Moderatore Gano 80 Inviata 2015 Maggio 11 Moderatore Share Inviata 2015 Maggio 11 Ciao belli,la settimana scorsa mi è successa una cosa che imputo come svuotamento vaschetta phsb 38.. Praticamente in terza da 12000 a 13000 k la vespa mi affoga improvvisamente come se mancasse Benza. . Ho provato con la carburazione ma niente, sembra proprio svuota la vaschetta. Il fatto è che lo ha fatto all improvviso. Solo in terza inizio quarta e a quei giri. Quindi. Rubinetto fast flow oppure no?? Non so cosa potrebbe essere altrimenti.. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Silvio 82 Inviata 2015 Maggio 11 Share Inviata 2015 Maggio 11 Ho avuto anch io problemi simili.....mi sono scervellato ma prima di tutto controlla il filtrino carburatore....!poi ho montato la valvola galleggiante da 350 e forato il rubinetto originale con cannino da 7 diretto....poi aspetta la parola dei più esperti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
robertoromano Inviata 2015 Maggio 11 Share Inviata 2015 Maggio 11 qualcosa c'è qui http://et3.it/topic/66470-quale-rubinetto-alta-portata/ Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore Gano 80 Inviata 2015 Maggio 11 Autore Moderatore Share Inviata 2015 Maggio 11 Ho avuto anch io problemi simili.....mi sono scervellato ma prima di tutto controlla il filtrino carburatore....!poi ho montato la valvola galleggiante da 350 e forato il rubinetto originale con cannino da 7 diretto....poi aspetta la parola dei più esperti Heila Ho controllato tutto il possibile, filtro pulitissimo e il rubinetto versa senza indugi.. fino a 12 12500 nulla ma sopra sto regime.. solo in 3 marcia e appena metto la 4. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ cinquantinoskeggia Inviata 2015 Maggio 11 Share Inviata 2015 Maggio 11 sei sicuro che non sia un problema elettrico, ovvero un taglio di corrente? che accensione monti? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore Gano 80 Inviata 2015 Maggio 11 Autore Moderatore Share Inviata 2015 Maggio 11 sei sicuro che non sia un problema elettrico, ovvero un taglio di corrente? che accensione monti? Ciao no un taglio di corrente avverrebbe in tutte le marce oltre 13k. Non solo in 3 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ ROS94 Inviata 2015 Maggio 11 Share Inviata 2015 Maggio 11 Ciao, come consigliato da Roberto dai un occhio a quella discussione. Io monto quel rubinetto fatto ad un prezzo molto economico e mi trovo molto bene. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore Gano 80 Inviata 2015 Maggio 11 Autore Moderatore Share Inviata 2015 Maggio 11 Ciao, come consigliato da Roberto dai un occhio a quella discussione. Io monto quel rubinetto fatto ad un prezzo molto economico e mi trovo molto bene. Ciao, si ho visto il vostro lavoretto Cercavo comunque magari qualcuno che avesse avuto buone esperienze con un bgm o un sip, in ogni caso ho per le mani un vecchio rubinetto che ho trovato in garage, provero due o tre cosette su quello Poi vedo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ vespista96 Inviata 2015 Maggio 11 Share Inviata 2015 Maggio 11 Sei proprio sicuro che non sia la carburazione?? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ ROS94 Inviata 2015 Maggio 11 Share Inviata 2015 Maggio 11 Qualche mese fa mi informai anche io sui bgm e sip prima di fare il mio. Sui sip parecchi si sono trovati maluccio (da quello che ho letto/sentito), sui bgm ho trovato meno informazioni. ps complimenti per i motori che fai e per il quattrinazzo che stai per fare!! Ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore Gano 80 Inviata 2015 Maggio 11 Autore Moderatore Share Inviata 2015 Maggio 11 Sei proprio sicuro che non sia la carburazione?? No no svuota la vasca Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ vespista96 Inviata 2015 Maggio 11 Share Inviata 2015 Maggio 11 Sei proprio sicuro che non sia la carburazione?? No no svuota la vasca Capito, allora prova ad aumentare il peso del galleggiante... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore Gano 80 Inviata 2015 Maggio 11 Autore Moderatore Share Inviata 2015 Maggio 11 Qualche mese fa mi informai anche io sui bgm e sip prima di fare il mio. Sui sip parecchi si sono trovati maluccio (da quello che ho letto/sentito), sui bgm ho trovato meno informazioni. ps complimenti per i motori che fai e per il quattrinazzo che stai per fare!! Ciao Grazie mille dei complimenti, anche il tuo Falchetto non scherza affatto Comunque.. ho trovato un vecchio rubinetto in garage e ho fatto un po di allargamenti indirizzato da un amico La domanda, anzi le domande eheh sono: non prendetemi in giro perche' con i serbatoi e le formule non ci azzecco proprio ahahah 1 allargo ancora tutti i passaggi? 2 i tubicini in ottone li rimonto? 