Elaborazione senza lavorare carter
9 ore fa, Giovanni81 ha scritto:
Ok posso optare anche per questo, ma come carburazione poi è abbastanza semplice?
Guarda, io sul DR F1 dove lo monto, ho semplicemente modificato il getto del max e giocato sulla posizione dello spillo. Poi Polini, in rete, ha rilasciato un'ottima guida per comprendere il comportamento del carburatore e intervenire per sistemare il tutto
I getti del max, sono quelli PWK
Ma per il Comando di starter c’è da fare qualche modifica? Va bene già quello che è presente sulla mia vespa originale?
Altro problema con il tamburo, preciso piatto portaganasce comprato usato spacciato per special (speriamo allego la sigla riportata) ganasce nuove e tamburo nuovo.
Se monto tutto e stringo il dado con la chiave ma mano nella rotazione ad un certo punto sfrega un pelo( allego foto sembrerebbe sulle ganasce parte gialla) se invece stringo con la pistola pneumatica finì a quando il dado non gira più lo sfregamento aumenta ed è quasi bloccato.
Smontando il tutto mi accorgo che la parte interna del tamburo riporta delle parti smussate ed altre no (allego foto).
5 ore fa, MarcoBorga96 ha scritto:
Sai che farei io? Prenderei la mola e smeriglierei quel tanto che basta dal bordo delle ganasce
Se ho ben capito il tuo problema
Risolto, ho dato una passata con il platorello senza esagerare ho tolto giusto la vernice gialla e adesso stretto forte con la pistola pneumatica, il tamburo gira libero.
Grazie preferisco sempre chiedere prima di combinare qualche danno.
34 minuti fa, Giovanni81 ha scritto:
come mi dite di regolare la vite dell’aria?
Non toccare nulla, sicuramente il getto del massimo sarà esagerato dato che di base monta un 96. Al limite, si può calare subito con quello
Come sempre, i carburatori vanno presi e montati così. Non possiamo indovinare la carburazione a banco
Nel mio caso, non ho mai toccato la vite. Solo posizione spillo e getto max
Grazie
Finalmente ho Avuto un ritaglio di tempo e sono riuscito ad accenderlo, è partito quasi subito sono contento, ho optato per la nuova polini original devo dire che me l’aspettavo meno rumorosa, invece fa un bel rombo, unico problema dopo poco il carburatore ha incominciato a pisciare miscela sia dal tubicino nero che dallo scolo sulla vaschetta (allego foto) da cosa è dovuto?
Il galleggiante lavora correttamente? Hai aperto la vaschetta per curiosare come fosse fatto all'interno? Quella perdita dallo sfiato può indicare che il galleggiante non chiude "la chiamata" della miscela e così, inizia a perdere l'eccesso dallo sfiato
Adesso nel fine settimana mi metto a smontarlo, caspita ma è possibile nuovo di scatola…. Grazie per il momento
44 minuti fa, MarcoBorga96 ha scritto:
Può succedere, non ti credere
Che getto massimo hai lasciato? Il 96 originale?
Sono riuscito ad aprirlo, sembra tutto ok gli ho dato una soffiata ho richiuso e riacceso, adesso perde solo qualche goccia dallo scolo sulla vaschetta dal tubicino nero non esce più nulla, dici che può dipendere dal getto troppo grosso?
No, la mia era solo una domanda generale. Come ti spiegavo, lo sfiato espelle la miscela in esubero che arriva da un possibile mal funzionamento del galleggiante
Facci sentire come suona
