57.5 in corsa 47.. ! che abbia inizio
  • Risposte 110
si lo so, viene una voragine, ma sul mio 57,2 l'ho portato a tanto, nonostante la polini a banana il rendimento era notevolmente aumentato...
togli mezzo millimetro per parte e lo hai a 39... cambia na mazza :D
2 tempi... aspirazione e scarico...
V
Orpo hai fatto delle voragini... sei sicuro che tiene sui lati? Io avrei lasciato 2mm o poco meno in sicurezza :fiu
Lo scarico sta venendo bello generoso! Lo hai anche alzato?
I secondari non si riesce a raccordarli meglio alla camicia? Tipo il taglio della camicia sui due lati è più largo del travaso di base io di solito lavoro in quella zona che sui cilindri più piccoli c'è da togliere e smussare molto lo scalino che c'è fra travaso e canna!
Per la tenuta si, sono sicuro perche avevo già provato a farli così grandi su un 102 polini e teneva..ho seguito la forma originale, ho appena finito e ho cercato di farli il piu uguali possibile cercando di non lasciare scalini..non è venuto male secondo me per essere uno dei pochi cilindri lavorati così pesante..daltronde dovró fare dei bei condotti per far lavorar bene un 28 :D:lol:
Per lo scarico si, è enorme mi ci perdo dentro anch'io quasi..:lol: l'ho alzato si ma di poco..meno di un millimetro..ora faccio un falso montaggio e vedo che fasi mi ritrovo e poi decido come procedere..
Per il discorso secondario non ho capito bene mi spiace..sono duro:wacko:
Finito di misurar le fasi..non so se sono normali..o questo cilindro è fasato bassisimo di originale o boh..
Comunque:
Primari e secondari tutti e due 120°
Scarico 172°
Ricordo che è un corsa 47 con basetta da 2mm sotto.
L'albero un drt anticipato, non l'ho ancora toccato, solo con valvola allungata mi da
56° di ritardo
112° di anticipo
È normale?
Grazie a tutti dei consigli, ve ne sono grato :rolleyes:
infatti hai basettato troppo poco ci vogliono 4mm ;) Perchè la biella originale è da 87 ;)
Scusa ma è stato fatto lo stesso errore anche in ul atro post :)
Praticamente hai 90-87=3mm che devi basettare per forza per riportare tutto allo stato attuale poi 47-43= 4 4/2= 2mm per la corsa.
Quindi fra corsa amggiorata e biella più lunga sarebbero idealmente 5mm... poi c'è da vederee se hai spianato il banco e va aggiunto quello ed in fine la fase dei travsi a cui vuoi arrivare... direi sui 125° saresti già bene ;)
Allora la biella è da 90 si, il pistone mi esce di 2-3 mm sopra, sotto ho basettato di 2mm, drt mi ha dato una basetta da 2mm sotto e una da 2mm per la testa, sto facendo su un po di confusione..comunque si il cilindro è avvitato sulla metà dei carter dove c'e la valvola, giro l'albero in senso orario finche il pistone non comincia ad aprire il travaso, segno 0 sul goniometro, continuo a girare in senso orario finche il pistone non richiude la luce e mi escono queste fasi..
Correttamente ti esce sopra e correttamente stai misurando ;) Per cui basetta sotto ma per avere 1mm di squish mi sa che alzi troppo sotto e i travasi ti vanno alle stelle ;) Forse una guarnzioncina di rame in testa ci sta! Vedi perchè i corsa 45 sono più consigliati... ci si sbatte molto meno :)
Dovresti chidere ai valvolisti che hanno un po' di esperienza per capire come fasare i travasi, intanto tira dentro il pistone e lasciagli 1mm di squish e misura a quanto sei, se devi abbassare ti tocca fare una guarnizione in testa ;)
Devi giocare con l'incrocio albero-travasi in base anche alla marmitta e decidere anche quanta differenza avere fra i travasi e lo scarico (direi che 60° dovrebbero andare bene)...
Chiedi a mcbraga se ti da una manina...
