+ GioPk Inviata 2014 Maggio 13 Share Inviata 2014 Maggio 13 Ciao , ho un cilindro 115 polini , non essendo grippato ho deciso di utilizzarlo , solo che avendo preso in po d'acqua (credo) ha delle macchie di ruggine sul pistone e nella canna appunto , come posso rimuoverla ? Non voglio rettificare Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ 2t-lobotomizzato Inviata 2014 Maggio 13 Share Inviata 2014 Maggio 13 Lo porti in rettifica e gli fai fare una telatura, è molto economica e funziona, dal mio rettificatore costa sui 15 euro. Ciao! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ wiremu Inviata 2014 Maggio 13 Share Inviata 2014 Maggio 13 se hai modo di farlo girare anche tramite un tornio con un po di tela finissima grana 800 puoi anche farlo da solo.. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ GioPk Inviata 2014 Maggio 13 Autore Share Inviata 2014 Maggio 13 se costruisco una specie di piastra da montare al posto della testata con un perno centrale da stringere col mandrino di un trapano ? che tela devo usare ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ wiremu Inviata 2014 Maggio 13 Share Inviata 2014 Maggio 13 tela grana 800 1000 1200 bagnata con benzina o diluente, attento che con questa piazzatura ti potresti fare male, cerca un fabbro che abbia il tornio o una rettifica che te lo possa fare il tempo per farlo e esiguo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ GioPk Inviata 2014 Maggio 13 Autore Share Inviata 2014 Maggio 13 Va bene , il,pistone invece ? quello non posso passargli la tela ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Leo.Do Inviata 2014 Maggio 13 Share Inviata 2014 Maggio 13 Il mio 75 aveva Fatto ruggine nella canna e l'ho rimossa durante il rodaggio Il pistone é in alluminio, si sporca ma non fa ruggine Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ GioPk Inviata 2014 Maggio 13 Autore Share Inviata 2014 Maggio 13 Si si è sporco e basta il pistone , l'ho messo a bagno nell'aceto vediamo se funziona Mi hai dato l'idea di montarlo così ...... Magari pulendolo il più possibile con uno straccio Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ specialista96 Inviata 2014 Maggio 13 Share Inviata 2014 Maggio 13 con il viakal o qualche acido per pavimenti va via abbastanza facilmente..le marmitte vengono una favola Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ GioPk Inviata 2014 Maggio 14 Autore Share Inviata 2014 Maggio 14 Davvero pulisce con il viakal ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ wiremu Inviata 2014 Maggio 14 Share Inviata 2014 Maggio 14 Ragazzi il cilindro non è una marmitta gli acidi in quanto tali sciolgono le incrostazioni e anno un effetto abrasivo sulle superfici che non è reglolare...io una volta ho messo del bicarbonato e del aceto per pulire delle monete in una vaschetta di alluminio quelle che si mettono in forno.. risultato vaschetta rotta e monetine da 1e2 centesimi completamente color stagno e non più rame.. questo per raccontarvi una mia esperienza.. la carta e molto più precisa e se la grana e molto fine toglie solo il superfluo e state certi che anche per togliete un centesimo di millimetro ce ne vuole con la carta ! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ alexET380 Inviata 2014 Maggio 14 Share Inviata 2014 Maggio 14 Usa una paglietta per pulire le pentole e wd40. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Dany86 Inviata 2014 Maggio 14 Share Inviata 2014 Maggio 14 Qua credo che stiamo un attimino andando nel ridicolo però... Gli fai dare una lucidata e basta no? Farlo girare sul trapano e altre cose... MA quei 5 € di lucidatura fatta bene proprio non li metti per fare un lavoro fatto bene? Ok risparmiare, ma tanto che ci sei mettici una candela di cera... eddai mattarello. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Leo.Do Inviata 2014 Maggio 14 Share Inviata 2014 Maggio 14 Qua credo che stiamo un attimino andando nel ridicolo però... Gli fai dare una lucidata e basta no? Farlo girare sul trapano e altre cose... MA quei 5 € di lucidatura fatta bene proprio non li metti per fare un lavoro fatto bene? Ok risparmiare, ma tanto che ci sei mettici una candela di cera... eddai mattarello. Dany per fare un lavoro bastano 2 minuti di olio di gomito, la mia voleva essere una provocazione (anche se vera ), non capisco come si facciano a buttare via 15 euro per una cavolata del genere Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Dany86 Inviata 2014 Maggio 14 Share Inviata 2014 Maggio 14 Ma anche io uso la paglietta metallica finissima per fare questo lavoro banale... wd40 e paglietta in 2 minuti hai fatto. Ma metterlo sul trapano con la 800 a grattarlo... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Leo.Do Inviata 2014 Maggio 14 Share Inviata 2014 Maggio 14 Ma anche io uso la paglietta metallica finissima per fare questo lavoro banale... wd40 e paglietta in 2 minuti hai fatto. Ma metterlo sul trapano con la 800 a grattarlo... O sul tornio... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ GioPk Inviata 2014 Maggio 14 Autore Share Inviata 2014 Maggio 14 Pensavo che la paglietta non potevo usarla ... Oggi provo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
McKenzie Inviata 2014 Maggio 14 Share Inviata 2014 Maggio 14 Pensavo che la paglietta non potevo usarla ... Oggi provo infatti non puoi Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ GioPk Inviata 2014 Maggio 16 Autore Share Inviata 2014 Maggio 16 Ho constatato che l'aceto bianco di mela toglie la ruggine dai materiali su cui si è formata e non le macchie formate da essa , come sul pistone . Posso immergere il cilindro completamente nell ' aceto ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Dany16vTurbo Inviata 2014 Maggio 16 Share Inviata 2014 Maggio 16 Attendo a non usare il balsamico che poi ti vien voglia di mangiarlo "Il rettilineo è pubblicità nella guida: non vedo l'ora che finisca" "Adding power makes you faster on the straights. Subtracting weight makes you faster everywhere" Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ BERGO Inviata 2014 Maggio 16 Share Inviata 2014 Maggio 16 basta prendere il remox in ferramenta e lasciarlo agire... torna nuovo.. " E' tutto calcolato ma non funziona niente" Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ wiremu Inviata 2014 Maggio 16 Share Inviata 2014 Maggio 16 Ragazzi come o già detto voi usate acidi per pulire una cosa che dovrebbe esser completamente cilindrica!! E come usare la soda caustica per farsi la doccia ! Il remox e un trasformatore ossido e non rimuove ma trasforma. L unica cosa che puoi usare e una tela fine grana 800-1200 e o paglietta metallica molto molto fine ( per intenderci quelle che prendono fuoco ) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
