Blocco motore 125 primavera et3
  • Risposte 68
Se fai come ti ho consigliato stai sotto ai 1000.. Non credo tu vada a comprare un blocco et3 a 700 euro che non sai chi e come c' ha messo le mani..
si ci ho pensato..hai ragione..devo ancora vedere..perché io avendo 14 anni mio padre ha paura a farmi mettere un 130 :(
Un 112 in corsa 47 non credo sia ne una cosa tranquilla, ne una cosa economica, ne una cosa da consigliare ad un neofita.
E perchè mai ...premesso che anche un 75 dr  puo' essere impegnativo  o viceversa  , ossia qualunque motore se guidato in maniera "pedestre" e senza tagliandi periodici  si usura in fretta , ergo se un motore scalda si adottano  le accortezze per contenere cio' : ad esempio una bella ventola con piu' portata , non lo si esaspera  nella lavorazione dei travasi/scarico ecc , un carburatore un  piu' "generoso , una miscela " non con l'olio  del supermercato" ed in % adeguata , una marmitta che scarici bene ossia di adeguata volumetria  nonchè un corretto anticipo ecc ecc! Ovviamente per una configurazione piu' "cconsevativa" un 130 " come si suol dire di scatola è piu' facile e semplice da gestire , pero' signori miei  vi puo' piacere o meno ma vi assicuro che il fascino di un 102 polini doppia e magari con l'albero in corsa 45 darebbe delle prestazioni molto interessanti ( sempre col vantaggio di essere piu' anonimi " !
E perchè mai ...premesso che anche un 75 dr  puo' essere impegnativo  o viceversa  , ossia qualunque motore se guidato in muno
Il progetto è buono ma secondo me il gioco non vale la "cuffia"..passi piu inosservato con un corsalunga e una siluro e sinceramente provenendo dal campo automobilistico è meglio un motore grande con meno cavalli che un motore piu piccolo e piu pompato. E' palese che con un 102 di classica elaborazione a 80 km/h dai piu nell'occhio che con un blocco et3 originale (in termini di rumore)
Se vuoi una cosa simile et3 trova questi articoli sulla baia e fai la somma della spesa:
Gruppo termico 130 dr
Albero rms Racing
Campana 27/69
Phbl 24
Collettore polini
Marmitta scegli tu
Facci sapere quanto ti costa il tutto e dicci se ti conviene o no rispetto a un blocco 125 usato
Mah, visto che hai 14 anni, e hai tutto il tempo per fare un minimo di esperienza prima di consigliarti un 130 ci penserei un bel po'..
Io fossi in te seguirei alla lettera i consigli di tuo padre che senza dubbio saprà consigliarti nel migliore dei modi.
Aloha! Whine S.D.M.
MENO INTERNET, PIU' CABERNET!
