+ plock Inviata 2013 Dicembre 26 Share Inviata 2013 Dicembre 26 Ciao a tutti so che puo essere un discorso già fatto ma sarebbe il massimo per me elaborare la mia vespazza Inviato dal mio GT-S5830i con Tapatalk 2 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ plock Inviata 2013 Dicembre 26 Autore Share Inviata 2013 Dicembre 26 vi faccio.il punto della situazione: vespa pronta per la verniciatura blocco motore 50.sul banco ancora assemblato come ricambi non ho ancora comprato.nulla. Come elaborazione non voglio.fare una cosa esasperata... ma neanche una scarsa.. insomma una cosa divertente... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ plock Inviata 2013 Dicembre 26 Autore Share Inviata 2013 Dicembre 26 oggi pensavo di aprire i carter e svuotarli per poi farli sabbiare Come primi.ricambi cosa devo acquistare? I carter li devo riportare di saldatura sotto il cilindro? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ L.C.E. Inviata 2013 Dicembre 26 Share Inviata 2013 Dicembre 26 oggi pensavo di aprire i carter e svuotarli per poi farli sabbiare Come primi.ricambi cosa devo acquistare? I carter li devo riportare di saldatura sotto il cilindro? Inviato dal mio GT-S5830i con Tapatalk 2 per farli sabbiare lascia dento i cuscinetti vecchi cosi non intaccano le sedi ricambi comincia con: cuscinetti paraoli guarnizioni il resto va in base al motore che vuoi V Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ plock Inviata 2013 Dicembre 26 Autore Share Inviata 2013 Dicembre 26 ok, ottimo consiglio. per averli belli lucidi meglio farli pallinare con biglie di plastica? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Silvano_Vespa Inviata 2013 Dicembre 26 Share Inviata 2013 Dicembre 26 No non fare riporti di saldatura se non devi allargare i travasi... Se vuoi una configurazione molto stradale io mi sento di consigliarti: 130 dr 19 oppure 22 albero va bene un piaggio oppure un rms, pinasco, drt ecc sconsiglio mazzucchelli per il fatto del cono che si può spezzare frizione va bene l'originale proma o polini a banana campana 27 69 oppure 24 61 (originale et3) configurazione tranquillissima e con la quale vai in capo al mondo No ghe xe pi sordo de un sordo che no vol sentire... E desso tiente Cristo che le xe pache da orbi... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ plock Inviata 2013 Dicembre 26 Autore Share Inviata 2013 Dicembre 26 qualcosa di piu allegro ma sempre affidabile? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Silvano_Vespa Inviata 2013 Dicembre 26 Share Inviata 2013 Dicembre 26 130 polini doppia travasi raccordati 27 69 proma 24 frizione 4 dischi albero ets con una bella fasatura scarico del gt allargato 1,5 mm per parte.. altra configurazione che comincia a camminare.. procup 56 x 51 phbh 30 albero ets by vespa racing travasi raccordati 26 69 + 3 e 4 corte oppure 26 69 con 4 20/46 frizione tipo polini doppiamolla squish 1 mm espansione tipo una zirri silent o qualcosa di simile... Volendo lo si può far più pepato e prender poi un'espansione calcolata es mdm, korona, mrt ecc... No ghe xe pi sordo de un sordo che no vol sentire... E desso tiente Cristo che le xe pache da orbi... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
McKenzie Inviata 2013 Dicembre 26 Share Inviata 2013 Dicembre 26 Di ste elaborazioni ce ne sono veramente tante! L'affidabilità va in base al modo in cui si fanno i lavori, ovvero senza tralasciare cose per risparmiare e scegliendo i componenti migliori in base al risultato che si vuole ottenere. A mio avviso dovresti farti un idea di consumi, erogazione e velocità relativa che vuoi ottenere. Poi descrivi il tipo di utilizzo e le strade che percorri solitamente e in fine il budget indicativo che puoi dedicare al progetto. In base a quello si può consigliarti una configurazione indicativa che potrebbe andarti bene, se poi non hai mai assemblato o elaborato un motore vespa e cerchi molta affidabilità o stai sul classicissimo ed economico oppure ti affidi a qualcuno che lo sappia fare bene chiedendo un preventivo. Se poi togli la notifica del cellulare ancora meglio Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
robertoromano Inviata 2013 Dicembre 26 Share Inviata 2013 Dicembre 26 @@plock benvenuto su questo forum,troverai buoni consigli come già i suggerimenti di Silvano_Vespa sembra facciano al caso tuo,aggiungerei un parastrappi rinforzato per la campana. Poi dai un'occhiata qua e fatti due risate,per ora ho pulito io,grazie http://lnx.et3.it/Fo...e__hl__tapatalk Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ MSC 7 Inviata 2013 Dicembre 26 Share Inviata 2013 Dicembre 26 130 polini doppia travasi raccordati 27 69 proma 24 frizione 4 dischi albero ets con una bella fasatura scarico del gt allargato 1,5 mm per parte.. espansione tipo una zirri silent o qualcosa di simile... Volendo lo si può far più pepato e prender poi un'espansione calcolata es mdm, korona, mrt ecc... ancientart grazie di cuore,non servono spiegazioni... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ plock Inviata 2013 Dicembre 26 Autore Share Inviata 2013 Dicembre 26 già si presentano problemi.... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Silvano_Vespa Inviata 2013 Dicembre 26 Share Inviata 2013 Dicembre 26 Ma che caz.zo tolto la campana sensa aver tolto il segger dietro suppongo... Sbaglio?... No ghe xe pi sordo de un sordo che no vol sentire... E desso tiente Cristo che le xe pache da orbi... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ plock Inviata 2013 Dicembre 26 Autore Share Inviata 2013 Dicembre 26 Chiedo perdono.... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
