Consigli elaborazione 130
be io ho scritto in caso se n futuro volesse salire un po come elaborazione...
penso che poi la 4 dischi molla gialla sia troppo al limite e duri poco
come albero può anche starci il falc economico
per il resto devi anche dirci cosa vorresti spendere :WA
V
  • Risposte 90
Ciao
beh dipende non si può definirlo cosi l' andare di un motore. Il tutto dipende anche da tutti gli altri componenti..
Comunque con il lamellare hai un motore più "dolce", lineare, ottimo per uso turistico. Se invece vuoi qualcosa in più lo fai a valvola, il motore cosi è più "rabbioso" .
Consiglio: se la valvola è buona basta che la raccordi con il collettore e sei apposto. E io ti consiglio questa (costa anche meno il collettore). Con il lamellare devi eliminarla, altrimenti non rende come deve.
Configurazione:
130 polini con testa nuova
albero pinasco (non li ho mai provati ma si sente parlare bene. Per un motore tranquillo non occorre anticiparli)
27/69 magari con un buon parastrappo
frizione 4 dischi e molla rinforzata
crocera mav.sp
collettore per 24
marmitta, la polini non la conosco, mai provata, (ma io starei sul classico proma)
metti in conto le guarnizioni, cuscinetti e paraoli nuovi, minuteria in generale (dadi, ranelle, prigionieri ecc)
accensione monta la sua dello special
raccorda i carter
come velocità sei sui 100 effettivi o anche qualcosina in più. Un buon motore turistico, duraturo e abbastanza divertente/godibile.
saluti
marmitta?
ma non sei corto con la 24/72? o vivi in montagna?
l' albero prendilo con il cono da 20
l' accensione polini secondo me è troppo leggera, starei minimo sui 1.4kg (magari con una ventola dal pieno) o acquistando una pinasco o v-tronic
saluti
Se vuole risparmiare prima monta l'accensione a puntine!!!! Poi casomai si vedrà per una variabile.
Volendo si prende un'accensione vespa V con albero cono 20 tipo il pinasco anticipato e via andare!
Pure la frizione volendo potrebbe farsela come nelle guide e tiene tranquillamente comprando solo dischi, infradischi e molla polini.
La frizione 6 molle pk ce lo in un carter che devo svuotare e buttare quindi se e meglio che ben venga a costo zero
Per i rapporti li voglio corti perche voglio che si alzi di gas, anche perche ho paura ad andare oltre i 100 con la vespa..
