102 polini rifasato
Fai il pieno,candele,ruota di scorta se puoi,chiavi da 11 13 7 pinze e tenaglie,cavetti marce frizione e acceleratore,gomme al 2,5 Guarda le luci se vanno io se ho scritto tutto.non lo so ma io sono andato.così al raduno internazionale ad alba in Piemonte il 2 maggio...ah non andare a fuoco
Modificato da pk85 xl
Non so se andrò.. La vespa gira bene anzi.. Dopo vi posto un videuccio.. L'ultimo che ho fatto.. Ma non so se pesca aria o il getto del minimo è piccolo o cosa.. Quando tiro prima seconda e terza ma poi devo fermarmi subito quindi metto la folle il minimo resta alto per poi calare.. Alle volte si spegne o va bassissimo per poi riprendersi.. Che dite?
Non é vero non ho risolto, Oggi ho tirato giù per controllare il cilindro e guardate
(Sono già a 1500 e passa km se non 2000) comunque ho notato che sul collettore ci sono tracce di miscela e anche sul cilindro (come il collettore spruzzasse)
Quindi immagino che il problema del minimo alto sia questo.. Domani vado a prendere la pasta nera tiro giù e la metto sia sulla testa che sul collettore (per ora sulla testa non ho nulla, smontandola ho tolto la pasta nera ormai andata) Voi cosa dite? È messo bene il cilindro?
Modificato da McKenzie
miglior visualizzazione ho aggiunto degli spazi
Vi sembra normale?
Vite miscela a 1.5 minimo basso: alle volte regge alle volte no non da problemi il motore
Vite miscela a 1.5 minimo normale: regge sempre ma la vespa quando mi fermo rimane accelerata il motore non da altri problemi
Vite miscela a 2.5 minimo basso: alle volte regge alle volte no, a lungo andare la vespa si imbroda e si spegne
Vite miscela a 2.5 minimo alto: rimane accelerata e a lungo andare si imbroda
Cosa devo fare??? Non penso peschi aria visto che col minimo basso non rimane accelerata.. Aiuto per favore
Guardate che schifo
Meglio no? Adesso è ancora più pulito..
Tanta voglia abbastanza tempo e olio di gomito, ho rimesso la pasta nera sulla testa e collettore mettendola bene e non esagerando.
Mi son fatto un giro scaldando il motore tranquillamente torno a casa serro meglio la testa et voilà nessuna goccia a terra non rimane accelerata
Sto mettendo a posto la carburazione
Adesso il 24 è messo così
Minimo 50
Massimo 110
Valvola 200
Polverizzatore k264
Ho cambiato lo spillo da D36 a D24 messo alla seconda tacca
Starter 70
Non ho ancora avuto modo di provarla. Mi devo procurare un getto del minimo più grande pensavo di prendere un 53 e un 55 (che dite? Esistono queste graduazioni?)
Altro che cambiereste?
Dove posso comprare i getti singoli e altri pezzi di ricambio del carburatore tipo il braccetto a 90 gradi da mettere sopra il carb per non far sforzare la guaina?
mhhhh ho bisogno di voi. Questo inverno molto probabilmente avrò 210euro da spendere sulla vespa (magari non tutti).. le possibilità sono:
albero serio
accensione elettronica
cerchi e gomme serie
magari rimettere a posto l'impianto luci quindi elettrico o investire su qualcosa tipo impianto a led posteriore e anteriore
che dite?
