Consigli elaborazione 130
Ragazzi un po' di tempo fa ho acquistato dei carter e dopo mesi e mesi mi sono accorto che anche i miei carter sono rotti nella parte della campana proprio come quelli di plock. A differenza che nel mio manca proprio tutta la parte dove va a bloccare il fermo del cuscinetto della primaria.. Praticamente il serger e il cuscinetto vengono fuori da soli perché non hanno la parte in ghisa che blocca.. E un peccato perché a parte quel problema i carter sono ottimi. Che voi sappiate si possono riparare?
problema risolvibile ;) contatta fameja :)
  • Risposte 90
Per chiudere il motore devi avere il cilindro, l'albero, tutti i cuscinetti, tutto il cambio e la campana della frizione oltre che aver finito le lavorazioni sui carter :)
Rovinare significa asportare la valvola completamente per fare un lamellare al carter ben fatto! Se al valvola è buona e monti un albero anticipato il lamellare della polini non serve a nulla!
Valvola o lamellare?
Naturalmente il misto :F :F :F :F :F :F :F
Plock probabilmente non ho capito io...
Devi decidere se farlo a valvola o lamellare.
Comunque se hai detto che per lavoro saldi l'alluminio e inoltre hai la valvola saba allora...:
Ti consiglio di farlo a valvola per questi tre motivi:
1. Spendi meno
2. La prima elaborazione a valvola è una figatA!
3. Se saldi per lavoro ti puoi fare il collettore!
4. Forse un pelino di potenza in più
allora metti le 24/72 :twisted:
albero metti un drt
visto gli ETS VERI (piaggio, non marchiato olympia) fai fatica a trovarli perchè ne hanno fatti pochi :fiu
frizione per un 130 così ti conviene prendere una 6 molle hp/v (in vendita sul mercatino a poco e ci metti questo kit http://www.castiglio...96#.UsC0FLSRH1U sul mio tiene alla grande pure avendo il primo e ultimo disco storti :M
quindi:
130 polini testa nuova evo
albero drt c.51 anticipato
collettore polini per pwk oppure te lo fai da te
26/28 vhst, pwk, phbh secondo me non fanno sta grandissima differenza di consumi/prestazioni tra l'uno e l'altro
24/72 (dipende da che zona vivi)
frizione 6 molle
dulcis in fundo proma :D
V
Approvo tutto ma per la crisi italiana :)
Metterei:
-130 polini nuovo
-kit dischi nuovi e molla frizione malossi(20 euro)
Da montare sulla tua frizione!!! Perchè prendere una Hp???la frizione ce l'hai già :)
-Collettore24 polini (una 20ina di euro nuovo)
-PHBL 24 AD (50 euro usato e strapagato...quindi deve esser nuovo), per la proma basta e avanza
-proma usata (40 euro è strapagata)
-albero falc economico by fabbri (100 euro)
Tutto raccordato
E la carburazione te la passiamo noi
Stracollaudato e garantito che impenni
Per i rapporti in effeti vai di 24/72 se vuoi divertirti
Ospite leo1971
con meno di 80 euro si prende un ottimo albero tameni per la frizione per me va bene una semplice 4 dischi in sughero e molla et3 quella gialla che è più morbida della malossi.basta e avanza
Per l'albero se ne era parlato sotto i 100€ le soluzioni sono 3: ETS Piaggio (difficile da trovare), RMS Racing oppure Pinasco e io ti consiglio l'ultimo! NB anche se gli ultimi 2 sono anticipati di fabbrica le fasi sono davvero molto simili all'originale e vanno bene per configurazioni tranquille.
