+ Supermosk_82 Inviata 2014 Maggio 15 Autore Share Inviata 2014 Maggio 15 Si infatti a breve mi incontro con moshvic e vediamo di fare qualche prova: anticipo con la strobo e bobina AT diversa Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ SimoneV5B3T Inviata 2014 Maggio 15 Share Inviata 2014 Maggio 15 Buona fortuna allora! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Supermosk_82 Inviata 2014 Maggio 15 Autore Share Inviata 2014 Maggio 15 Grazie!!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ mario racing Inviata 2014 Maggio 15 Share Inviata 2014 Maggio 15 mi suona strano un malossi che fa 80km per me sono due i colpevoli squish errato o accensione difettata io ho da poco chiuso un blocco et3 originale con il suo cilindro piaggio ma con albero rms racing e testata leviiemente abassata squish 1.1 tirato dopo due pieni e di gps fa 105km orari con la sua campana 24/61 e pedivella bella dura sul leveraggio Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore FREE TUNING Inviata 2014 Maggio 15 Moderatore Share Inviata 2014 Maggio 15 attenzione agli statori ecc "anche marchiati piaggio" ma prodotti di natura asiatica....basta vedere i cablaggi sono dello spessore di un capello o giu' di li'...quelli realmente made in italy ( vedi ad es ducati energia ecc ) sono altra cosa .., concordo pienamente che 80km /h per un malossi seppur con un 19 ...sono effettivamente pochi ! perlomeno dovrebbe stare un pelo avanti ad un motore et3 originale ! una domanda la miscela con quanto olio la stai facendo ? la candela proverei una con scala termica 7 , naturalmente il mattone di volanno che ti porti dietro ...fa' la differenza con uno da 1,6 kg ( trova qualcuno che te o presta ) e verifica...certo che anche la polini a banana ...non è che sia la max espressione delle prestazioni ( ma è nuova o usata ?) nel secondo caso potrebbe essere tappata ! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Supermosk_82 Inviata 2014 Maggio 15 Autore Share Inviata 2014 Maggio 15 La candela grado 7 l'ho già provata ma mio avviso mi sembra un po' troppo calda...anche per la carburazione, lo statore ha i fili colore e dimensione più o meno dell'originale, i volano è ovvio ce sia pesantissimo...ma non credo che in allungo in 4° incida sulla velocità massima, sicuramente lo rende meno reattivo ma siccome io della vespa ne farò un uso turistico l'inerzia del volano mi farà comodo e comunque se riusciva a fare i 90 con un 121 pk credo che il malossi non abbia problemi. La polini è usata ma rigenerata a fuoco. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Supermosk_82 Inviata 2014 Maggio 23 Autore Share Inviata 2014 Maggio 23 Salve a tutti, faccio un aggiornamento: finalmente il cerchio si sta chiudendo! La vera colpevole secondo me è la centralina A.T., infatti prima con i valori di resistenza misurati giusti murava ad un certo numero i giri, ora probabilmente si è rotta definitivamente e invece di murare "speretta.." è irregolare, i valori sono errati verde-massa=0, verde-Accensione=0. Ordinata nuova centralina sperando che lo statore sia ok...misurando la resistenza bianco verde dello statore(quindi bobina preposta per alta tensione) i valori sono eccessivi, invece pick-up ok. Voglio essere ottimista e non pensare che lo statore abbia rovinato la centralina A.T. . Appena arriva provo subito e vi aggiorno!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
McKenzie Inviata 2014 Maggio 23 Share Inviata 2014 Maggio 23 E' la settimana delle accensioni Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Supermosk_82 Inviata 2014 Maggio 28 Autore Share Inviata 2014 Maggio 28 Aggiornamento: centralina sostituita ed anche pich-up, ora prendo quasi tutti i giri!! resta sempre il problema che non si schioda dagli 80!! Insieme a moshvic abbiamo fatto l'anticipo con la strobo! provata su strada con lui sopra (molto più leggero di me!!) quasi 90!! Questo gt manca di potenza...e per questo è già dal tornitore per abbassare lo squish a 1.2. Se non va neanche cosi lo butto!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ moshvic Inviata 2014 Maggio 28 Share Inviata 2014 Maggio 28 Se non va cosi...portami giù il blocco và che faccio un po di truciolo... LANCIA nel cuore. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
$ Ferrando95 Inviata 2014 Maggio 29 Share Inviata 2014 Maggio 29 Scusate, ho letto in un'altra discussione che ancientart ha scritto che le fasce Malossi hannp un verso di montaggio... tra l altro io non me ne sono mai accorto, questione di fortuna si vede! Ma non è che inavvertitamente sono state montate al contrario? Elaborazioni Ferrando https://www.facebook.com/elaborazioniferrando?fref=ts Passate a dare un occhio e un like Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Supermosk_82 Inviata 2014 Giugno 3 Autore Share Inviata 2014 Giugno 3 Ciao a tutti, finalmente sono soddisfatto! Ho abbassato lo squish a 1.2, fresando di 0.6mm e mettendo alla base del cilindro una guarnizione da 0.2mm. Ora va molto meglio, ha un'ottima accelerazione e rompe facilmente il muro degli 80 all'ora!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ mario racing Inviata 2014 Giugno 3 Share Inviata 2014 Giugno 3 se lo porti a 1mm sara meglio fidati Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Leo.Do Inviata 2014 Giugno 3 Share Inviata 2014 Giugno 3 Ciao a tutti, finalmente sono soddisfatto! Ho abbassato lo squish a 1.2, fresando di 0.6mm e mettendo alla base del cilindro una guarnizione da 0.2mm. Ora va molto meglio, ha un'ottima accelerazione e rompe facilmente il muro degli 80 all'ora!! Comunque a mio parere il muro dovrebbe essere quello dei 100, fatti prestare un altro carburatore, giusto per provare Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Supermosk_82 Inviata 2014 Giugno 5 Autore Share Inviata 2014 Giugno 5 Non l'ho ancora tirato a morire, comunque di 3° fa 80 di gps , in quarta sono arrivato a 90/95, ma ripeto non ho ancora tirato a morte...probabilmente i 100 li fa!!! Il carburatore ho in programma di mettere un 24 appena ne trovo uno di mio gradimento Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ moshvic Inviata 2014 Giugno 5 Share Inviata 2014 Giugno 5 Beh,insomma..già la storia è cambiata rispetto a prima. Almeno va in modo decente.... Ora che vengo su,te lo grippo io il malossone.. LANCIA nel cuore. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
