NUOVO BOX PRIMA ELABORAZIONE!
  • Risposte 382
quindi ricapitolando abbiamo
1) frizione 8 molle 21 denti (senza rinforzo)
2) megadella v6+
3) volano 1,9kg
4) carburatore 24
5)NGK b8h
6) le rasature che si aggirano sui 112-114-115 /175 rispettivamente fronte, secondario, primario e scarico abbiamo 60° di blowdown
per quanto concerne il 24...c'è qualche lavoretto da farci???
aspetto piewankel per le misure del cornetto da farmi fare.
Ospite piewankel
...se aspetti me ti diventano i capelli bianchi!!! :-D
Dopo fotografo l'altro schizzo... questo è quello dell'impronta
già....qui ci vuole l'aiuto di un esperto di 24...ho visto che si fanno varie modifiche ai passaggi ecc ecc.
ma si può alesare a 26? può essere utile?
Un'alesata a 26 ci può stare. Ecco magari ti potrei consigliare un coperchio carburatore con spillo maggiorato in modo che nelle lunghe tirate la vaschetta si svuoti troppo. Se vuoi qualcosa in più, vai di cornetto pinasco e relativo coperchio maggiorato. Sembrerà di avere un 28.
Ospite piewankel
Il 24 si puo facilmente alesare a 26... io ho fatto anche la maschera. Il problema è che il centraggio grezzo lavorato cambia da uno all altro di tanto. Mi è capitato di arrivare a 26.00 senza problemi in alcuni e un altri gia a 25 sfondavi qualche condotto.
turbo la mia idea sarebbe
cornetto similpinasco fatto da un amico (sulle misure di piewankel semmai me ne darà di chiare ahahahha)
scatola carburatore rialzata di 9mm (sembre by un amico)
stop
questo spillo maggiorato dove lo compro? avevo letto che si possono allargare anche i passaggi benzina e altre cose...può servire?
mi avevano parlato del rubinetto sip
per l'alesatura mi avete un po' sconfortato! che faccio?
http://www.officinat...Prod&cmdID=3595
Poi c'erano altre modifiche da fare che mi spiegò il Grey di persona. Ma vorrei evitare di rendere pubblico perchè magari potrebbe dargli fastidio. Meglio se lo contatti tu.
Va bene il rubinetto a 2 vie che hai già. Quello Sip è da consigliare a chi ha il rubinetto a tre vie pre-Arcobaleno.
Ospite piewankel
Il cornetto VFS viene fissato al carburatore tramite bicomponente, quindi non necessita di fori. L'unico foro è quello della vite del minimo, ma fai prima a segnare il punto dove forare centrando il cornetto al venturi con un cilindro da 24 mm e una spina filettata nella sede della vite minimo. Un particolare del VFS è che viene fresato per abbassarlo come il T5, e non come Pinasco che avvita un cornettone sul carburatore originale, Sto cercando il foglio con questi appunti, ma non riesco a trovalo... e sono sicuro do averlo visto in giro...
Se vuoi la prossima volta che il mio collega fa la notte gli faccio misurare e fare l'impronta del cornetto VRX Pinasco, ma questo è di un 26. Poi ad essere sincero passando dal VFS24 al VRX26 ho riscontrato solo rogne sulla carburazione e basta. Ok, non sarò un mago del 2T, ma col VFS ho carburato in mezz'oretta.
