+ davide repetto Inviata 2014 Ottobre 23 Autore Share Inviata 2014 Ottobre 23 Dovrò carburarmelo io mi sa..! Lui non è molto x le elaborazioni..... Ora intanto mi pulisco bene in 21 a parte benzina e aria compressa One ghigliottina e spillo posso lasciare gli originali agisco solo sul massimo.? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ FLR96 Inviata 2014 Ottobre 23 Share Inviata 2014 Ottobre 23 La carburazione non è una modifica comunque parti mettendo il 21 così come è originale poi quando accendi il motore vediamo se salire di getto Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ davide repetto Inviata 2014 Ottobre 23 Autore Share Inviata 2014 Ottobre 23 Sai mica dirmi i indicarmi se trovo su un sito una tabella che mi dica quali sono i getti originali del 21..? Un po' di prove le avevo fatte è un po di getto li avevo cambiati ma non mi ricordo più quali è i valori di fabbrica Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ FLR96 Inviata 2014 Ottobre 23 Share Inviata 2014 Ottobre 23 Purtroppo non so la tabella parti configurandolo come ti avevo detto prima nei mex precedenti Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ davide repetto Inviata 2014 Ottobre 24 Autore Share Inviata 2014 Ottobre 24 Ciao ieri ho smontato e pulito il Ping 21 ghigliottina 40 spillo w7 seconda tacca dall'alto starter 60 minimo 45 max 78 premetto che ho sostituito ieri il getto max da 82 con un 78 x che 82 era grassa lo spillo va bene e7 o meglio w16..??? Volevo montarlo stasera ma purtroppo ho perso molla starter Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ FLR96 Inviata 2014 Ottobre 24 Share Inviata 2014 Ottobre 24 La differenza tra i 2 spilli è innanzi tutto che il w6 è più magro del w16,poi con questo andrà montata una ghigliottina 50 poi ci sono differenze in termini di erogazione, io ti consiglio di lasciarlo invariato è provare oppure se proprio vuoi cambiarla monta il w16 con spillo alla seconda tacca dall' alto una ghigliottina da 50 e come getto del Max parti dal 82 e vedi caso mai scendi di getto Max e provi il minimo se risulta magro lo sostituisci con uno da 50, comunque se non 6 pratico lascia tutto come è, se con lo spillo w 7 e getto 82 sei grasso prova a mettere lo spillo alla prima tacca. Per la molla se non la trovi prova a chiedere mi sa che la vendono di questo non sono sicuro però Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ davide repetto Inviata 2014 Ottobre 24 Autore Share Inviata 2014 Ottobre 24 Ok stasera guardo se recupero la molla e domani provo.. Come filtro ho un polini aperto praticamente vuoto con 4 fori x l'aria è un malossi a cono in spugna cosa consigli..? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ FLR96 Inviata 2014 Ottobre 24 Share Inviata 2014 Ottobre 24 Io ai filtri senza spugna sono contrario quindi ti consiglio di montare quelle a cono Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ davide repetto Inviata 2014 Ottobre 24 Autore Share Inviata 2014 Ottobre 24 Però quello senza spugna entra più aria... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ FLR96 Inviata 2014 Ottobre 24 Share Inviata 2014 Ottobre 24 Ma devi pensare anche che nell aria ce anche polvere specialmente d estate e questa entrando rovina il motore sopratutto su ape il filtro è esposto di più all aperto per questo consiglio il filtro a cono oppure fai un bel air box vedi te Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ davide repetto Inviata 2014 Ottobre 24 Autore Share Inviata 2014 Ottobre 24 Ok.. Filtro in spugna a cono o a torta non cambia nulla vero..? Secondo te sarebbe possibile modificare lo starter del l'ape e farlo automatico come negli scooter..? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ FLR96 Inviata 2014 Ottobre 24 Share Inviata 2014 Ottobre 24 (modificato) Lascia lo starter normale a cordina per il filtro monta quello a cono che già hai ma l ape é già smontato? Modificato 2014 Ottobre 24 da francesco96 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ davide repetto Inviata 2014 Ottobre 25 Autore Share Inviata 2014 Ottobre 25 Ciao ho montato il phbg21 con filtro a cono della malossi .. Spillo w7 seconda tacca dall'alto getto minimo 45 max 76 l'ape va meglio di prima ma a metà corsa daccele razione fa fatica a prendere i giri Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
$ Turbo99 Inviata 2014 Ottobre 25 Share Inviata 2014 Ottobre 25 Monta un getto max 85/90 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ FLR96 Inviata 2014 Ottobre 25 Share Inviata 2014 Ottobre 25 Da ferma i giri salgono bene potrebbe essere la carburazione che colore a la candela? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ davide repetto Inviata 2014 Ottobre 25 Autore Share Inviata 2014 Ottobre 25 No nemmeno da ferma i giri salgono bene . Da ferma a tutto gas sento borbottare non è rumore pulito con 82 85 già provato non prende nemmeno i giri Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ davide repetto Inviata 2014 Ottobre 25 Autore Share Inviata 2014 Ottobre 25 Oltretutto quando la fermo e sta spenta mezz'ora x farla partire devo tirare di nuovo l'aria Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ davide repetto Inviata 2014 Ottobre 25 Autore Share Inviata 2014 Ottobre 25 È come se da metà o 3/4 di gas in su non prende più giri Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
$ Turbo99 Inviata 2014 Ottobre 25 Share Inviata 2014 Ottobre 25 Se quando stai a tutto tiri l'aria cosa succede?? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ davide repetto Inviata 2014 Ottobre 25 Autore Share Inviata 2014 Ottobre 25 Questa prova non l'ho fatta ... Però mi Sto arrivando! Che si ingolfa o sbaglio..? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ davide repetto Inviata 2014 Ottobre 25 Autore Share Inviata 2014 Ottobre 25 La candela è marroncino Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ FLR96 Inviata 2014 Ottobre 25 Share Inviata 2014 Ottobre 25 Prova a mettergli il getto del minimo più grosso un 50 e provi Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ FLR96 Inviata 2014 Ottobre 25 Share Inviata 2014 Ottobre 25 Prova a mettergli il getto del minimo più grosso un 50 e provi. mentre fa il problema tira l aria e vedi se i giri salgono bene Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ davide repetto Inviata 2014 Ottobre 25 Autore Share Inviata 2014 Ottobre 25 Ok domattina provo... Cavolo però se invece tirando l'aria si ingolfa o va ancora peggio che faccio..???? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
$ Turbo99 Inviata 2014 Ottobre 25 Share Inviata 2014 Ottobre 25 Se tirando l'aria va peggio sei giusto o grasso Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
