+ Maikol Inviata 2023 Aprile 19 Share Inviata 2023 Aprile 19 Buongiorno ragazzi un consiglio vorrei montare questa elaborazione sotto la mia vespa v: M1b56 albero bgm c51 anticipato lamellare vmc 27/69 drt con parastrappi 18/20 drt 30 vhsh e una vmc evo potete dirmi se lo avete provato o se secondo voi può spingere 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore Architito2002 Inviata 2023 Aprile 19 Moderatore Share Inviata 2023 Aprile 19 (modificato) Ciao, se ho ben capito vuoi fare un aspirazione lamellare. In questo caso ti conviene prendere un albero a “spalle piene” e lavorare la valvola per trasformarla in una luce di immissione per lamellare. Il flusso di ingresso nel carter non sarà più comandato dall’albero ma da un pacco lamellare. Modificato 2023 Aprile 19 da Architito2002 2 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Maikol Inviata 2023 Aprile 19 Autore Share Inviata 2023 Aprile 19 1 ora fa, Architito2002 ha scritto: Ciao, se ho ben capito vuoi fare un aspirazione lamellare. In questo caso ti conviene prendere un albero a “spalle piene” e lavorare la valvola per trasformarla in una luce di immissione per lamellare. Il flusso di ingresso nel carter non sarà più comandato dall’albero ma da un pacco lamellare. Posso scriverti su Instagram così mi spieghi meglio e mi dai dei consigli? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore Architito2002 Inviata 2023 Aprile 19 Moderatore Share Inviata 2023 Aprile 19 7 minuti fa, Maikol ha scritto: Posso scriverti su Instagram così mi spieghi meglio e mi dai dei consigli? Scrivi tranquillamente qui sul forum almeno siamo più persone che ti aiuteranno 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Maikol Inviata 2023 Aprile 19 Autore Share Inviata 2023 Aprile 19 Puoi dirmi se questa elaborazione va bene cosa devo cambiare e se pensi che poi il motore spingerà Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore claudio7099 Inviata 2023 Aprile 19 Moderatore Share Inviata 2023 Aprile 19 (modificato) devi cambiare albero e pacco lamellare ,sul vmc puoi montare fino a 26 di carburatore ,oltre non ha senso perchè è 25mm circa Modificato 2023 Aprile 19 da claudio7099 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore claudio7099 Inviata 2023 Aprile 19 Moderatore Share Inviata 2023 Aprile 19 non dici su che vespa ??? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Alogeno_PkApe Inviata 2023 Aprile 19 Share Inviata 2023 Aprile 19 19 minuti fa, claudio7099 ha scritto: non dici su che vespa ??? sì che lo dice Claudio, dice: sotto la mia vespa v. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore claudio7099 Inviata 2023 Aprile 19 Moderatore Share Inviata 2023 Aprile 19 un pk allora ??? e che marmitta userai ?? pensavo fosse una lettera a caso Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Alogeno_PkApe Inviata 2023 Aprile 19 Share Inviata 2023 Aprile 19 1 minuto fa, claudio7099 ha scritto: che marmitta userai 😂anhe la marmitta l' ha scritta, una vmc evo, ma sarà una marma a caso 😉 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Alogeno_PkApe Inviata 2023 Aprile 19 Share Inviata 2023 Aprile 19 1 ora fa, Maikol ha scritto: il motore spingerà io punterei sul M1B60 X 51 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore MarcoBorga96 Inviata 2023 Aprile 19 Moderatore Share Inviata 2023 Aprile 19 (modificato) 6 ore fa, Maikol ha scritto: vorrei montare questa elaborazione sotto la mia vespa v Puoi montare tutto quello che vuoi. Assicurati che il motorino d'avviamento sia in ottima salute Perchè vuoi farlo lamellare? A valvola, hanno il loro perchè questi motori. ho anche un'altra domanda...quanto sei preparato nel mondo elaborazione Vespa in generale? Hai già ravanato con articoli simili? I Quattrini non sono proprio p&p, anzi. Inoltre, bisogna valutare attentamente gli ingombri col motorino e la ghiera d'avviamento che sulla tua vespa sono a dir poco vitali dato che non hai la pedivella. Poi se vuoi trovare altri carter, basta che ce lo fai sapere Modificato 2023 Aprile 19 da MarcoBorga96 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Maikol Inviata 2023 Aprile 20 Autore Share Inviata 2023 Aprile 20 21 ore fa, MarcoBorga96 ha scritto: Puoi montare tutto quello che vuoi. Assicurati che il motorino d'avviamento sia in ottima salute Perchè vuoi farlo lamellare? A valvola, hanno il loro perchè questi motori. ho anche un'altra domanda...quanto sei preparato nel mondo elaborazione Vespa in generale? Hai già ravanato