parmakit 57x51 lamellare biella 105
ciao ragazzi dopo un periodo di inattività ecco un nuovo motore per conto di una persona..volevo fare qualcosa di diverso dai soliti che vediamo ultimamente..
Configurazione:
Parmakit pacco piccolo ultima versione (quello con fasature 190/130)
albero falc c51 biella 105 dal pieno
27/69 con parastrappi rinforzati
accensione vespatronic
carburatore 30 phbh
4corta z48
frizza polini
espansione quella che produce barone per i parmakit con collettore modificato
è stato tutto leggermente rivisto per spremere al meglio sto gt..
ringrazio già jj999 per le lavorazioni fatte..sempre disponibile..se non el ghe fusse =)
fotazze:
Configurazione moooolto simile a quella del blocco che chiuderò fra poco...finalmente ho raccolto tutti pezzi... C)
Il pistone è il suo originale? Perchè se non sbaglio gli ultimi gt hanno quello grafitato....
ne ho fatto uno uguale identico, solo in biella 97. andava benissimo. unica differenza l'espansione che era una gf e la 25/72. non so se la usi in pianura ma secondo me sei un pò lungo. comunque bel lavoretto. ciao
Avevo pensato anch'io di accorciare, la provo così intanto ..dite pignone da 26 o vado direttamente di 25?
il pistone è già stato cambiato, quindi non è il suo originale grafitato
per il doppio or sull'alberino del cambio il lavoro l'ha fatto jj999 quindi non so come abbia fatto..puoi contattarlo se ti interessa..ormai questa modifica la faccio fare quasi sempre sui motori che mi capitano tra le mani anche se il gioco tra alberino e sede sono giuste..
vediamo cosa si riesce a tirare fuori da questo puffetto =)
prossimo step con la m3xc..
Ospite PussyCriminal
minimo 53
massimo 130
polv av264
spillo x7 seconda tacca e mezza.
Stesso Gt e phbh, ma espansione diversa...
acceso oggi sul cavalletto, ho fatto un po di prove e lo metterò sotto al telaio con questa configurazione, poi si vedrà..
max 125
min 62
spillo (il suo) x2 terza tacca dall'alto
valvola benzina 300
il resto invariato!
grazie comunque scooter=)
