Ospite 102Polini Inviata 2012 Aprile 11 Share Inviata 2012 Aprile 11 Ciao ragazzi, in questi giorni mi sono messo a smontare il gruppo termico perchè mi sono accorto che perdeva dalla base del cilindro. Ora che lo devo rimontare, non so cosa mettere come guarnizione tra il gt e il carter. Ho cercato parecchio in internet, ma ho trovato pareri molto contrastanti: c'è chi dice che la pasta rossa da sola va benissimo; altri dicono che invece bisogna assolutamente evitare di mettere la pasta da sola (specialmente dove le superfici non sono rovinate) e che bastano le guarnizioni di carta magari bagnate con dell'olio; altri infine dicono di mettere sia le guarnizioni di carta che la pasta rossa. Siccome è la prima volta che faccio questo lavoro e non ho la minima idea di cosa fare, c'è qualcuno qui nel forum che mi sappia dire qual'è secondo lui la soluzione migliore (e magari con anni di esperienza) ? Quando lo ho smontato comunque ho notato che il meccanico che mi aveva preparato la vespa aveva usato solo la pasta rossa. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Vespalucone Inviata 2012 Aprile 11 Share Inviata 2012 Aprile 11 io uso il sistema pasta-guarnizione-pasta. naturalmente pasta rossa non ne devio mettere a quintali ma deve appena essere accennata... li stai tranquillo che se poi fissi con le dovute maniere non perderà! ci sono diverse linee di pensiero.. io preferisco quella che ti ho spiegato, perchè a mio parere è una tra le + sicure come tenuta! solo la pasta rossa io non la userei, perchè non è detto che faccia tenuta su tutta la superficie. 1 Quota R.v.r. ..i cavalli vincenti.. si vedono dalla corsa!.. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite 102Polini Inviata 2012 Aprile 11 Share Inviata 2012 Aprile 11 Perfetto, allora farò anch'io così. Grazie! E già che siamo in tema, i bulloni quanto vanno stretti? Più che riesco oppure non va bene se li chiudo troppo? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Emanuele Inviata 2012 Aprile 11 Share Inviata 2012 Aprile 11 Devi stqre attento a non spanarli i bulloni.... Per la pasta io l ho usata con lo stesso metodo di luca ma ora k ho riaperto il motore ho messo solo le guarnizioni di carta e basta..... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ ditexxxx Inviata 2012 Aprile 11 Share Inviata 2012 Aprile 11 io la metto solo sulla guarnizione del cilindro...sui quella dei carter no...non mi piace che si veda il rosso!! Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Fra2 Inviata 2012 Aprile 11 Share Inviata 2012 Aprile 11 se vedi olio dalla base del cilindro al 90% è il collettore di scarico lento che impiastra fino al basamento... controlla prima li e mettici due guarnizioni nuove... e poi vedi se perde ancora dal cilindro.... poi se perdesse dal cilindro avresti anche problemi di carburazione.... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite 102Polini Inviata 2012 Aprile 12 Share Inviata 2012 Aprile 12 (modificato) Però l'olio non aveva molto l'aspetto di olio combusto, e principalmente non era vicino al collettore di scarico. E comunque sono andato a controllarlo proprio perchè la carburazione era diventata molto magra, con dei vuoti in accelerazione e dopo una tirata il motore rimaneva alto di giri anche per 10 secondi prima di riprendere il minimo. Tutto questo con un 90 di getto, mentre una volta con un 88 era carburata bene. Modificato 2012 Aprile 12 da 102Polini Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Pratantico corse Inviata 2012 Aprile 14 Share Inviata 2012 Aprile 14 (modificato) io per chiduere il blocco ho messo pasta nera-guarnizione-pasta nera, per il cilindro basettato pasta rossa e basta e non trafila nulla Modificato 2012 Aprile 14 da andrea2t Quota Andrea http://www.facebook....206966642716079 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Fra2 Inviata 2012 Maggio 7 Share Inviata 2012 Maggio 7 importante che di pasta con la guarnizione ne vada messa pochissimo...una spalmata all'estremità della quarnizione, in modo da esser certi che non vada un po' di pasta nel motore... