Ospite smilzopx125e Inviata 2012 Luglio 23 Share Inviata 2012 Luglio 23 fosse solo quello, vibra di tutto su un 200 comunque io non ho portapacchi però ho scoperto che c'è un elettrauto vespista in paese, appena ho tempo vedo se può aiutarmi a capire che problema ho Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ giorgiopauselli Inviata 2012 Luglio 23 Share Inviata 2012 Luglio 23 a parte che sul 200 vibra tutto,anche lo specchio sinistro e il coperchio del manubrio se non è stretto bene,comunque sul gancio dietro dei cofani è bene metterci un tubetto in gomma,pero quello è un cigolio che è diverso dal quello che fa il bauletto,a volte è anche l ammortizzatore anteriore che cigola strusciando lateralmente al parafango,zona attacco superiore, Quota Kingdoms of Camelots non importa chi sei,da dove vieni,in quale colui_il_quale credi...se ami la Vespa sei mio fratello Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite smilzopx125e Inviata 2012 Luglio 23 Share Inviata 2012 Luglio 23 l'ammortizzatore mi manca, o forse non ci ho fatto ancora caso Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ BARBONE Inviata 2012 Agosto 4 Share Inviata 2012 Agosto 4 hai chiavi nel bauletto?? sono bastarde quelle.. ecco perche vendono le espansioni per il duecento.. per coprire gli altri rumori!! Quota QUANDO PARTI IN GUZZI TORNI SEMPRE! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite smilzopx125e Inviata 2012 Agosto 4 Share Inviata 2012 Agosto 4 si ci sono le chiavi della sella e bloccasterzo, due cacciaviti, chiave candela e altra robetta, ma non credo sia quello, ho spostato diverse volte il tutto, e sempre con un panno che le isola dal telaio adesso sto facendo prove di carburazione, ho messo inizialmente un freno aria credo 200, che era sul 24g(ci ho infilato una punta da 2mm e sembra andare giusta) con emulsionatore be3 max 128, sapevo che avrebbe smagrito, ma ci ho fatto diverse tirate nel giro di 10minuti e alla fine ho grippato o scaldato, comunque si e spenta poi ho provato 200 be5 128, a logica ingrasso, ed infatti tartaglia fino a 3/4 di gas, però in questo caso sembra che tintinni meno, ma non vi ho ancora fatto un vero test, ci sono solo andato in giro, e non ho provato a girare la vite dietro, ma non credo che influisca sulla detonazione però ho notato che togliendo un pò di gas per un attimo scampanella, forse più di come lo faceva prima con 160 be3 128 comunque, domani vado al raduno ad ascoli, e ci faccio buttare l'orecchio a qualcuno, potrebbe anche essere un'eccessiva usura del gt a questo punto nel frattempo sto valutando il parmakit 222 per non sventrare i travasi, o la rettifica del mio + pistone gs magari, ma prima voglio venire a capo di questo problema, voglio capire che cos'è.... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Giollo Inviata 2012 Agosto 4 Share Inviata 2012 Agosto 4 Smilzo che io sappia, se passi da Be3 a Be5 smagrisci... Quota "Così ho tirato giù la doppietta dalla parete e gli ho sparato due colpi d'avvertimento... ...dritto in mezzo agli occhi." Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite smilzopx125e Inviata 2012 Agosto 4 Share Inviata 2012 Agosto 4 mi hai messo il due ho ricontrollato la tabella, ingrassa in pò in basso e smagrisce un pò in alto, e in effetti corrisponde alla sensazione che ho, dovrei provare a chiudere un pò la vite, ma mi pare che sono già ad un giro e mezzo più o meno Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Giollo Inviata 2012 Agosto 4 Share Inviata 2012 Agosto 4 Guarda, tu prendi in mano un Be3 e un Be5 sono identici, per numero di fori, posizione e diametro, cambia solo che l'ultima fila di fori, in alto, quelli più vicini al frenoaria, sono più grandi di diametro (di quanto non ricordo), quindi a rigor di logica non penso ti possa ingrassare più di un Be3 da qualche parte, anzi, può solo smagrirti, giusto? Quota "Così ho tirato giù la doppietta dalla parete e gli ho sparato due colpi d'avvertimento... ...dritto in mezzo agli occhi." Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Fra2 Inviata 2012 Agosto 4 Share Inviata 2012 Agosto 4 mi descrivi nel momento della detonazione che ti fa la vespa?.... non vorrei che ti confondessi con altre cose.... in pratica se senti la denotazione e staccando la chiave il motore girasse ancora, allora hai ragione, altrimenti è qualche altra anomalia che ti fa sembrare la detonazione.. questo è un mio parere a me mi era successo anni fa sulla COSA 200 con 208 malossi che mi rimaneva accesa a 9000 giri anche staccando la candela.... avevo pensato a 1000 cose come te.... tra anticipi e teste invece era una infiltrazione d'aria sul collettore del carburo.....che con una carburazione sballata andava in denotazione.. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite smilzopx125e Inviata 2012 Agosto 5 Share Inviata 2012 Agosto 5 se stacco la chiave e il motore va ancora è auto accensione, ovvero, per troppa compressione o punti caldi in camera di combustione fanno accendere la miscela anche senza scintilla, ma non è il mio caso a me fa un tremolio vibrazione per il be5, pensavo che con i fori più piccoli in alto, passasse meno aria, ma mi sa ch3e devo studiare ancora, e comprare gli alesatori Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Giollo Inviata 2012 Agosto 5 Share Inviata 2012 Agosto 5 Prendi i miei dati con le pinze, non ho fatto un confronto pratico, posso dirti solo che: -Il Be5 è nato con l'introduzione delle Vespe catalitiche, quindi miscela più magra per inquinare meno; -In ordine sono dal + grasso: Be2-Be3-Be1-Be5-Be4-Be6 al + magro. Quota "Così ho tirato giù la doppietta dalla parete e gli ho sparato due colpi d'avvertimento... ...dritto in mezzo agli occhi." Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Alelocate Inviata 2012 Agosto 19 Share Inviata 2012 Agosto 19 Px200e con campanelle a velocita costante tra i 70 e 80 Abbassata usa Comprata mmw per cilindri standard Cambiato marmitta con sito o originale Aumentato e diminuito getto Max e min Niente da fare ma.... Ieri ho tappato il foro ovale del 24 (simulando una ghigliottina senza unghiate, la n5 per il t5) ed ho alesato il getto minimo da 55 a 60 NON DETONA PIU'! Era magra ai basso/medi.. Ora è un pelo meno arzilla ma sono piu tranquillo visto che sabato vado in Corsica Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite smilzopx125e Inviata 2012 Agosto 19 Share Inviata 2012 Agosto 19 si ho letto la tua discussione di là, infatti ho appena tappato il foro ovale, tempo di docciarmi e la provo, per il getto devo aspettare che riapra qualche negozio, le piccole ferramenta non hanno punte sotto 0,8mm, poi provo anche quello Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
