Finalmente si parte! M1 d60 girato
In passato ne misurai uno..... E se la memoria non mi inganna era 126/180...... Può darsi che nel susseguirsi delle versioni sia cambiata qualcosa.... Ma 132/180 boooh..... Mi fa strano.....
Modificato da Marcogas_91
La logica ti porta da A a B .... l'immaginazione ti porta ovunque .....   :-D
Ho chiuso il blocco, montato e provato, beh che dire, va che è una bellezza, 10 a 0 rispetto alla precedente configurazione, vibra leggermente per via dell'albero anticipato ma poco e niente, il cambio è spaziato bene in prima si alza senza problemi e la quarta riprende bene anche a basse velocità, però sono leggermente corto, ha veramente tanta coppia , è stato provato con un phbh 28, il 30 più avanti perchè quello che me lo doveva vendere non lo vende più, unico problema è solo lo scarico che quando dai sotto si fa sentire  :-) Fra poco farò un video su strada :)
Modificato da deca
  • 4 weeks later...
Buonasera :) auguri a tutti :) in questo periodo sono stato un po' impegnato e non sono stato molto dietro alla vespa... Comunque ecco un piccolo aggiornamento, ho comprato un vhsh nuovo  :-) , volevo chiedervi se per favore avevate un base di partenza per la carburazione, premetto che è tarato come esce dalla fabbrica :)
Prova a montarlo cosi come l ha fatto la fabbrica è quella una base di partenza una volta che lo metti in moto vedi cosa chiede il motore è agisci è solo un consiglio perchè è un metodo che uso io e forse pure gli altri :) come è settato ora? È il famoso 30?:)
Se vuoi, ho un file excel molto comodo per il vhsh, che ti da una guida sulla carburazione, dicendoti se e dove sei magro, tramite un grafico.
Non lo pubblico perché essendo di un altro forum non voglio copiare cose che nemmeno chiedo ;)
Pips se puoi e sempre se non è un disturbo me lo potresti mandare pure a me ? Grazie in anticipo :)
Pips.....sei sicuro di quello che dici?
Tutti i grafici che si trovano in rete non ti dicono se sei magro o grasso....
Ma ti evidenziano le differenze tra due setting diversi, che è ben altra cosa.
In più, quel file è riferito a valori di carburazione usati nei kart, quindi capisci da te che sono pressochè inutili per le vespe...
Poi se volete provare, siete liberissimi....
Ciao
Ci ho lavorato un paio di mesi fa, quel che dici è vero, difatti il grafico è di un forum per kart.
Io l'ho modificato mettendogli un secondo grafico, mettendo il relazione tutti i vari pezzi, max, min, getto, ecc.... perché per le diverse cilindrate è normale che richieda un getto più o meno grande.
La teoria, però capita che si distacchi molto dalla pratica, e non avendo quel carburatore non ho potuto testarlo ancora se funziona realmente.
Il discorso è da fare su tutti i calcoli per i 2t in rete, dubito che per esempio, il calcolo che hai messo tu, sulla carburazione funzioni, le variabili da mettere in gioco sono troppe, poi però può darti diciamo un aiuto che si può rivelare utile per la carburazione.
Provare non costa nulla no?
Fine con l'OT che sporchiamo il topic...
Modificato da Pips
provare invece può costare molto ..
non credo si opportuno dare consigli su un carburatore che non hai nemmeno provato .
@deca
se cerchi un po sul forum , puoi trovare qualcosina di riferimento :
a me mi aiuto zirri con un setting base , tieni però l'accortezza di ingrassare un po il max perchè ti da dei setting troppo tirati per uso stradale.
Se ti riferisci alla formuletta riportata nella guida , quella serve solo per controllare che l'area di passaggio tra polverizzatore e spillo sia sufficientemente grande (o di piu') rispetto al getto max che stiamo usando....non di certo per carburare....
Ciao
Dubito sia utile continuare a discutere su questo topic, non mi va di imbrattare di commenti che non portano a nulla. Al massimo, ci sentiamo in privato.
in privato ci siamo gia sentiti e ti ho detto cosa ne pensiamo di certi interventi e sopratutto di certi atteggiamenti (rileggi per esempio il tuo ultimo intervento ).
stop polemiche e continuamo con il post.
Stasera quando torno casa vi metto come è settato di fabbrica, poi io ho cercato un po ma ho trovato solo vhsh con lamellare e non a valvola con m1 d60 e quindi penso cambi un po' per questo vi ho chiesto se sapevate una base di partenza :) allora proverò a chiedere a zirri :)
Modificato da deca
Ecco la taratura:
Getto max 180
Getto min 60
Emulsionatore minimo b48
Getto aria 60
Polverizzatore dp268
Valvola benzina 300
Galeggiante 9gr
Ghigliottina 50
Spillo k98
Domani probabilmente lo provo cosi diminuendo solo il getto max e adatto un filtro duble intake stage 6 :)
