Sp09 e carter lamellari!!!
Te fasso imiei complimenti, che aspirazione! Avevo pensato anch'io una cosa quasi uguale, tra l'altro con lo stesso pacco, ma senza i booster (davvero la ciliegina sulla torta), ma avevo accattonato il progetto. 'desso te me fe venire na vojia ;-)
Ancora complimenti!
una domanda, perchè hai lasciato i traversini dei booster così grossi? è una scelta voluta (magari per aumentare, anche se di quel poco, la velocità dei gas freschi e la pressione nei carter) o non c'avevi pensato a darci un pò di dremel?
finalmente ho avuto un po' di tempo per fare qualcosa e ho quasi finito di raccogliere tutti i pezzi che servono per chiudere il motore. inizialmente volevo cambiare solo i carter ma poi ho deciso di cambiare un pò tutto ed ecco quello che ho preso
alberino con il millerighe e frizione 10 molle by Fameja
Ciao, devo ancora capire una cosa su questo alberino + mozzetto frizione: il mozzetto come diametro rispecchia quello monomolla o quello 6 molle? A me sembra quello 6 molle; ma poi sulla frizione ci vanno i dischi guarniti della monomolla?
Poi ovviamente ha la sede per 10 molle quindi va abbinato ad un disco apposito..
Aloha! Whine S.D.M.
MENO INTERNET, PIU' CABERNET!
io uso 3 dischi polini da 2.5 e 2 infradischi da 1.5. Prima avevo la 8 molle e teneva alla grande e sicuramente con la 10 andra meglio.
  • 3 months later...
Aggiornamenti... dopo un periodo di stop causa piccoli problemi di salute sono quasi alla fine del mio progetto.. eccovi gli ultimi aggiornamenti..
Gli ammortizzatori sono provvisori.. martedi mi arrivano le gomme e poi faccio un bel video su strada..
Ospite PussyCriminal
ottimo progetto!
unico appunto,visto che è uso pista c'avrei messo il carburatore a monte del pacco e avrei usato un valvola piatta,con i phsb (che trovo ottimi) hanno una bella schiena tutta sotto e quindi più scorbutica da gestire in uscita curva e poco allungo sopra rispetto ai vhsb,almeno questa è stata la mia esperienza.
Modificato da ScooterCriminal
ottimo progetto!
Infatti, per ora provo così poi avevo intenzione di prendere un vhsb 38
se vuoi sbatterti con un bel carburatore prendi il 36 racing e ti fai un bel collettore che il carburo stia attaccato al pacco,tanto fatto tutto il lavoro che hai svolto fin'ora,questo sarà uno scherzo.
Finalmente piccolo giro in strada... le prime impressioni sono molto buone.. devo solo sistemare la carburazione ma "se il buongiorno si vede dal mattino" il motore ne ha parecchio da dare.. il tempo di sistemare gli ultimi dettagli e poi faccio un video.
