$ Ventu84090 Inviata 2015 Gennaio 18 Share Inviata 2015 Gennaio 18 Ciao a tutti, mi insegnate un metodo efficace ma "poco invasivo" per estrarre il cluster? Io ho provato a scaldare il carter dal lato opposto ma non ci sono riuscito..voi che metodo usate? Grazie. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
McKenzie Inviata 2015 Gennaio 18 Share Inviata 2015 Gennaio 18 Fai leva gentilmente sotto... e con un appoggio largo da non rovinare il cluster... Altrimenti fai in modo che resti nella campana lasciando su il mozzetto! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
$ sartana1969_ Inviata 2015 Gennaio 18 Share Inviata 2015 Gennaio 18 lo metti in morsa, mettendo sue pezzi di legno nelle ganasce della stessa e, con la mazzetta di gomma o un pezzo di legno, meni nel carter.... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Marco 1449 Inviata 2015 Gennaio 18 Share Inviata 2015 Gennaio 18 Io scaldo dal lato opposto e poi con una leva faccio pressione sotto ed esce senza problemi. 62706-et3it-per-davide Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
$ Ventu84090 Inviata 2015 Gennaio 18 Autore Share Inviata 2015 Gennaio 18 Dici di prenderlo a lato della morsa? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
$ Ventu84090 Inviata 2015 Gennaio 18 Autore Share Inviata 2015 Gennaio 18 lo metti in morsa, mettendo sue pezzi di legno nelle ganasce della stessa e, con la mazzetta di gomma o un pezzo di legno, meni nel carter.... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
$ Ventu84090 Inviata 2015 Gennaio 18 Autore Share Inviata 2015 Gennaio 18 Io scaldo dal lato opposto e poi con una leva faccio pressione sotto ed esce senza problemi. Ti sei fatto uno strumento apposta? Perché ho provato ad avvicinarci un cacciavite ma non si riesce ad entrare sotto il cluster.. Mi sa che ho fatto un po' casino con l'app sul telefono..scusate.. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
$ sartana1969_ Inviata 2015 Gennaio 18 Share Inviata 2015 Gennaio 18 Dici di prenderlo a lato della morsa? prendi l'asse del quadruplo in morsa facendo attenzione a non segnarlo (da qui i 2 pezzi di legno alle ganasce) una volta che hai preso l'asse (l'asse è quello color acciaio lucido) in morsa batti il carter con l'attrezzo che ti ho detto sopra e con la mano libera lo tieni, così non ti cade a terra Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite drago9346 Inviata 2015 Gennaio 18 Share Inviata 2015 Gennaio 18 Scalda il carter unifornemente in forno (100 C°), così viene via anche il cuscinetto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Bampey Inviata 2015 Gennaio 18 Share Inviata 2015 Gennaio 18 Appoggia il carter sul fornello e dopo un minuto lo sfili cuscinetto compreso Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite drago9346 Inviata 2015 Gennaio 18 Share Inviata 2015 Gennaio 18 Appoggia il carter sul fornello e dopo un minuto lo sfili cuscinetto compreso La fiamma viva è più veloce e semplice, ma consiglio il forno elettrico, l'importante è non impostare temp. superiori ai 100 C° Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ max67 Inviata 2015 Gennaio 18 Share Inviata 2015 Gennaio 18 Io se resta nel carter faccio così non rovini nulla e te lo fai con un paio di viti e dadi qualsiasi Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
$ Ventu84090 Inviata 2015 Gennaio 18 Autore Share Inviata 2015 Gennaio 18 La fiamma viva è più veloce e semplice, ma consiglio il forno elettrico, l'importante è non impostare temp. superiori ai 100 C° Io ho scaldato con il phon da carrozzieri ma non sono riuscito in nessun modo ad estrarlo...nemmeno con il cuscinetto compreso... Forse non sono arrivato a 100 °C precisi ma c'ero molto vicino... Io se resta nel carter faccio così non rovini nulla e te lo fai con un paio di viti e dadi qualsiasi Avevo visto anch'io questa foto su internet...ma il cluster è drt ed ha una filettattura particolare...sicuremente quello che usi te è il metodo migliore... