+ vespapk102xl Inviata 2020 Agosto 23 Share Inviata 2020 Agosto 23 Salve a tutti volevo chiedere dei pareri su questa configurazione: Ho una vespa pk xl dell' 86 che attualmente monta solo un 75 dr 3 t e proma avevo intenzione di fare così: gt 75 dr 6 t ( scelgo questo perchè me lo ha regalato un mio amico) albero mazzucchelli o jasil tutti e due anticipati ( ma sono in dubbio su quale prendere ) rapporti 18/67 dd della drt marma proma (che ho già) carburatore pensavo ad un 19.19 dell orto; ma per il momento devo tenere il 16.10 dite andrà bene per la prima accensione e per il rodaggio? poi mentre ho i carter aperti cambio tutti i cuscinetti paraoli e guarnizioni che ne dite cambio anche la crociera dato che a volte nelle salite scappano le marce e quale mi conviene prendere tra quella come l originale oppure quella rinforzata parmakit? grazie in anticipo 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
SuperMod filipporace Inviata 2020 Agosto 23 SuperMod Share Inviata 2020 Agosto 23 per me la configurazione va bene. Certo se hai già qualche problemino con le marce che saltano cura bene il cambio, crociere Parmakit lasciale dove sono,ti consiglio tutte tranne quelle. Il 16-10 originale va bene certo,sistemi un po' i getti e fin che non lo cambi non vedo quali problemi possa causare. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Alogeno Inviata 2020 Agosto 23 Share Inviata 2020 Agosto 23 1 ora fa, vespapk102xl ha scritto: albero mazzucchelli o jasil tutti e due anticipati ( ma sono in dubbio su quale prendere ) Il mazzuchelli va bene, a patto che che il volano non supera 1650 grammi (se lo comperi c'è anche scritto nel bugiardino) Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ FedeBO Inviata 2020 Agosto 23 Share Inviata 2020 Agosto 23 io andrei già di 19, o almeno se proprio non puoi, raccorda già la valvola per quel diametro già che avrai il motore aperto, altrimenti dopo non lo puoi fare e montare un 19 col foro per il collettore del 16 non serve a niente 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
SuperMod filipporace Inviata 2020 Agosto 23 SuperMod Share Inviata 2020 Agosto 23 3 ore fa, FedeBO ha scritto: io andrei già di 19, o almeno se proprio non puoi, raccorda già la valvola per quel diametro già che avrai il motore aperto, altrimenti dopo non lo puoi fare e montare un 19 col foro per il collettore del 16 non serve a niente il carter pk xl é già con foro adatto al 19. Casomai un pelo di ritardo alla valvola. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ vespapk102xl Inviata 2020 Agosto 28 Autore Share Inviata 2020 Agosto 28 (modificato) grazie mille a tutti se invece volessi montare un 102 dr andrebbero bene quei rapporti Abito a empoli (fi) quindi pianura che ne dite poi so no troppo "al limite"? perche senno se devo mettere il 102 dr faccio una configurazione giusta per quel cilindro, con 24/72 e gli altri componenti citati prima grazie ancora Modificato 2020 Agosto 28 da vespapk102xl . Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
