+ Cupra r Inviata 2021 Dicembre 22 Share Inviata 2021 Dicembre 22 4 ore fa, Il_Vespista ha scritto: Configurazione, top speed? 102 polini testata vecchia. Carburatore 24 phbl con min 60,max 94. Campana 24/72 è proma. Travasi cilindro allargati terzo travaso aperto sul gt,scarico allargato e lucidato. Carter raccordati al gt. Albero originale anticipato e ritardato 120 / 60. Valvola abbassata di 5mm. Scarico a 175°, travasi a 123. aspirazione raccordata con il collettore polline del 24. Volano da 1kg e statore hp con 17° di anticipo Top speed diciamo 100 di gps. Massimo raggiunto in condizioni favorevoli, 107 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ blaps_85 Inviata 2021 Dicembre 22 Share Inviata 2021 Dicembre 22 comunque io nel dubbio... Copierei queste fasi di valvola e albero Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Cupra r Inviata 2021 Dicembre 22 Share Inviata 2021 Dicembre 22 5 minuti fa, blaps_85 ha scritto: comunque io nel dubbio... Copierei queste fasi di valvola e albero ? Non l'ho capita 🤔 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ blaps_85 Inviata 2021 Dicembre 22 Share Inviata 2021 Dicembre 22 Dicevo all'amico che vuol fare il 130 DR. OT. @Cupra rche basetta hai usato sul tuo 102? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Cupra r Inviata 2021 Dicembre 22 Share Inviata 2021 Dicembre 22 2 minuti fa, blaps_85 ha scritto: Dicevo all'amico che vuol fare il 130 DR. OT. @Cupra rche basetta hai usato sul tuo 102? Si, ho capito ti riferissi a lui, ma non ho capito se gli consigliavi le mie fasi sul suo eventuale 130🤔 Sul 102 ho messo 1mm di basetta, ma ho rivisto scarico e un filo I travasi per ottenere quelle fasi! Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ blaps_85 Inviata 2021 Dicembre 22 Share Inviata 2021 Dicembre 22 Ed hai abbassato la testa o il piano superiore del cilindro? E di quanto, sempre di 1mm? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Cupra r Inviata 2021 Dicembre 22 Share Inviata 2021 Dicembre 22 10 minuti fa, blaps_85 ha scritto: Ed hai abbassato la testa o il piano superiore del cilindro? E di quanto, sempre di 1mm? Ora non ricordo bene, ho fatto abbassare di 1,3mm il cilindro, ma mi risultava ancora 1,5(forse) di squish, quindi ho abbassato la testa alla Poeta😅 AGRICOLARMENTE! Dovrei avere 1,2mm ora! 1 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore MarcoBorga96 Inviata 2021 Dicembre 23 Moderatore Share Inviata 2021 Dicembre 23 12 ore fa, blaps_85 ha scritto: Copierei queste fasi di valvola e albero Dipende da che marmitta vorrà montare. Con una banana, ci sta anche bene ma ad esempio io con la padella, sarei già esagerato. Tutto dipende anche dall'esperienza dell'interessato ma l'unica cosa che gli consiglierei è di rivedere un attimo la valvola nel ritardo con una limetta a mano, senza toccare l'albero Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Il_Vespista Inviata 2021 Dicembre 23 Autore Share Inviata 2021 Dicembre 23 18 ore fa, MarcoBorga96 ha scritto: Mi permetto di farti una tirata d'orecchio (amichevole, s'intende) Comprendo il tuo entusiasmo nel mondo dell'elaborazione. Ci sono talmente tanti articoli che c'è da perdersi e l'idea di poter mettere finalmente le mani su questi oggetti, ci gasa sotto ogni fronte. Vado avanti Montala pure, ma preparati ad avere il primo PKS con 3 marce e mezza, dato che la 4^ non riuscirai a tirarla del tutto. Inoltre come ti avevo già chiesto, non hai visto il mio DR su motore HP con la medesima accensione? Avevo descritto di mio pugno che il mio volano è troppo leggero, quindi fidati del mio giudizio Perchè non dovrebbe funzionare? Sul mio ho il 92 e non consuma niente. Se inizio a girare con la lancetta a fondo scala fisso (80 orari, la mia velocità di crociera) allora si che beve, ma se tieni i 70 con qualche sporadica tirata, non consuma per niente ed è carburato benissimo Per concludere, magari sei del mestiere o hai chi è in gamba, ma portare l'impianto PKS tutto a 12 V non è una passeggiata. Richiede la modifica del devio frecce (quello luci mi sembra di no) e bisogna vedere come reagisce il clacson, oltre a valutare il comportamento del resto dell'impianto Ripeto. 