3 il filtrino dove c e' sotto il tubicino della riserva lo rimonto? Ora massacratemi, ma pianino eh Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ libks Inviata 2015 Maggio 11 Share Inviata 2015 Maggio 11 Alla faccia del garage! Con le volte! :wub: Rimango in attesa di sviluppi, sono interessato! :-) Felice possessore di infelice PK 50 :-) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ alpha Inviata 2015 Maggio 11 Share Inviata 2015 Maggio 11 Ciao io il mio rubinetto l'ho modificato così, ho tenuto la possibilità di chiudere la benzina ho allargato i fori della riserva e dell'aperto con punta da 5,5 e quella del condotto da 6.5 mentre ho tagliato il beccuccio di aggancio mettendo un pezzo di canna della pistola a pallini trovata in cantina alesata anch'essa a 6.5 interno ed esterno è 7.2 . lo sfiato pure l'ho allargato un pochino la retina l'ho rimontata un po po corta perché mi si era rotta la base quindi l'ho tagliata e rimessa , il beccuccio della riserva invece l'ho eliminato perché intanto con motori preparato meglio girare sempre in riserva.. Spero ti possa aiutare Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore Gano 80 Inviata 2015 Maggio 11 Autore Moderatore Share Inviata 2015 Maggio 11 ImageUploadedByET31431379733.011697.jpgImageUploadedByET31431379755.901603.jpgImageUploadedByET31431379773.155325.jpgImageUploadedByET31431379787.703506.jpg Ciao io il mio rubinetto l'ho modificato così, ho tenuto la possibilità di chiudere la benzina ho allargato i fori della riserva e dell'aperto con punta da 5,5 e quella del condotto da 6.5 mentre ho tagliato il beccuccio di aggancio mettendo un pezzo di canna della pistola a pallini trovata in cantina alesata anch'essa a 6.5 interno ed esterno è 7.2 . lo sfiato pure l'ho allargato un pochino la retina l'ho rimontata un po po corta perché mi si era rotta la base quindi l'ho tagliata e rimessa , il beccuccio della riserva invece l'ho eliminato perché intanto con motori preparato meglio girare sempre in riserva.. Spero ti possa aiutare Grazie, tutto mi puo aiutare Per quanto riguarda lo sfiato in ottone grande, un mio amico non lo ha proprio rimontato... puo essere fatto o crea problemi di sorta?? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ alpha Inviata 2015 Maggio 11 Share Inviata 2015 Maggio 11 Io anche mi sono chiesto ma alla fine se gli ingegneri piaggio lo hanno messo un motivo ci sarà e credo questo motivo sia il passaggio dell'aria in modo che non vada in sottovuoto quando entra in depressione tramite il carburatore.. Quindi ho preso la decisione di ricostruirlo poi magari non serve a una mazza Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ vespista96 Inviata 2015 Maggio 12 Share Inviata 2015 Maggio 12 Lo sfiato è sul tappo del serbatoio, nel rubinetto c'è solo riserva, aperto e chiuso Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore Gano 80 Inviata 2015 Maggio 12 Autore Moderatore Share Inviata 2015 Maggio 12 Lo sfiato è sul tappo del serbatoio, nel rubinetto c'è solo riserva, aperto e chiuso Perfect Quindi posso anche rimontato senza i tubi in ottone.. solo con il filtrino ok? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ vespista96 Inviata 2015 Maggio 12 Share Inviata 2015 Maggio 12 Si Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore Gano 80 Inviata 2015 Maggio 12 Autore Moderatore Share Inviata 2015 Maggio 12 Bene in questo caso posso allargare ancora il condotto dove erano i tubi di ottone. Scusatemi ma col funzionamento dei rubinetti non son proprio ferrato Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore Gano 80 Inviata 2015 Maggio 13 Autore Moderatore Share Inviata 2015 Maggio 13 Altro dubbio... ma avendo lasciato l asta originale posso comunque chiudere la miscela o con la modifica nei passaggi no? Visto che c ero comunque ho anche passato una punta da 2 nella sfiato del tappo che male non fa Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore Gano 80 Inviata 2015 Maggio 13 Autore Moderatore Share Inviata 2015 Maggio 13 L ho montato. Senza tubi in ottone .. 23 secondi un litro come diceva te però non si chiude. Serve una saracinesca Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore Gano 80 Inviata 2015 Maggio 14 Autore Moderatore Share Inviata 2015 Maggio 14 Qui in zona hanno solo queste che usano sui taglia erbe. Sono in plastica ma mi hanno garantito che non hanno problemi. . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
robertoromano Inviata 2015 Maggio 15 Share Inviata 2015 Maggio 15 Non ho capito dove dovresti montarlo,comunque verifica prima la portata,non sembra abbia molto passaggio.Poi non mi fiderei troppo di un pezzo in plastica nascosto dentro al pozzetto,pure stretto con fascette,sui tagliaerbe male che và si fermano nel giardino di casa,e assomiglia piu' ad un'accessorio per impianti di micro-irrigazione. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
