Testa Polini Racing su Polini 130 7T, Squish 2mm?
Salve a tutti
Sto assemblando (moooolto lentamete) un 130 polini 7T con qualche piccolo/classico lavoro
Ho portato il GT in rettifica per far spianare la base ed aumentare il piano di appoggio:
- tolti 2,5mm sotto;
- tolti 0,5 mm sopra;
- basetta 3mm per tornare in quota.
quindi ieri ho messo il semicarter sul banchetto per verificare le nuove fasi e fin quì tutto come previsto, ma visto che c'ero ho voluto misurare anche lo squisssss per portare in GT nuovamnte in rettifica se serve.
Monto la testata Polini racing con la sua guarnizione in rame e provo prima con stagno da 1,5mm ma non tocca
allora intreccio il filo di stagno a due per ottenere in modo artigianale + spessore e cosa ottengo:
uno squish di 2mm?
Possibile così tanto?
capisco che con solo un semicarter non sia perfetto ma mi sembra troppo.
Non ho avuto tempo di provare la vecchia testata ma mi sembra comunque troppo, ho sbagliato qualcosa io e c'è veramnete così tanto da togliere per arrivare ad uno squish poco sopra 1mm?
Vostre esperienze?
ps non ho nemmeno messo guarnizioni tra carter basetta e gt. ed ho misurato i lavori fatti in rettifica.
sarò inesperto ed anche un po pirla a non aver misurato prima (non avevo ancora la testata) :M :M
ma non credevo fosse così tanto, non ricordavo di aver misurato in passato valori del genere..... aaahh la vecchiaia avanza :fiu :fiu
un valore "decente" di squissss per un uso turistico?
Modificato da Andrea78153
1.2mm
Domanda forse stupida, ma hai serrato la testa? Io ho rilevato circa 1,3 con la testa Racing ed il cilindro originale.
Almeno la testa si, addirittura con 4 prigionieri di cui 2 al semicarter 2 due tra basetta e testata
Ciao, se può esserti utile io sul ghisa con carter non spianati e testa racing ho misurato 2,3 mm!!!
Le vostre misure differenti mi fanno pensare alle miriade di carter differenti tra loro appunto
MA fai le prove col motore chiuso e magari un paio di cuscinetti telati per essere facili da smontare sia dal carter che dall'albero e poi tutto serrato correttamente
Farò qualche misura più accurata e poi in rettifica (come già preventivato) ma con misure corrette
Grazie a tutti, a lavoro finito (anche se cimetterò una vita)  riporterò il risultato finale per chiudere la discussione riportando tipo di carter, albero, GT e quanto possa essere significativo
che magari torna utile ad altri... nel suo piccolo
  • 3 months later...
.... a lavoro finito (anche se cimetterò una vita)  riporterò il risultato finale per chiudere la discussione riportando tipo di carter, albero, GT e quanto possa essere significativo
dopo un milione di anni, causa incidente con qualche costola rotta ed un pneumotorace... ho chiuso il motore e cominciato i primi settaggi
ma come promesso riporto qualche dato giusto per chiudere "il cerchio" sul discorso squish
Gt 130 polini spianato 2,5mm sotto
basetta 3mm da mettere sotto
testa racing polini
spianato il gt 0,9 mm sopra
chiuso il tutto con
guarnizione 0,3mm
basetta 3mm
guarnizione 0,3mm
risulatato finale squissssss 1,2mm
i carter sono V5A4M siglati 282000 e rotti (credo special primi anni '80)
albero ETS originale piaggio
dovevo provare lo squish con la vecchia testata polini ma mi sono dimenticato, ormai il motore è sotto la special..... pazienza
Ma se si rettifica la testa non perdi l'alloggio per la guarnizione?
Montato anch'io stamattina gruppo con testa R ...squish a 1.7
Penso che domani andrò in rettifica e farò togliere 5 decimi
Infatti li ho fatti togliere 0,9 mm(non 9mm ) sopra il cilindro non sulla testata