McKenzie Inviata 2013 Dicembre 26 Share Inviata 2013 Dicembre 26 oppure ti affidi a qualcuno che lo sappia fare bene chiedendo un preventivo. Ste cose poi non succedono... adesso ti serve uno che sappia il fatto suo a sistemarli oppure li cambi.... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Silvano_Vespa Inviata 2013 Dicembre 26 Share Inviata 2013 Dicembre 26 Io ti dico: la prima configurazione che ti ho detto non è così male per partire... Bisogna stare attenti.. Perchè magari erano dei bei carter sani che adesso son andati a zoccole... No ghe xe pi sordo de un sordo che no vol sentire... E desso tiente Cristo che le xe pache da orbi... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ plock Inviata 2013 Dicembre 26 Autore Share Inviata 2013 Dicembre 26 be se non si rompeva era meglio comunque non e un problema visto che saldare alluminio a tig e il mio lavoro.. che cazzuto che sono... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
McKenzie Inviata 2013 Dicembre 26 Share Inviata 2013 Dicembre 26 Be allora sei in buone mani! Occhio alle dilatazioni.... ma tanto uno che salda dovrebbe sapere come si prepara il materiale comunque poi ti ricontrolli tutte le sedi e se hai la possibilità fai un bel lavoro facendo i riporti per i travasi e alzi anche un po' il piano di appoggio per poi riportarlo pari spianando in modo che hai più tenuta Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ plock Inviata 2013 Dicembre 26 Autore Share Inviata 2013 Dicembre 26 i riporti per i travasi li farò sicuro visto che penso di montare il polini vorrei solo capire le differenze tra lamellare e a valvola. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
McKenzie Inviata 2013 Dicembre 26 Share Inviata 2013 Dicembre 26 Il discorso non è semplice se ne è parlato e potresti scatenare un polverone visto che sono due scuole di pensiero diverse! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ plock Inviata 2013 Dicembre 26 Autore Share Inviata 2013 Dicembre 26 ma come resa? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
McKenzie Inviata 2013 Dicembre 26 Share Inviata 2013 Dicembre 26 A mio avviso parlando di elaborazioni base si ragiona in questo modo: Lamellare solo e soltanto se la volavola è rovinata ed irrecuperabile, per cui per spendere poco esiste il lamellare polini che va egregiamente e si può utilizzare l'albero anticipato come l'originale. Volendo da questo step base si può modificare il pacco lamellare migliorandolo ed eliminare per bene la valvola per avere un risultato decente e migliori prestazioni Valvola: Se ha una buona tenuta si utilizza quella e si usano i classici alberi anticipati, si cerca la migliore fasatura da dare all'albero in base al tipo di motore e cilindor che si monta. Il problema vero si presenta quando si va alla ricerca delle prestazioni "vere". In entrambe i casi bisogna lavorarci bene e spendere su componenti decenti, per fare un buon (non dico estremo) lamellare non ci vuole molto e anche una persona senza esperienza riesce a farlo andare discretamente bene con ottimi risultati ed ottenendo inoltre un'erogazione abbastnaza dolce e progressiva fin dai bassi regimi del motore. Il valvola per alte potenze va sviluppato e può dare grandi soddisfazioni e potenze, generalmente ha un erogazione più brusca rispetto ad un lamellare e questo è dovuto al fatto che bisogna fare dellle scelte nella fasatura dell'albero. Per fare questo ci vuole molta esperienza e qui sul forum ci sono un po' di appassionati che hanno lavorato un sacco di alberi per provare a capire il funzionamento e trovare risultati concreti poi... insomma ti si può facilemente consigliare una fasatura anche un po' spinta che tanto sui polini è collaudata e poi vedi tu che fare. Leggi un po' qua: http://lnx.et3.it/Forum/topic/61452-tiriamo-fuori-potenza-dal-130-polini-e-dalla-valvola/ Devi usare la funzione "cerca" e farti un'idea. Dell'argomento se ne era parlato abbastanza costruttivamente in una discussione a riguardo del motore di un utente... ma ora non ricordo di preciso Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ motardo1973 Inviata 2013 Dicembre 26 Share Inviata 2013 Dicembre 26 Ragazzi un po' di tempo fa ho acquistato dei carter e dopo mesi e mesi mi sono accorto che anche i miei carter sono rotti nella parte della campana proprio come quelli di plock. A differenza che nel mio manca proprio tutta la parte dove va a bloccare il fermo del cuscinetto della primaria.. Praticamente il serger e il cuscinetto vengono fuori da soli perché non hanno la parte in ghisa che blocca.. E un peccato perché a parte quel problema i carter sono ottimi. Che voi sappiate si possono riparare? OK con: erminracing,apagliarusco,vespapinasco Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ ACvespaDC Inviata 2013 Dicembre 26 Share Inviata 2013 Dicembre 26 comunque per uno non molto pratico, il lamellare è la via più "facile" diciamo....però appunto è un peccato rovinare dei carter con la valvola buona. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ plock Inviata 2013 Dicembre 26 Autore Share Inviata 2013 Dicembre 26 la strada del lamellare mi sembra la piu semplice.. perche rovinare? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
