Bauletto vespa 50 special
Io ho la vespa bianca..mettere il bauletto nero è uno schifo..quindi devo comprarne uno usato e verniciarlo :)
Si infatti è abbastanza alto, è molto bello cosi!!
se lo prendi usato magari ti tocca prendere guaina e serratura nuova ma almeno lo fai del colore che vuoi tu
scusate l'intromissione, ma in questo modo è possibile montare il bauletto senza forare giusto?
UN foro sul canotto lo devi fare
  • 9 months later...
Bel lavoro.. è un piatto da 5mm che hai utilizzato? Così montato il bauletto non si muove affatto in marcia?
Un piatto da 30x6,piegato alle buone nella morsa...
Puoi stare tranquillo non si muove,con 2 viti da 8 nate per tenere su il supporto ruota... ;-)
Al supporto sopra del bauletto fissato al piatto,c'è una vite svasata alla rovescio come puoi vedere...
