Problema carburazione si 24/24
Io stesso problema carburatore 24 spaco, con 55/160 e max 130 ho stretto a full gas, pensa te, ero perennemente magro, poi tolto un si 24 da un 200 rally e i problemi si sono risolti tutti. Per i pinasco prendi esclusivamente quelli marchiati ER, non solo E, ad esempio si 26 ER;)
trova un vecchio 24 ,spendi 6 euro fra spillo e guarnizioni lavalo e revisionalo montalo e dai gas,si io la settimana scorsa cambiati 2 il terzo beccato buono
certo un vecchio carburatore originale dell orto è sempre la cosa migliore,
 ma non è sempre facile trovarlo........
ciao
la gl montava carburatore si20/17c ,ma va bene anche se monti il si 20/20 del  px 150,minimo uguale al px 150 colonna del max 160/E1/98 o al max con marmitta aperta 102, e poi funziona,come gli altri gl.con si 24 non la carburerai facilmente se non liberi un po valvola e tagli albero io desisterei
Modificato da ranxerox
Mesi fa stavo diventando matto per sistemare un vuoto che faceva la mia 200 in primissima apertura.
Fra le numerose prove ho sostituito il carburatore con un altro 24-24 nuovo, sono riuscito a trovarlo soltanto imbustato Pinasco, arrivato l'ho subito provato, fatta eccezione per lo spillo che non teneva e ho dovuto sostituire subito non posso lamentarmi. Certo il motore è un 200 originale per cui digerisce qualsiasi cosa, non saprei con una elaborazione spinta.
per quel che riguarda invece i vecchi carburatori dell'orto, non sono sicuro che vadano sempre bene, a me ne sono capitati almeno 3 imbarcati (anche spianandoli sotto dopo poco tempo il problema si ripresentava) e la ghigliottina scorreva male. Probabilmente sono problemi risolvibili ma io ho dovuto metterli da parte e provare altro.
DPteam
Aggiorno il post....stasera abbiam provato a carburare il 24 spaco,abbiam montato un be3 160 110 di massimo e un 160 55 di minimo con vite aria miscela aperta di 3 giri e un quarto...la vespa va bene,il buco fastidioso è sparito,tartaglia leggermente nel tirare la prima e seconda marcia a gas tutto aperto ma nulla di fastidioso.adesso aspettiamo la padella del dorna e poi ricarburemo il tutto...siamo soddisfatti di esser riusciti a venirne fuori,speriamo in bene :)
110 di massimo?? Mhhh, a me puzza
Quanto è lungo il tubo della benzina?
il problema potrebbe arrivare da un tubo benza troppo lungo... deve essere tagliato a misura in modo che non faccia giri strani.
