Lamelle per pacco Pinasco zuera srv
Vasco
si ,il pacco lamellare è di derivazione yamaha rd350 da ypvs in avanti ,diciamo dal 1983 in avanti con sigla motore 31k ,prima c'era sempre la rd350 ma senza valvole allo scarico denominato 4L0 (elsi)ma sono un pelo più piccole
all'estero vengono chiamate yamaha rz350 ed esiste anche il quad chiamato yamaha banshee (in america si trova l'impossibile per questo)
questo è il pacco originale con lamelle in acciaio https://www.ebay.it/itm/yamaha-rd-350-31k-lamelle-e-collettori/122873064256?hash=item1c9bce2b40:g:WIkAAOSwiIxaLqAc
  • 2 months later...
Ciao,
Io monto:
Albero mazzucchelli anticipato lucidato
Vhst 28
22/63
4 corta dr
Pinasco flytech ape
Giannelli a espansione (prossimamente la cambierò)
Il motore spinge bene anche dai bassi giri solo che a me adesso mura abbastanza presto perché ho un problema di carburazione, il cilndro l ho montato senza nessun lavoro particolare (leggera raccordatura) e montando il supporto motore adeguato
grazie
come mai albero anticipato?
io pensavo ad uno spalle piene da abbinare
ma il collettore hai usato quello del kit o lo hai raddrizzato e accorciato
scusa ma ci sono tante discussioni, tanti forum, ognuno dice la sua e io mi sto perdendo
...io ora ho sto bestemmiando con la flytec che non mi ricarica la batteria
Questo albero lo montato perché c'è L avevo già con la vecchia configurazione e visto che aveva retto bene ho deciso di tenerlo e adesso dopo 6000 km non mi ha dato problemi comunque uno spalle piene lo vedo meglio su questo cilindro perché riesce a spargere meglio la coppia in tutta l erogazione, se devi comprarlo ti consiglio un tameni che costano relativamente poco e fanno bbene né il loro dovere.
il collettore ora monto quello del kit però ho intenzione di farne fare uno accorciato, senza curva e che non mi lasci il caburatore inclinato verso il basso che tende a sputare fuori molta benzina.
la flytech per ape ha dei collegamenti strani ed anche a me non carica quasi niente la batteria però come accensione va molto bene per lo zuera
premetto che voglio fare un motore cittadino, affidabile e non esageratamente spinto. ho tempo e nessuna fretta quindi piano piano elaborerò la soluzione. mi sono avvicinato da poco al mondo ape nonostante la mia età (42) e da ragazzino avevo la mitica special 50 con motore primavera 125 chiaramente molto elaborato ma ricordo poco...
il mondo però è cambiato, mille preparazioni, mille marche... insomma davvero un minestrone.
di ape  ne ho 2. una al mare e una qua a milano ( credo che saremo in 3 ad averla...ahhaha). ho anche appena iniziato a leggere " elaboriamo il 2 tempi" di facchinelli.
come puoi quindi capire il lavoro sarà lungo e la configurazione che scrivo ora probabilmente verrà rivista chissà quante volte.
gt pinasco srv
cuscinetti alta velocità
albero zirri o thr comunque cono 20 spalla 83 97 corsa 51 pieno
cuscinetti alta velocita pinasco
frizione pinasco 12 molle ( ho già)
lamellare per ora quello di serie ma credo cambiero' le alette e le metterò in carbonio se non lo sono gia
accensione ho anche io pinasco flytech
cambio originale ape e magari accorcio la quarta ( valuterò consigli)
campana voglio provare 27/69 ( ho gia la 24/72 ma secondo me è corta) e magari prendo un pignone da 26 da provare
carburatore non so. pensavo ad uno non troppo difficile da carburare ma almeno 30 ( consigli...)
marmitta sarà un problema. vedrò come esco con le fasi. proverò quelle che ho già
giannelli espansione tipo proma e giannelli race ma credo che la farò  fare
poi chiaramente tutti i lavori al carter con tanto e tanto stucco loctite3479 per riporto e chiusura valvola poi  raccordature varie anche al cilindro
fasi circa 185 - 125 chiaramente da aggiustare
squish tra 1,2 e 1,4. vediamo come gestirlo.
che dici per ora?
Allora come base per me va bene,
Per quanto riguarda i rapporti devi tenere conto che se gli cacci sotto un espansione fatta a dovere questo cilindro gira molto alto quindi anche una 24/72 ce la vedo bene però solo se hai intenzione di tenere il cambio ape, o se no potresti andare di cambio vespa e 27/69 e ti ritrovi con un cambio con meno buchi tra una marcia e l'atra.
Per il carburatore puoi andare tranquillamente di 30 phbh e difficilmente darà problemi di carburazione...
Per i ci cuscinetti ti consiglio uno a rulli per il volano(cosi stai tranquillo che non cederà)  mentre dei semplici c3 per il lato pignone.
Invece per lo squish pinasco consiglia di tenere uno squish da 1 a 1,1
Cosi dovrebbe venirti fuori un bel motore con un buon compromesso tra affidabilità e potenza:bik
Grazie ancora
quindi posso comprare solo gli ingranaggi del cambio vespa e li sostituisco e poi compro il quadruplo vespa
metto la 27  69 dd e magari me la gioco poi con i pignoni.
invece come carburatore ho visto anche Il vhsb racing. 39  Molto bello. E credo non imbrodi neanche troppo. Ci starà bene con il Gt?
Davvero molto gentile
1 ora fa, oirad75 ha scritto:
Grazie ancora
se vuoi farne un uso cittadino il vhsb 39 lo vedo poco conveniente, comunque se vuoi un carburatore un po' più grosso vai di 34 vhsb ed è più che sufficiente, però devi calcolare di abbinarci una bella espansione che riesca a sfruttarlo bene.
per il cambio se vuoi mettere quello vespa ti consiglio di cercare qualcuno che smembra un blocco vespa cosi almeno con pochi euri ti prendi il cambio completo vespa.
grazie free
sentiro' poi tassinari per le misure
per ora tengo quello nel kit. poi faro upgrade anche con la marmitta.
sto facendo la configurazione vedendo un po tutti i commenti, post e vostri consigli.
in settimana la chiudo e ve la sottopongo:
che dici apro un altro post?
