Devioluci bgm vespa 50
Salve a tutti ho da poco montato una vespa 50 special con impianto elettrico nuovo tipo originale dopo ho montato una accensione polini e ho preso il devioluci bgm ma non c'è verso di farlo funzionare su impianto di serie potete aiutarmi momentaneamente ho installato il devioluci originale e funziona tutto alla perfezione....
Di sicuro manca la massa sul fanale davanti ,aggiungi un filo nero tra fanale e manubrio ,io di solito metto un occhiello sul bullone da m6 che tiene fermi i cavi del cambio ,la vespa si deve spegnere innanzitutto ,poi.si escludono i cavi frecce che tanto non servono e con solo il filo giallo collegato si controlla l'uscita sul marrone e sul viola per le luci ,il clacson lascialo per ultimo
scusate ma quel devio in link tutto è tranne che per vespa 50 special.. assomiglia a quello del px a puntine.. ma non lo è..
oltre la foto  nel link sono descritti i colori e le loro funzioni e da ciò si evince che si tratta di un devio con annesso commutatore per le frecce...  trattasi di commutatore per vespe tipo px  indiane-turche che hanno il funzionamento  N.A.  se non ricordo male non è prevista la posizione fari spenti..
Ho visto, ma la descrizione non mi sembra corrisponda ai colori dei fili della  foto. C’è un errore.
Se come in foto il verde è lo spegnimento, il rosso le luci. Quello delle frecce può essere usato come interruttore per un eventuale batteria.
Modificato da Architito2002
