..ora... L'HO MONTATO IO!!!!!!!!!130 d/a CORSA 53!!!
allora...si, ho 135 di aspirazione...perchè???
abbasso il cilindro mettendolo direttamente sulla base...lo abbasso di 1,5mm.. e in testa metto una guarnizione di rame di 0.8...poi misurerò l'RC...
lascio il pignone di 26...voglio che mi faccia almeno 130!!!porca GranDonna!!!!!!
...ah, le 24 ore erano per le vostre risposte...per il lavoro spero meno!!!...scherzo...
al PMI il pistone è più alto dei travasi di 1,2-1,3mm, quindi quando la miscela arriva, prima di entrare nella camera del cilindro, struscia leggermente sul bordo superiore delle fasce, leggermente sotto il cielo del pistone...non sò se mi sono spiegato bene...allora per ovviare al problema, limo leggermente il cielo del pistone per favorire l'ingresso della miscela...ok???
non limare per cortesia se no aumenti la fase di travaso e chissà dove va a finire.......... :roll:
130 orari? bah...... :-|
Lancia nel cuore
  • Risposte 218
Top Posters In This Topic
ma sono tanti??? se non limo il pistone, non dà noia alla miscela quello scalino???
... e poi guardare dritto negli occhi i Tmaxisti e fargli capire con un prima/seconda che non hanno capito un mattarello della vita!!!
-pronto..Lauro...son Duccio!!tutto bene??
-oohh...ciao Duccio...bene bene...vai a far scommesse coi polini?? sei proprio un bastardo è!!!
-ahahaahahhh!!!
ma con lo spinotto disassato è inpossibile che non ti si aprano bene le luci quel difetto c'è solo con la corsa normale o per lo meno in corsa 53 dovrebbe essere minimo, comunque hai misurato le fasi senza lo spessore? se si diccele
Infatti!! :roll:
A me normalmente apre tutto! credo che il problema sia che ha tolto del materiale alla base del cilindro..... perciò per allineare i travasi al PMI devi
mettere sotto il cilindro quello che hai tolto tornendo il cilindro...
tra testa e cilindro metti lo spessore da 1mm. capito?
così avrai fasi 120 travaso e 180 scarico.
Lancia nel cuore
Infatti!! :roll:
quoto 1 mm sotto rimontare
le fasi senza lo spessore non l'ho misurate...devo togliere ancora il cilindro...
forse quel cilindro è stato tornito...perciò io avevo messo sotto lo spessore, per allineare tutto al PMI...
se metto sotto lo spessore di 1...di quanto avrò le fasi??domani proverò ad abbassare....poi in testa metto la lamella di 0,8..torna no..ps: quando era normale (corsa 51) quel cilindro non è mai andato...l'ex proprietario non sò cosa gli ha combinato...
-ahahaahahhh!!!
qui c'hanno messo le mani in troppi se è stato tornito sotto allora tornerebbe quello che dici tu ma bisognerebbe sapere di quantoè stato tornito
diminuendo la basetta di un mm dovresti scendere di all' incirca e dico all' incirca, perchè vanno misurate, di 4 gradi. e ti andrebbe bene perchè recuperi ciò che ti manca cioè coppia perchè a quanto ho capito il tuo problema è la quarta marcia vero? ma un contagiri digitale ce l'hai dovresti misurare i giri che raggiungi in tutte le marce e il tempo che ci impieghi a raggiungerli perchè da li si capirebbero un sacco di cose
appunto volevo cambiare cilindro...comunque...per ora abbasso il cilindro di un millimetro...poi metto in moto e vedo se tira la quarta...
-ahahaahahhh!!!
ieri sera ho abbassato il cilindro...ora poggia direttamente sul carter...il problema era il seguente...pistoneiz5.jpg
ho segnato il pistone, poi l'ho smontato e ho limato la parte che oscurava il travaso...ora il pistone torna così...pistfinitouk7.jpg
poi...visto che c'ero, ho aperto il frontescarico direttamente sul colletore...frontescaricodj9.jpg
adesso manca lo spessore in testa e poi provo di nuovo...
una cosa non capisco...come mai, secondo voi, le fasce sono gia usurate???
-ahahaahahhh!!!
no no...sono un pò consumate...ma hanno fatto pochissima strada...non sono tagliate...
-ahahaahahhh!!!
quanto consmate?
comunque se non hanno incisioni nette è la normale usura forse accentuata dal fatto che hai fatto fin da subito prove senza rodarlo.
mettile nuove ;-) e facci sapere.
ps: potresti farci vedere meglio cos'hai ftto al pistone?
