Ape 130 polini che non va
Non l ho mai comprata me la sono sempre fatto artigianale fai così: prendi un vecchio collettore originale lo tagli a filo dove attacca al carter e poi chiudi il buco saldando una lamierina sopra:-)
Modificato da francesco96
Ciao a tutti ho alzato il fermo dello spillo ora è smagrita al massimo .... Conclusione è che non cambia molto e x di più devo andare x un po con aria tirata altrimenti quando accelerò si spegne ho visto che togliendo il filtro dell'aria sull'omicidio del venturi la miscela fa come delle piccole bolle come se ci fosse del sapone..... E mi è venuto un forte dubbio .. Io la settimana scorsa prima di montare questo carburatore avevo lavato la spugna del filtro con un sapone sgrassante....
Rimetti lo spillo alla 2 tacca dall' alto e alza il getto Max poi controlla il colore della candela e vedi come è come getto minimo lascia il 45, Ps: ora che smonti dagli una soffiata e lava bene così se ce ancora prodotto sgrassante se ne va, ma non credo che ce ne sia:-):-)
Allora ancora sei magro alza il Max a 74 e controlla di nuovo la candela dovresti essere giusto per l accensione se dopo che la montata andava bene lasciala stare quella si controlla con la stroboscopìca, prova ad alzare il getto per il momento poi ti regoli con la vite di registro
