+ HouseLover Inviata 2014 Gennaio 16 Share Inviata 2014 Gennaio 16 volevo sapere se qualcuno può darmi delle dritte pratiche per isolare ed insonorizzare una piccola stanza 2 x 3 metri che utilizzero per ascoltare e produrre musica. parlo di una soluzione domestica quindi mi interassano materiali dai costi abbordabili ..e qualche consiglio pratico da qualcuno che lo ha fatto o se ne intende, per favore non mi raccontate la storia dei cartoni delle uova In ogni agglomerato umano c'è sempre la figura funesta dell'organizzatore di manifestazioni ricreative Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ gian-gtr Inviata 2014 Gennaio 16 Share Inviata 2014 Gennaio 16 Ciao house dipende da cosa vuoi ottenere. Comunque per evitare che il suono disturbi i vicini il concetto é semplice. Devi rivestire tutti i muri, soffitto e pavimento In genere si cerca sempre di usare almeno 2 fonoassorbenti, uno "leggero " ed uno con una massa maggiore, magari separati da unanlama d'aria. Insonorizzare é difficile, perché basta lasciare un piccolo passaggio e il suono passa. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ MSC 7 Inviata 2014 Gennaio 16 Share Inviata 2014 Gennaio 16 Aus ricoori la stanza di scatoli per uova.. ancientart grazie di cuore,non servono spiegazioni... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ mordo Inviata 2014 Gennaio 16 Share Inviata 2014 Gennaio 16 ...e un bel paio di cuffie no?! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ samuele85 Inviata 2014 Gennaio 16 Share Inviata 2014 Gennaio 16 volevo sapere se qualcuno può darmi delle dritte pratiche per isolare ed insonorizzare una piccola stanza 2 x 3 metri che utilizzero per ascoltare e produrre musica. parlo di una soluzione domestica quindi mi interassano materiali dai costi abbordabili ..e qualche consiglio pratico da qualcuno che lo ha fatto o se ne intende, per favore non mi raccontate la storia dei cartoni delle uova hahaha io nella vecchia casa avevo nel fondo la batteria e di bordello ne fa fidati..la parete l'avevo coperta con i pallet in legno quelli che però non hanno spazio tra le stecche x intenderci...li avevo fissati con dei chiodi di acciaio!!poi che tu ci creda o no l ho tappezzata di queste scatole delle uova...le ho messe doppie per renderle pie spesse e le ho fissate al legno con delle cimici...il risultato era ottimo e si sentiva....davvero.. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
McKenzie Inviata 2014 Gennaio 16 Share Inviata 2014 Gennaio 16 Una stanza 2x3 per forza di cose è molto piccola (e lo hai scritto) questo vuol anche dire che avrà un resa acustica non eccezionale per cui credo che come ascolto non darà grandi soddisfazioni... comunque sia cerca di usare materiali diversi fra loro per densità e quindi anche peso. Però devi cercare di capire quali sono le frequanze che cerchi di bloccare o rifettere, io personalmente sapevo qualcosa di assorbenti da macchina ma sono materiali molto costosi per cui non consigliabili per un lavoro domestico. In ambito domestico la soluzione che non porta via molto spazio sono i panelli fonoisolanti che si accoppiano spesso con il cartongesso ed hanno spessore di circa 1cm o poco più. Funzionano discretamente bene ma ipotizzerei una spesa sui 600€ per fare la stanza e magari la reputi ecessiva. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ cicciobastardo Inviata 2014 Gennaio 17 Share Inviata 2014 Gennaio 17 Magari l hai gia letto, ma te lo posto comunque www.v3recording.com/insonorizzare-fonoassorbenti-leggende-metropolitane/ ...la mia pk poco pk... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ HouseLover Inviata 2014 Gennaio 17 Autore Share Inviata 2014 Gennaio 17 ciao ciccio grazie , non lo avevo letto .. si in effetti ero orientato ad una soluzione del genere , materiale fono assorbente e cartongesso. il problema 'e solo lo spessore. In ogni agglomerato umano c'è sempre la figura funesta dell'organizzatore di manifestazioni ricreative Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ cicciobastardo Inviata 2014 Gennaio 17 Share Inviata 2014 Gennaio 17 Mi raccomando, fai un bel lavoro... per te ma anche (o forse soprattutto) per chi ti sta attorno... ho avuto un coinquilino che produce musica, e dopo un mese di lavoro sempre con lo stesso loop stavamo impazzendo... ...la mia pk poco pk... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Jimmy Inviata 2014 Gennaio 17 Share Inviata 2014 Gennaio 17 se vuoi isolare ti serve il piombo in commercio si trovano sia i cartongessi piombati sia i rotoli protetti da doppia faccia in pvc di spessore 0.32-0.35 che 0.5 mm poi i soliti spugnati per rompere la rifrazione, ma quello ha un blando effetto isolante noi ci siam fatti la salaprove senza isolamento, solo fonoassorbenti su muro cartongesso lana di roccia e fuori si sente parecchio ho la fortuna di non avere vicini muro a muro, ma anzi anche il vicino s'è fatto il suo studio suono anche in un'altra salaprove foderata di cartoni delle uova e... non servono a un mattarello http://pigdogandtheshotwinders.com give up the funk! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
