Barenare carter?
Ospite Andre 83
questo e' il motore della honda rs 250 gp.........
da notare come sia messo il lamellare del cilindro a testa in giu'......
..mica e' tanto vicino...... :roll:
a me sembra lamelare al carter,le cuspidi a me sembrano proprio sotto al cilindro le vuoi più vicine di così?
da questo lato si vede meglio
le cuspidi sono sullo stesso piano e sono uguali,.........pero' sul cilindro in basso sta molto lontana circa 10cm dal tt... e quella posizione? :-D ........non credo proprio che alla HRC siano novellini alle prime armi :!: .........
io rimango della mia idea, dove lo metti lo metti,appena scende la pressione nei carter le lamelle aprono :mrgreen:
poi la vespa e' vespa, si sa'....... e ognuno la pensa come vuole.....
:B fresca per tutti....
come sono i carter pk in proposito alla barenatura? se io dovessi montarci un albero spalle 87 ci riesco a barenare a 88?
grazie ;-):B
tecnico,...bruno3te lo ha detto sopra ;-)
ascolta,fregatene di cio che hai letto fin'ora...
la quota puo sempre variare da carter a carter!!
se ne becchi una coppia grassa come quelli del falk che feci a Robertoromano,allora fino a 92.6 vai tranquillo!
altri riuscivo a barenare a malapena per farci stare un'87....
quindi misura esattamente i diametri,le pareti,spessori e da li saprai quanta ciccia avrai da fresare SUI TUOI CARTER!!! ;-)
Non sempre le case fanno cose ottime, specialmente se non sono nate e progettate per la motogp, vedi ad esempio il motore suzuki della RS250, quando lo hanno fatto si facevano tutti di coca di sicuro.......
bhe,........ è un motore del gp 1993-94 ......okada , capirossi, olivier jaque, romboni....avevano quello, versioni + o - ufficiali e + o - spinte, .........non doveva essere tanto male 2° 3° 4°posto in quei due anni....e sempre al 1° posto tra i costruttori....
  • 6 years later...
Riesumo il post per chiedervi: ho misurato con calibro non centesimale i carter PK NUOVI che ho e sono:
- 83,5 scarsi lato volano
- 87,5 lato frizione incluso spessore della valvola
Per montare un albero spalle piene da 83 o da 87 bastano i 5/10 di tolleranza???
Mi spiego meglio: chi vende l'albero da 83 dice che NON SI DEVE BARENARE...
se montassi uno spalle 87, oltre al lato volano, dovrei eliminare anche lo spessore della valvola..???
Modificato da Flaviano
In teoria è corretto avere la giusta tolleranza e 5decimi dovrebbero bastare... anche se qualcosa in più male non fa di sicuro...
Si potrebbe cercare qualche foglietto tipo per gli alberi da 87mm e vedere a quanto barenare...
Ovvio che l'albero non può flettere molto
Quindi lo spalle 83 dovrebbe effettivamente montare senza barenare...ma ho letto qui sul forum (al momento la mia unica fonte di informazioni visto che le case produttrici di parti non rispondono manco se mori...) che con spalle 87 bisogna barenare a 88.5...credevo quindi che i 5/10 non bastassero...
Grazie
Con gli spalle 87 è consigliato portare entrambi i carter a 88.5, è utile specialmente se hai un lamellare al carter.
Farei un lamellare al cilindro...cosa cambia? Ancora non mi è chiaro se conviene avere volume o migliorere l'efficienza del carter pompa con tolleranze minime...
Sul mio la valvola non è stata toccata anche se monterò un albero spalle piene...per utilizzo stradale può andar bene penso...di sicuro esternamente ci andrá la piastrina di chiusura della valvola...quelloè scontato...però sentiamo i piu esperti.
Ed un lamellare al cilindro scusate
