Motore Nuovo Parmakit Ready to Race
Ragazzi quasi. Finto il Rodaggio... Carburazione quasi ok... La sento troppo reattiva al gas... Proverò uno spillo grasso.... Per ora sono configurato così
Vhsb 34
Max 164
Spillo k53
Dp 268.valvoka gas 45
Min è 44
Polverizzatore da 4mm.....
Per ora unica nota stonata la marmitta si muove parecchio sul suo silentbloc e sbatte un pochino...... Per il. Buco di coppia c'è qualche soluzione?? Potrei provare ad anticipare un pelino di più????
Modificato da Ale131
  • 5 weeks later...
Eccoci dopo circa 350km...allora il motore va forte.. Carburaziobe quasi ok.. Sono un po' grasso in progressione.... Se spalanco dai bassi giri sale bene fino ai 6mila...poi ratta in pochino... Parzializzo il gas e si riprende fino a 11500giri.... Ho notato che sotto coppia fatica molto a riprendere.... Qualche consiglio?? Mi da l'impressione che manchi anticipo... Ora sono a 22 /23 con accensione Parmakit....
Bene.. Anticipo a 25gradi... Sparito il rattare verso i 6mila.....quindi non era grassa..... Ed ecco la cazzata del giorno.... A gas costante.. Diciamo circa di metà gas a 7/8mila giri risultava magra.... Risultato.... Giusto per la cronaca il giorno prima ho fatti qualche lancio a pino gas nessun problema... Caldele bel nocciola scuro.....
  • Sad 3
Per fortuna cilindro ok... C'è solo alluminio del pistone attaccato sulla cromatura.... Sto finendo di l pulire... Pistone nuovo e Si riparte... Con uno spillo più grasso 😂😂😂.... Visto che ho il. Cilindro per le mani.... Conviene aprire i booster di aspirazione???
Buondì.. Pistone ordinato... Mi serviva la vespa.. Ho pulito cilindro... Sbloccato la fascia lucidato il pistone e rimontato 😂😂... Cambiato lo spillo e via a bombaaaaa.... Sto valutando di passare a una centralina fissa.. Tipo la bgm.... Il buco sotto ha migliorato leggermente.. Però mi sono alzate le temperature ad andatura media.....
ciao, se non cambi setting a quel carburatore, grippi di nuovo e anche velocemente.
nulla è impossibile.......
No.. Ho grippato a metà gas.... Di minimo sono grasso.. . Parte senza tirare lo starter... A bassi regimi ratta....se giri in paese a minimo prima di tirare devo farlo pulire un po' perché si imbratta... Ora sono con getto max 162...polverizzatore dp 265.. Spillo K24... Non risco a tirare tutta la prima è leggermente grasso di massimo....
ecco, ora già si ragiona🤣
  • 6 months later...