130 DR, 19 e albero RMS (non farti pippe su problemi legati a questi due componenti), una marmitta a tua scelta che non sia un'espansione con rapporti 27/69 e vai in capo al mondo Ricapitolando il tutto. 130 dr Albero rms Accensione pk s Carburatore 19 o 22 Rapporti 27 69 Frizione polini Crociera crimaz Marmitta polini o proma Poi magari facendo qualche lavorazione etc.. può essere che faccia di più Quando dovrei fare? Ha 105 non ci arrivo ma va be per 5 kilometri non cambia tanto la vita credo, spero solo di avere una vespa che quando la voglio un pò tirare sia reattiva è non che salga di giri lentamente. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Il_Vespista Inviata 2021 Dicembre 23 Autore Share Inviata 2021 Dicembre 23 Io credo che un 102 polini di scatola senza toccare il cilindro montato in corsa 45 con relativa basetta, un 22 o 24 (phbl) lamellare che sia, una marri, 24 72, accensione decente credo che mi lascia il fumo Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Il_Vespista Inviata 2021 Dicembre 23 Autore Share Inviata 2021 Dicembre 23 In questo momento, Il_Vespista ha scritto: Io credo che un 102 polini di scatola senza toccare il cilindro montato in corsa 45 con relativa basetta, un 22 o 24 (phbl) lamellare che sia, una marri, 24 72, accensione decente credo che mi lascia il fumo Sia in partenza che in allungo Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Cupra r Inviata 2021 Dicembre 23 Share Inviata 2021 Dicembre 23 5 minuti fa, Il_Vespista ha scritto: Io credo che un 102 polini di scatola senza toccare il cilindro montato in corsa 45 con relativa basetta, un 22 o 24 (phbl) lamellare che sia, una marri, 24 72, accensione decente credo che mi lascia il fumo Non credo proprio! 2 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Il_Vespista Inviata 2021 Dicembre 23 Autore Share Inviata 2021 Dicembre 23 In questo momento, Cupra r ha scritto: Non credo proprio! Io direi di si😂 Comunque non posso lamentarmi e un dr credo che farò lui, una domanda ma su pk s se voglio cambiare accensione con yna polini o malossi etc... nessuna di queste monta senza apportune modifiche al devio etc..? Fa così schifo questo impianto? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Il_Vespista Inviata 2021 Dicembre 23 Autore Share Inviata 2021 Dicembre 23 Avevo pensato che per fare luce con l'accensione pk s vendono il faro led con un circuito apposta che da 6v lo passa a 12v solo per il faro cosi da far veramente luce come si deve Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Cupra r Inviata 2021 Dicembre 23 Share Inviata 2021 Dicembre 23 41 minuti fa, Il_Vespista ha scritto: 44 minuti fa, Cupra r ha scritto: Non credo proprio! Io direi di si😂 Fallo prima 102,e poi lo fai 130.poi vieni e ci fai sapere se il 102 va più del 130.pero il 102 lo monti plug and play come Hai scritto 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Il_Vespista Inviata 2021 Dicembre 23 Autore Share Inviata 2021 Dicembre 23 40 minuti fa, Cupra r ha scritto: Fallo prima 102,e poi lo fai 130.poi vieni e ci fai sapere se il 102 va più del 130.pero il 102 lo monti plug and play come Hai scritto Credo che farò il 130 col 102 sono sempre limitato è se non si ha praticità ha montare i pezzi