+ davide repetto Inviata 2014 Novembre 19 Autore Share Inviata 2014 Novembre 19 No no l'ape non scoppietta al minimo l'ape scoppietta con fuoriuscita di fiamma dalla marmitta al massimo di accelerazione al minimo va bene è solo che se sto 20 o 30 secondi al minimo quando poi accelerò è un po ingolfata il problema è al massimo Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ FLR96 Inviata 2014 Novembre 19 Share Inviata 2014 Novembre 19 Una volta mi è capitato lo stesso problema su una vespa e praticamente quando acceleravo tutto da fermo il motore scoppiettava poi siccome dovevo ancora regolare l anticipo l ho anticipata ed è passato il problema Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ davide repetto Inviata 2014 Novembre 19 Autore Share Inviata 2014 Novembre 19 Praticamente si gira il piatto in senso antiorario di quanti mm...? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ FLR96 Inviata 2014 Novembre 19 Share Inviata 2014 Novembre 19 Andrebbe verificato con la stroboscopica però puoi girare di 2 mm 3 mm prova prima a 2 se lo fa ancora prova a 3 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ davide repetto Inviata 2014 Novembre 22 Autore Share Inviata 2014 Novembre 22 Ciao ho provato ad anticipare praticamente era sulla racchetta di centro l'ho anticipata di circa 3 mm quindi è arrivata sul l'altra racchetta ma il problema cè sempre bon è che devo posticipare..? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ FLR96 Inviata 2014 Novembre 22 Share Inviata 2014 Novembre 22 Ma è migliorata? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ davide repetto Inviata 2014 Novembre 22 Autore Share Inviata 2014 Novembre 22 Ho anticipato di circa 3 mm sullo all'altra racchetta ho notato che.... La pinza che si attacca alla candela è rotta una molletta è ricca potrebbe influenzare la cosa..? Ho ho stretto la pinza della pipetta ed accelerando anche al massimo mi sembra che vado bene che dici dovrò sostituire la pinza può essere lei la causa..? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ FLR96 Inviata 2014 Novembre 22 Share Inviata 2014 Novembre 22 Se la pinza della pippetta a volte non fa contatto può fare il problema, se è rotta ti consiglio di prendere una nuova così poi stai tranquillo che quella è nuova, per quanto riguarda lo statore rimettilo nella posizione anticipata prova e facci sapere:) Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ davide repetto Inviata 2014 Novembre 22 Autore Share Inviata 2014 Novembre 22 Dunque sullo statore ci sono 3 tacche distanti l'una dall'altra circa 3 mm era in posizione tacca centrale dello statore in corrispondenza della tacca fissa sul carter ora l'ho spostato girando in senso antiorario di circa : mm sul l'altra tacca 3 mm Ora l'ape mi sembra più pronta in ripresa e parte pure meglio..!!! Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ FLR96 Inviata 2014 Novembre 22 Share Inviata 2014 Novembre 22 Dunque sullo statore ci sono 3 tacche distanti l'una dall'altra circa 3 mm era in posizione tacca centrale dello statore in corrispondenza della tacca fissa sul carter ora l'ho spostato girando in senso antiorario di circa : mm sul l'altra tacca 3 mm Ora l'ape mi sembra più pronta in ripresa e parte pure meglio..!!! Esatto ora lasciala così se va bene, andrebbe verificata con la stroboscopica ma non importa, ora fidati che nelle salite è tutta un altra cosa ;-);-) Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ davide repetto Inviata 2014 Novembre 22 Autore Share Inviata 2014 Novembre 22 Ora va veramente bene...!!!!! Grazie grazie 1000.!!!!!!! Esiste un'accensione ad anticipo variabile specifica x ape senza modificare impianto elettrico e lampadine..? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ FLR96 Inviata 2014 Novembre 22 Share Inviata 2014 Novembre 22 Prego ;-);-) per quanto riguarda l accensione prova a vedere quella della polini con volano da 1.3 kg ma purtroppo non ti so dire come va perché non lo mai provata Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ davide repetto Inviata 2014 Novembre 22 Autore Share Inviata 2014 Novembre 22 Esiste una centralina x ape che si può montare con statore originale..? Oppure bisogna cambiare entrambi..? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ FLR96 Inviata 2014 Novembre 23 Share Inviata 2014 Novembre 23 Si se non mi sbaglio qui sul forum c era un utente che vendeva una centralina aggiuntiva ma non mi ricordo il nome ;-) Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ davide repetto Inviata 2014 Novembre 23 Autore Share Inviata 2014 Novembre 23 Ma YouTube cambiare centralina senza sostituire lo statore..???? Hai lo stesso un miglioramento..? X l'ape che centralina ci vuole secondo te..? Ho visto nel forum che parlano di un condensatore in serie tra il filo bianco e il rosso secondo te è valida la modifica.. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ FLR96 Inviata 2014 Novembre 23 Share Inviata 2014 Novembre 23 Non l ho mai provata a fare, però dovrebbe essere valida, certo bisogna vedere le caratteristiche del condensatore perché non tutti secondo me funzionano;-);-) Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ davide repetto Inviata 2014 Novembre 23 Autore Share Inviata 2014 Novembre 23 Secondo te con una centralina ad anticipo variabile e magari una ventola alleggerita migliorerei ancora di ripresa in salita...?mi sai dare un consiglio su una buona centralina ad anticipo variabile x ape..? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ FLR96 Inviata 2014 Novembre 23 Share Inviata 2014 Novembre 23 Sicuramente avrai più scatto, comunque io per l uso che ne fai lascerei l accensione che hai e magari sostituisci il volano con uno della vespa hp che è più leggero, in questo modo il Motore sarà più scattante rispetto ad ora perche riesce a prendere i giri prima ;-) io accensioni modificate purtroppo non ne ho mai montate su ape non saprei cosa consigliati comunque devi prendere quelle che hanno la ghiera dove attacca il motorino d avviamento;-) Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ davide repetto Inviata 2014 Novembre 23 Autore Share Inviata 2014 Novembre 23 Io intendevo solo la centralina non tutta l'accensione Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ FLR96 Inviata 2014 Novembre 23 Share Inviata 2014 Novembre 23 Potresti vedere qualcosa di derivazione scoter tiro stage 6 top performans polini ecc ma le o provate su scooter e vanno alla grande su ape non so se portano miglioramenti, Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ davide repetto Inviata 2014 Novembre 23 Autore Share Inviata 2014 Novembre 23 Ok ma come attacchi dei fili vanno bene x il mio statore...? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ davide repetto Inviata 2014 Novembre 24 Autore Share Inviata 2014 Novembre 24 Ciao stamattina ho notato che in salita l'ape va meglio ma praticamente da metà acceleratore in su mura cioè non cambiano i giri non riesce ad aumentare i giri può sempre dipendere dal l'anticipo o può essere il l'imitatore della centralina..? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ FLR96 Inviata 2014 Novembre 24 Share Inviata 2014 Novembre 24 Io ho la stessa centralina tua e non mura, prova anziché tre mm di anticipo a metterne 2 vedi se migliora Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ FLR96 Inviata 2014 Novembre 24 Share Inviata 2014 Novembre 24 Ok ma come attacchi dei fili vanno bene x il mio statore...? si escono gli stessi fili: bianco rosso e verde Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ davide repetto Inviata 2014 Novembre 24 Autore Share Inviata 2014 Novembre 24 Già fatto... Era sempre uguale o che mi sfiamma dalla pipetta che fa male contatto ma non so se sia possibile oppure è possibile che devo anticipare ulteriormente..? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
