Cav Vespa 50 V
Buonasera, vorrei montare il modulo aggiuntivo cav sulla mia vespa 50 V in modo da rendere variabile l'accensione originale piaggio.
La mia vespa monta 75 dr f1, 19-19 dell'orto, pignone per allungare, sitoplus ed il resto originale.
Vorrei sapere i combiamenti che noterei andando ad aggiungere questo modulo.
Andando ad installare questo modulo potrei fare danni ?
Ci sono regolazioni difficili da fare ?
Grazie
15 minuti fa, Andrea78153 ha scritto:
Onestamente credo che una semplice semi espansione porterebbe più prestazioni che un'accensione variabile.
Ho acquistato da poco la sitoplus a buon prezzo e mi trovo benissimo, infatti ho trovato un equilibrio tra prestazioni ed equilibrio
Però ho visto che producono questo modulo per rendere l'accensione variabile e quindi volevo sapere se sarebbe cambiato qualcosa
Secondo te vale la pena spendere 40€ di un ritardatore fatto in casa con 2€ di componenti su di un 75cc?
Sei anche tu uno di quelli che credono alla miracolosa CAV che magicamente fa guadagnare il 22% di potenza?
Modificato da 500turbo
Io non sapevo neanche dell'esistenza di questo cav, ieri cercando online l'ho trovato
E volevo sapere se funzionava veramente
Come posso farlo in casa ?
Idem con patate per me. Lascia stare la CAV. Non ho mai provato quel modulo ma su un 75 con sito plus, non garantirebbe alcun che. Appoggio l'apertura con 18/67 e una bella segata all'albero. Ricordo in un topic, dove il buon CVF spiegava che il manovellismo V è molto più contenuto rispetto alla HP, parente più vicina. Personalmente, l'unica V da me smontata, era spiaccicata alla mia HP ma vai a sapere cosa viene combinato sui motore Vespa
Tenendo fede a questo, tieni anche le 3 marce che tanto con la sito plus, non avrai problemi. Ma monta una 18/67 e sega a modo l'albero. Questi due interventi ti faranno davvero guadagnare qualcosa
Non conosco personalmente questa particolare cav,ma ,se è fatta con la stessa componentistica dello schema che in sordina girava in rete anni fa,beh,funzionare funziona,e la differenza si nota su tutti i motori un po' pigri sotto e in mezzo: forse sulla velocità di punta (con la complicità del ritardo di accensione) regala un paio(forse) di kmh,ma l'erogazione cambia dal giorno alla notte. Pure io ero scettico quando venni a conoscenza della schema originale,ma ora non ne posso fare a meno. Se la monti,ci fai un giro,e la rismonti,ti sembra di avere il motore che non va un c*zzo
Boh allora solo a me la cav non dava nulla in prestazioni...il mio parmakit non era un motore esasperato ma abbastanza lavorato, in folle faceva gli 11500 con 28 phbh e vmc evo, in quarta il massimo che ho fatto é stato 122 a circa 9800 giri, eppure quando ho tolto il modulo non è cambiato assolutamente  con l'anticipo fisso, feci pure le prove col cronometro da 0 a 100🤦‍♂️ non vorrei che magari il tuo circuito è diverso da quello cav
Bisogna vedere come è fatta la cav,che potrebbe benissimo differire da quella che utilizzo io.ah,nel mess precedente ho dimenticato un particolare: il miglior funzionamento si ottiene su 6 poli,sulla 4 se sotto e in mezzo vince la doppia scintilla
