filetto andato..come fare?
ciao a tutti purtroppo scrivo x una rogna che mi trovo ad affrontare ma che non combino a risolvere:smontando una frizione ahimè il filetto del mozzetto è andato, l'estrattore non ne vuole sapere di avvitarsi..sono riuscito per vie traverse a togliere seeger dischi infradischi e disco bombato, praticamente mi è rimasto solo il mozzetto con dietro la campana..
qualcuno ha qualche idea di come posso risolvere?
ciao davidino, credo che a questo punto sarai costretto a sostituire il mozzetto quindi puoi tranquillamente scaldarlo bene e poi batterlo con il martello, in questo modo dovrebbe togliersi
scusa ma scaldano e battendo A CARTER CHIUSI come fa a venir fuori?oltretutto scaldando il mozzetto è impossibile scaldare solo quello, perchè il calore irradia e inevitabilmente si scalderebbe anche il quadruplo..si dilata uno, si dilata l'altro e la situazione non cambia, non ti pare?
Io quando non avevo ancora l'estrattore ed ero alle primissime armi usavo il metodo macellaio...
Facevo scoppiare la frizione togliendo l'anello di tenuta e tolti tutti i dischi attivato al mozzetto piazzavo 2 cacciaviti uno a destra ed uno a sinistra e facevo leva..poi subentrava la terza mano che dava un colpetto sull'alberello con un martello e..........tac liberi e felici come una farfalla ahahah
Modificato da g_bruno5
ciao davidino, il metodo che ho consigliato, l'ho provato e a me ha funzionato diciamo che ho utilizzato in concomitanza il metodo indicato da bruno5 e ha funzionato ora non so dirti se è dipeso dal fatto che ho scaldato oppure no comunque vale la pena provare
provero con molta cautela questo,ma mi piace poco usare metodi malsani!!
Estrattore universale a bracci? Fattelo prestare da un meccanico se non ce l'hai.
si ok,ma con il filetto da quanto scusa?
ragazzi torno su questo post perchè proprio non so più come fare:mi sono fatto prestare 2estrattori a bracci con 2 e 3 bracci, ho provato facendo "leva"sul seeger montato sul mozzetto ma niente, usciva il seeger, nello spazio tra mozzetto e campana manco a sognare ci passa..ho provato anche a montare il disco bombato con seeger e con quello a 2bracci ho provato a forzare..risultato:disco bombato IMBARCATO, seeger slargato e mozzetto ancora in sede..io non so che c***o sia stato messo, a sto punto mi vien da pensar attack o prodotti simili sulla chiavetta perchè è improponibile sta cosa!
idee?????che non sia quella di aprire i carter perchè sennò mi girano!
Il mozzetto tanto lo cambi, no?
Saldaci tre linguette di ferro tra i denti del cestello e su quelle fai presa con l'estrattore a 3 bracci.
l'avevo pensata ma il problema è che ho paura che le saldature(poichè posso reperire solo una saldatrice ad elettrodo un pochino datata)non tengano, miseria si è imbarcato un disco bombato, non credo tengano quelle..
Sul seger?? È normale che distruggi tutto! Hai provato a fare come ti ho detto io??
infatti dopo ho messo il disco bombato e niente lo stesso.
comunque ho provato x poco 1perchè non si ottiene niente 2 vai solo a segnare la campana sotto!
è veramente incollato mi sa, no si spiegherebbe altrimenti!!
adoro queste cose!!! prendi un piatto di 3/4cm spessore 8mm...lo fori centralmente e gli fai una maschiatura M10 dove andrai ad avvitare un bulone che spingerà sull'alberino...dai 4 punti di saldatura a filo e lo saldi al mozzeto...5 minuti e lo togli. oltretutto se sei svelto saldando la piastrina sul mozzetto scaldi anche e faciliti l'uscita. buona fortuna!!!ah...compri con un cencio bagnato le zone a rischio circostanti.
...altrimenti puoi sempre forare il mozzetto, maschiarlo M6 su 2 punti e fissarci la staffa se non hai la saldatrice...
... e poi guardare dritto negli occhi i Tmaxisti e fargli capire con un prima/seconda che non hanno capito un mattarello della vita!!!
-pronto..Lauro...son Duccio!!tutto bene??
-oohh...ciao Duccio...bene bene...vai a far scommesse coi polini?? sei proprio un bastardo è!!!
-ahahaahahhh!!!
C''è un sistema..... Ho avuto lo stesso problema con il volano ....
Allora cercare di pulire bene l'estrattore di serrare STORTO perchè da quanto ho capito dritto non entra. Poi stringere il bullone centrale e fermarsi appena si sente il serraglio. Dare un colpo di mazzetta sulla vite dell'estrattore serrare di poco il dado... Un mm di corsa della chiave... Date un copo di mazzetta e ripetere l'operazione ad ogni piccolissima serrata di chiave mm dopo mm esce fuorip