con articoli simili? I Quattrini non sono proprio p&p, anzi. Inoltre, bisogna valutare attentamente gli ingombri col motorino e la ghiera d'avviamento che sulla tua vespa sono a dir poco vitali dato che non hai la pedivella. Poi se vuoi trovare altri carter, basta che ce lo fai sapere Sisi ho intenzione di mettere dei carter hp Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore MarcoBorga96 Inviata 2023 Aprile 20 Moderatore Share Inviata 2023 Aprile 20 4 ore fa, Maikol ha scritto: Sisi ho intenzione di mettere dei carter hp Allora sei a cavallo, si trovano spesso ultimamente Hai già un'elaborazione sotto questa V al momento? Facci vedere una foto 😉 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Maikol Inviata 2023 Aprile 20 Autore Share Inviata 2023 Aprile 20 52 minuti fa, MarcoBorga96 ha scritto: Allora sei a cavallo, si trovano spesso ultimamente Hai già un'elaborazione sotto questa V al momento? Facci vedere una foto 😉 Ho un 135 pinasco zuera mono fascia 27/69 frizione non ricordo albero anticipato jasil se non sbaglio carburatore 28 e (cambio 3 marce per ora🥲)con la marri k2 evo Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Maikol Inviata 2023 Aprile 20 Autore Share Inviata 2023 Aprile 20 In questo momento, Maikol ha scritto: Ho un 135 pinasco zuera mono fascia 27/69 frizione non ricordo albero anticipato jasil se non sbaglio carburatore 28 e (cambio 3 marce per ora🥲)con la marri k2 evo 2 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Ale1509 Inviata 2023 Aprile 20 Share Inviata 2023 Aprile 20 1 minuto fa, Maikol ha scritto: Ho un 135 pinasco zuera mono fascia 27/69 frizione non ricordo albero anticipato jasil se non sbaglio carburatore 28 e (cambio 3 marce per ora🥲)con la marri k2 evo Come va? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore MarcoBorga96 Inviata 2023 Aprile 20 Moderatore Share Inviata 2023 Aprile 20 Hai già una signora elaborazione anche se mi fa un pò paura lo Jasil. Interessante che tu abbia ancora 3 marce ma la seconda, sarà spettacolare. Bello il fanale a proposito. Che modello è? Quasi quasi...ho una HP 😉 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Maikol Inviata 2023 Aprile 20 Autore Share Inviata 2023 Aprile 20 35 minuti fa, Ale1509 ha scritto: Come va? Spinge abbastanza ma forse la preferirei con una vmc evo cambio 4 marce e cluster 18/20 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Maikol Inviata 2023 Aprile 20 Autore Share Inviata 2023 Aprile 20 26 minuti fa, MarcoBorga96 ha scritto: Hai già una signora elaborazione anche se mi fa un pò paura lo Jasil. Interessante che tu abbia ancora 3 marce ma la seconda, sarà spettacolare. Bello il fanale a proposito. Che modello è? Quasi quasi...ho una HP 😉 È una v spinge abbastanza a come dicono qui sul forum che le hanno bancate anche un po' meglio di un quattrini però altri dicono di no quindi volevo provare con quella elaborazione Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Maikol Inviata 2023 Aprile 20 Autore Share Inviata 2023 Aprile 20 1 ora fa, MarcoBorga96 ha scritto: Allora sei a cavallo, si trovano spesso ultimamente Hai già un'elaborazione sotto questa V al momento? Facci vedere una foto 😉 Li ho già i carter solo che volevo una buona elaborazione che spinga ma senza spendere troppo con l'm1bd56/60 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Ale1509 Inviata 2023 Aprile 20 Share Inviata 2023 Aprile 20 8 minuti fa, Maikol ha scritto: Spinge abbastanza ma forse la preferirei con una vmc evo cambio 4 marce e cluster 18/20 La k2 evo, tappa troppo? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Maikol Inviata 2023 Aprile 20 Autore Share Inviata 2023 Aprile 20 1 minuto fa, Ale1509 ha scritto: La k2 evo, tappa troppo? Rispetto ad altre come magari vmc e altre si non troppo ma un po' tappa Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ PDD-Poeta Inviata 2023 Aprile 20 Share Inviata 2023 Aprile 20 monta l'ET7 da 60mm.... lamellare PARMAKIT da 34 con carburo 34 PWK.... albero taglia uno spalle piene mazzucchelli alla W1R, marmitta KIFLY 62 .... o qualcosa di esagerato.... 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Maikol Inviata 2023 Aprile 20 Autore Share Inviata 2023 Aprile 20 In questo momento, PDD-Poeta ha scritto: monta l'ET7 da 60mm.... lamellare PARMAKIT da 34 con carburo 34 PWK.... albero taglia uno spalle piene mazzucchelli alla W1R, marmitta KIFLY 62 .... o qualcosa di esagerato.... Lo hai provato? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