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ max67 Inviata 2015 Gennaio 18 Share Inviata 2015 Gennaio 18 Io ho scaldato con il phon da carrozzieri ma non sono riuscito in nessun modo ad estrarlo...nemmeno con il cuscinetto compreso... Forse non sono arrivato a 100 °C precisi ma c'ero molto vicino... Avevo visto anch'io questa foto su internet...ma il cluster è drt ed ha una filettattura particolare...sicuremente quello che usi te è il metodo migliore... Si il cluster piaggio ha un filetto M10 standard DRT avra' un passo diverso, usalo come io ho usato la vite M10 centrale e le due laterali le aviti per estrarre , poi metodi ne puoi trovare molti altri Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Urby Inviata 2015 Gennaio 18 Share Inviata 2015 Gennaio 18 Drt é m11 passo fine. Si prende una prolunga m10 e si filetta a m11 dal lato cluster ci vuol poco Il più é trovare il passo..mi pare 1 mm Prima di fare l'amore uno aiuta l'altro a spogliarsi. Curiosamente, finito di far l'amore, ognuno si veste da solo.. MORALE: Nella vita nessuno ti aiuta una volta che ti ha fottuto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
McKenzie Inviata 2015 Gennaio 19 Share Inviata 2015 Gennaio 19 Quella dell'estrattore è un ottima soluzione... faccio una cosa simile con un fisher ad espansione per togliere la gabbia a rulli dell'asse ruota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
$ sartana1969_ Inviata 2015 Gennaio 19 Share Inviata 2015 Gennaio 19 Mamma mia che complicazioni, se uno non ha l'attrezzatura come cacchio fa........ Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
McKenzie Inviata 2015 Gennaio 19 Share Inviata 2015 Gennaio 19 Se uno non ha l'attrezzatura..... Va a fischiarola e non apre il motore Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Pips Inviata 2015 Gennaio 19 Share Inviata 2015 Gennaio 19 Solo io non ho mai avuto questi problemi? Il cluster vengono via facilmente, basta scaldarli due minuti e con un colpettino viene via. Già cambia con quelli dell'albero senza attrezzi. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
$ sartana1969_ Inviata 2015 Gennaio 19 Share Inviata 2015 Gennaio 19 Va a fischiarola e non apre il motore che è passatempo ugualmente costoso ma enormemente più salutare.... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
$ Ventu84090 Inviata 2015 Gennaio 19 Autore Share Inviata 2015 Gennaio 19 Attrezzatura ne ho abbastanza...ma non ho la filiera uguale a quella del cluster...penso che proverò a fare come ha detto Sartana... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Marco 1449 Inviata 2015 Gennaio 19 Share Inviata 2015 Gennaio 19 Ma perché la filiera? Piattina forata. Ci fai passare il filetto del cluster e fermi col suo dado. Due pezzi di barra filettata da 8mm di lato che avviti simultaneamente e tiri via il cluster 62706-et3it-per-davide Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
$ Ventu84090 Inviata 2015 Gennaio 19 Autore Share Inviata 2015 Gennaio 19 Ma perché la filiera? Piattina forata. Ci fai passare il filetto del cluster e fermi col suo dado. Due pezzi di barra filettata da 8mm di lato che avviti simultaneamente e tiri via il cluster Giusto...io pensavo a rifare la prolunga come in foto ( ) ma posso fare benissimo anche come dici te... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Leo.Do Inviata 2015 Gennaio 20 Share Inviata 2015 Gennaio 20 Ufficio complicazione affari semplici questo... Sempre usato il metodo sartana, 2 minuti ed è tolto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
$ Ventu84090 Inviata 2015 Gennaio 20 Autore Share Inviata 2015 Gennaio 20 Alla fine mi sono fatto un estrattore come quello di Max67..ma solo perché ho trovato casualmente un dado con la stessa filettatura del cluster..altrimenti avrei provato il metodo di sartana.. Comunque volevo chiedere un'altra cosa..sapete qual è il codice della gabbia a rulli dell'albero ruota? Perché ho cercato su Internet il codice e sembra l'NK1612..però ho trovato anche scritto l'HK1612..qual è dei due?..e che differenze ci sono? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
