+ gandi93 Inviata 2008 Gennaio 4 Share Inviata 2008 Gennaio 4 Salve, ma per fare una bella espansione artigianale si usa la saldatrice tig??? e poi che lamiera uso(spessore ecc)??? Quota se vuoi una cosa fatta bene fattela da solo... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Silvio R. Inviata 2008 Gennaio 5 Share Inviata 2008 Gennaio 5 Si usa la saldatrice a filo e devi utilizzare una lamiera da 0.8mm di acciaio che non sia inossidabile. Quota I miracoli nella meccanica non esistono. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ saveriopk Inviata 2008 Gennaio 5 Share Inviata 2008 Gennaio 5 Perche se si usa la lamiera inossidabile che succede? Quota ...Ma Se Vedo Una Paletta, Scalo Una Marcia e Apro A Manetta.... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ JJ999 Inviata 2008 Gennaio 5 Share Inviata 2008 Gennaio 5 Perche se si usa la lamiera inossidabile che succede? è rognosa da lavorare.....piegarla è un'impresa!!! Quota facebook ...noialtri??? magnàvimo pan e vespa tutti i dì!!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Silvio R. Inviata 2008 Gennaio 5 Share Inviata 2008 Gennaio 5 Perche se si usa la lamiera inossidabile che succede? è rognosa da lavorare.....piegarla è un'impresa!!! Ecco ha risposto lui Quota I miracoli nella meccanica non esistono. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ *DUCCIO* Inviata 2008 Gennaio 5 Share Inviata 2008 Gennaio 5 io ne stò facendo una...lamiera di ferro 0,8 e cannello con riporto...alla fine, la sgrassi e gli dai tre o quattro mani di lucido da 1000gradi!!!si piega che è una bellezza!!se usi il TIG devi fare il riporto, altrimenti si apre...se usi il filo, saldi all'esterno (chiaramente) e poi moli l'eccesso...buon divertimento... Quota ... e poi guardare dritto negli occhi i Tmaxisti e fargli capire con un prima/seconda che non hanno capito un mattarello della vita!!! -pronto..Lauro...son Duccio!!tutto bene?? -oohh...ciao Duccio...bene bene...vai a far scommesse coi polini?? sei proprio un bastardo è!!! -ahahaahahhh!!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ gandi93 Inviata 2008 Gennaio 5 Autore Share Inviata 2008 Gennaio 5 AH, capito. Il problema maggiore più che altro è la realizzazione dei coni: cioè non come tagliarli o piegarli più che altro come disegnarli... Quota se vuoi una cosa fatta bene fattela da solo... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ JJ999 Inviata 2008 Gennaio 5 Share Inviata 2008 Gennaio 5 AH, capito. Il problema maggiore più che altro è la realizzazione dei coni: cioè non come tagliarli o piegarli più che altro come disegnarli... il problema grosso è piegarli bene....con una calandra comunque tutto è più semplice... Quota facebook ...noialtri??? magnàvimo pan e vespa tutti i dì!!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ gandi93 Inviata 2008 Gennaio 5 Autore Share Inviata 2008 Gennaio 5 il problema grosso è piegarli bene....con una calandra comunque tutto è più semplice... si ma dico che il mio problema è il disegnare i coni che poi si andranno a tagliare e poi piegare. cioè voglio dire che per avere un bella curva omogenea che fa anche da espansione bisogna sapere bene come fare i coni... Quota se vuoi una cosa fatta bene fattela da solo... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2008 Gennaio 5 Share Inviata 2008 Gennaio 5 lamiera da 0.8mm di acciaio che non sia inossidabile. ...e avevo anche sentito con contenuto in carbonio max dello 0.08% Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
$ Carlo83 Inviata 2008 Gennaio 5 Share Inviata 2008 Gennaio 5 Perche se si usa la lamiera inossidabile che succede? è rognosa da lavorare.....piegarla è un'impresa!!! Però poi sarebbe eterna! Quota SpeedCalc 3.0 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ mdallas182 Inviata 2008 Gennaio 5 Share Inviata 2008 Gennaio 5 vai di fiamma acetilenica.. se i coni sono tagliati e piegati bene non serve neppure riportare.. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ JJ999 Inviata 2008 Gennaio 5 Share Inviata 2008 Gennaio 5 Perche se si usa la lamiera inossidabile che succede? è rognosa da lavorare.....piegarla è un'impresa!!! Però poi sarebbe eterna! enbè ciò quello si!!!!! Quota facebook ...noialtri??? magnàvimo pan e vespa tutti i dì!!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