a dovere è lavorarli i 102 sarà sempre dietro ad un 130 che sia anche dr Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore MarcoBorga96 Inviata 2021 Dicembre 24 Moderatore Share Inviata 2021 Dicembre 24 21 ore fa, Il_Vespista ha scritto: 130 dr Albero rms Accensione pk s Carburatore 19 Rapporti 27 69 Frizione polini Crociera crimaz Marmitta polini o proma Poi magari facendo qualche lavorazione etc.. può essere che faccia di più Quando dovrei fare? Ha 105 non ci arrivo ma va be per 5 kilometri non cambia tanto la vita credo, spero solo di avere una vespa che quando la voglio un pò tirare sia reattiva è non che salga di giri lentamente Tutto perfetto, così ci siamo. Monta il 19, lascia perdere il PHBL qualunque esso sia e come frizione, può bastare una semplice molla Wave o un multispring con frizione 3 dischi, ma lo valutiamo quando avrai finalmente deciso il GT Ribadisco, non pensare alle lavorazioni in questo momento Hai mai guidato a 100 all'ora la Vespa con la ciclistica completamente originale? Quanto vuoi andare? Se vuoi salire di velocità, dobbiamo anche parlare di freni migliorati e sospensioni ad hoc. E' una velocità più che discreta Leggevo che vuoi una vespa reattiva e non lenta a prendere giri...non puoi volere la moglie ubriaca e la botte piena come si dice. Quando cerchi giri, i costi e la difficoltà di montaggio aumentano di pari passo In ogni caso, se pensi che un 102 ben settato possa darti via, sbagli. Come ti abbiamo detto tutti, il tuo motore avrà una velocità di crocera molto più alta e con maggiore affidabilità 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Il_Vespista Inviata 2021 Dicembre 24 Autore Share Inviata 2021 Dicembre 24 1 ora fa, MarcoBorga96 ha scritto: Tutto perfetto, così ci siamo. Monta il 19, lascia perdere il PHBL qualunque esso sia e come frizione, può bastare una semplice molla Wave o un multispring con frizione 3 dischi, ma lo valutiamo quando avrai finalmente deciso il GT Ribadisco, non pensare alle lavorazioni in questo momento Hai mai guidato a 100 all'ora la Vespa con la ciclistica completamente originale? Quanto vuoi andare? Se vuoi salire di velocità, dobbiamo anche parlare di freni migliorati e sospensioni ad hoc. E' una velocità più che discreta Leggevo che vuoi una vespa reattiva e non lenta a prendere giri...non puoi volere la moglie ubriaca e la botte piena come si dice. Quando cerchi giri, i costi e la difficoltà di montaggio aumentano di pari passo In ogni caso, se pensi che un 102 ben settato possa darti via, sbagli. Come ti abbiamo detto tutti, il tuo motore avrà una velocità di crocera molto più alta e con maggiore affidabilità Ok mi sa che la faccio dr ma se tipo in futuro cambio gt mettendo un polini e un 24 lamellare con espansione la storia dovrebbe cambiare giusto? Ho acquisto solo un pò di velocità? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Il_Vespista Inviata 2021 Dicembre 24 Autore Share Inviata 2021 Dicembre 24 Ovviamente facendo i lavori del caso ma lasciando gli altri componenti che c'erano nei dr Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore MarcoBorga96 Inviata 2021 Dicembre 24 Moderatore Share Inviata 2021 Dicembre 24 Perchè lamellare? Non puoi montare un collettore lamellare su una valvola sana e funzionante. O la asporti come già ti è stato spiegato o niente. Non montare alcuna espansione, ne ora ne in futuro con altri cilindri. Non sono configurazioni che digeriscono espansioni. Presi e montati, non aspettarti che abbiano differenze abissali. Se vuoi avere un Polini che rende, devi lavorare adeguatamente l'aspirazione e tutto ciò che ne segue In questa discussione ti è stato spiegato tutto Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
