)
3 ore fa, AngeloSIP ha scritto:
Ciao Ragazzi ,
Ottimo Piewankel
saluti Angelo :-)
Grazie Angelo & Piewankel
motori, gioie e ... dolori
toglietemi un dubbio, il contakm della mia vespa segna 11000 giri anche in 4 con z48, campana 24/72 e gomme 90/90/10. da calcoli fatti su speedcalc dovrebbe fare circa 131 km/h mentre a me il contakm ne segna 120 km/h
come è possibile? problema di corrente o cosa? speedcalc è preciso?
Che accensione hai? Potrebbe essere impostato male....
Accensione malossi, l’ho impostata come da manuale sip.
E' importante anche il settaggio del diametro ruota nello strumento, altrimenti la velocita' viene sballata. Posso dirti che (se non ci sono problemi allo strumento) il contagiri e' abbastanza preciso, perlomeno il mio. Lo dico, perche' in occasione della prova su banco che abbiamo fatto il mese scorso da Tonazzo, abbiamo visto che i giri segnati dallo strumento, erano piu' o meno gli stessi segnati dal banco.....
ok allora controllerò bene il settaggio (ma sono sicuro che l'avevo settato bene) dopo di che se continua a dare un valore non corretto sarà il contakm allora ad essere difettoso!!
comunque la gomma ho la 90/90/10 e mi ricordo di aver inserito 1307
problema al rinvio mi sembra impossibile.. l'ho messo tutto nuovo apposito per special con ruote 10''
Si. Puoi addirittura impostare sullo strumento (io ho un px, ma non dovrebbe cambiare) il tipo di ingranaggio del rinvio (le corrispondenze sono sul manuale).... tienici informati!
avete anche il manuale per primavera/et3 in italiano?grazie.
io l'ho montato su ET3 con impianto originale e funziona tutto ma non il contagiri, ci ho messo molto perchè senza istruzioni in italiano non si capiva niente!
un altra cosa, se la batteria interna dovesse scaricarsi?perde i km?
che tipo di batteria è? cosi nel caso so cosa prendere e cambiare.
Modificato da newmodelarmy