$ will78 Inviata 2008 Gennaio 6 Share Inviata 2008 Gennaio 6 in acciaio inossidabile la stessa marmitta non avrebbe la stessa resa di quella in lamiera normale.... bisognerebbe variare alcuni valori perchè il calore e diverso e le onde cambierebberro di velocità. il max sarebbe farla in lamiera da 0,6. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Negres Inviata 2008 Gennaio 6 Share Inviata 2008 Gennaio 6 la lamiera ottimale è acciaio da 0,8mm ma non saldata a filo o con riporto si ok che funziona ma non è la stessa cosa, la marmta deve andare in risonanza, quindi deve avere più possibile omogeneità di materiale. per ottenere questo si usa il canello senza riporto e battendo sulla saldaturra appena fatta. una marmitta perfetta una volta finita se gli si dà un colpetto deve cantare Quota La soluzione cè! ed è BLU Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ gigiobu Inviata 2008 Gennaio 6 Share Inviata 2008 Gennaio 6 la lamiera ottimale è acciaio da 0,8mm ma non saldata a filo o con riporto si ok che funziona ma non è la stessa cosa, la marmta deve andare in risonanza, quindi deve avere più possibile omogeneità di materiale. per ottenere questo si usa il canello senza riporto e battendo sulla saldaturra appena fatta. una marmitta perfetta una volta finita se gli si dà un colpetto deve cantare ... o il Tig. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ JJ999 Inviata 2008 Gennaio 6 Share Inviata 2008 Gennaio 6 una marmitta perfetta una volta finita se gli si dà un colpetto deve cantare esatto è vero!!! Quota facebook ...noialtri??? magnàvimo pan e vespa tutti i dì!!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Negres Inviata 2008 Gennaio 6 Share Inviata 2008 Gennaio 6 la lamiera ottimale è acciaio da 0,8mm ma non saldata a filo o con riporto si ok che funziona ma non è la stessa cosa, la marmta deve andare in risonanza, quindi deve avere più possibile omogeneità di materiale. per ottenere questo si usa il canello senza riporto e battendo sulla saldaturra appena fatta. una marmitta perfetta una volta finita se gli si dà un colpetto deve cantare ... o il Tig. si ok ma per chi sa usarlo e ce ho a disponiblie a casa, ma sopratutto senza riporto Quota La soluzione cè! ed è BLU Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ gigiobu Inviata 2008 Gennaio 6 Share Inviata 2008 Gennaio 6 la lamiera ottimale è acciaio da 0,8mm ma non saldata a filo o con riporto si ok che funziona ma non è la stessa cosa, la marmta deve andare in risonanza, quindi deve avere più possibile omogeneità di materiale. per ottenere questo si usa il canello senza riporto e battendo sulla saldaturra appena fatta. una marmitta perfetta una volta finita se gli si dà un colpetto deve cantare ... o il Tig. si ok ma per chi sa usarlo e ce ho a disponiblie a casa, ma sopratutto senza riporto Se hai bisogno chiama! Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ checco Inviata 2008 Gennaio 6 Share Inviata 2008 Gennaio 6 Ma va più forte se canta "Vado al massimo" di Vasco o "Seguimi" di Ramazzotti? Quota Un tempo un proto era un cilindro qualsiasi trapiantato sul carter vespa, nel 2012 è diventato una Vespa con trapinatato un motore qualsiasi, con cambio al polso e interasse perno ruota-motore come quello Piaggio. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ gandi93 Inviata 2008 Gennaio 6 Autore Share Inviata 2008 Gennaio 6 Si, ma i coni Negres chi ti dice come farli per avere una curva liscia senza salti. So che qualcuno usa dei programmi per il calcolo... per avere l'espansione perfetta insomma... Quota se vuoi una cosa fatta bene fattela da solo... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ checco Inviata 2008 Gennaio 6 Share Inviata 2008 Gennaio 6 LA marmitta te la puoi disegnare anche a mano libera. Esistono molti programmi che calcolano le espansioni, e alcuni ti fanno anche le curve e lo sviluppo dei coni, ma ci si può arrangiare con meno. Fondamentale è il Cone Layout, che ti disena la sagoma di lamiera da tagliare. Prima ti devi calcolare e disegnare la marmitta secondo le tuie esigenze. Ci sono molti programmi Free in internet, ma sono troppo legati ad alcune variabili e non funzionano bene sui motori vespa. E' più utile leggere qualche libro di teoria (più di uno), misurare qualche marmitta che va bene su motori di pari cilindrata per capire come le varie inclinazioni e lunghezze influenzano l'andamento della coppia. Poi non resta che provare. Checco Quota Un tempo un proto era un cilindro qualsiasi trapiantato sul carter vespa, nel 2012 è diventato una Vespa con trapinatato un motore qualsiasi, con cambio al polso e interasse perno ruota-motore come quello Piaggio. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ gandi93 Inviata 2008 Gennaio 6 Autore Share Inviata 2008 Gennaio 6 Fondamentale è il Cone Layout, che ti disena la sagoma di lamiera da tagliare. Prima ti devi calcolare e disegnare la marmitta secondo le tuie esigenze. E' più utile leggere qualche libro di teoria (più di uno), misurare qualche marmitta che va bene su motori di pari cilindrata per capire come le varie inclinazioni e lunghezze influenzano l'andamento della coppia. Poi non resta che provare. Checco bravo, hai ragione, era questo che dicevo. Quota se vuoi una cosa fatta bene fattela da solo... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Driùt Spj Inviata 2008 Gennaio 6 Share Inviata 2008 Gennaio 6 Ma va più forte se canta "Vado al massimo" di Vasco o "Seguimi" di Ramazzotti? ... e se canta "Andavo a 100 all'ora"..? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
♥ Fresa_impazzita Inviata 2008 Gennaio 6 Share Inviata 2008 Gennaio 6 ... e se canta "Andavo a 100 all'ora"..? Allora puoi ancora migliorarla Quota E' strano quante cose bisogna sapere prima di capire quanto poco si sa Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