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ pioppa03 Inviata 2012 Maggio 8 Share Inviata 2012 Maggio 8 sempre fatto come andrea2t e mai un blocco motore che gocciola Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Caramelleamare Inviata 2013 Aprile 10 Share Inviata 2013 Aprile 10 io uso il sistema pasta-guarnizione-pasta. naturalmente pasta rossa non ne devio mettere a quintali ma deve appena essere accennata... li stai tranquillo che se poi fissi con le dovute maniere non perderà! ci sono diverse linee di pensiero.. io preferisco quella che ti ho spiegato, perchè a mio parere è una tra le + sicure come tenuta! solo la pasta rossa io non la userei, perchè non è detto che faccia tenuta su tutta la superficie. Salve, io ho un 130DR che perde dalla testa(forse anche dalla base non saprei), mi sa che non esiste la guarnizione per la testa di questo motore, quindi devo mettere solo pasta ...nera o rossa, che differenza c'è? Mentre fra cilindro e arter potrei fare pasta-guarnizione-pasta. Grazie Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ andrea lanza Inviata 2013 Aprile 10 Share Inviata 2013 Aprile 10 Ciao! X via della pasta e guarnizione quoto Lucone! Anche se ultimamente metto soli un filo di grasso.. Poi se il motore è vecchiotto un velo di pasta rossa ci sta.. Per via della testa che sfiata uso un metodo poco ortodosso, ma che porta a ottimi risultati.. La pasta rossa in testa non serve a nulla.. Piuttosto tolgo la testa, prendo un pezzo di carta vetrata da 600 o un po piu grossetta e, meglio su un piano di riscontro, altrimenti su tipo un davanzale di marmo, applicando poca pressione strofini la testa sulla carta finchè non vedi che è tutta lucidata.. Ogni tanto ruotala di un po in modo che la passi omogeneamente.. Se serve idem sul gt.. Fatto cio rimonti e problemi zero ! 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Nonno Inviata 2013 Aprile 12 Share Inviata 2013 Aprile 12 Ciao! X via della pasta e guarnizione quoto Lucone! Anche se ultimamente metto soli un filo di grasso.. Poi se il motore è vecchiotto un velo di pasta rossa ci sta.. Per via della testa che sfiata uso un metodo poco ortodosso, ma che porta a ottimi risultati.. La pasta rossa in testa non serve a nulla.. Piuttosto tolgo la testa, prendo un pezzo di carta vetrata da 600 o un po piu grossetta e, meglio su un piano di riscontro, altrimenti su tipo un davanzale di marmo, applicando poca pressione strofini la testa sulla carta finchè non vedi che è tutta lucidata.. Ogni tanto ruotala di un po in modo che la passi omogeneamente.. Se serve idem sul gt.. Fatto cio rimonti e problemi zero ! Io sul ciao ho messo la pasta rossa 2000 km fa tra testa e cilindro e da li non si è ancora mossa Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Samuele69 Inviata 2015 Febbraio 27 Share Inviata 2015 Febbraio 27 Salve..pasta,guarnizione e pasta...e non vedi più una goccia di olio.... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
McKenzie Inviata 2015 Febbraio 27 Share Inviata 2015 Febbraio 27 Salve..pasta,guarnizione e pasta...e non vedi più una goccia di olio.... Credo abbiano risolto qualche anno fa 2 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ LUIGIDE Inviata 2015 Marzo 2 Share Inviata 2015 Marzo 2 se proprio vuoi mettere qualcosa vai di ermetico. Quota quando salgo sulla vespa anche lui si compiace con me Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Cvfteam Inviata 2015 Marzo 4 Share Inviata 2015 Marzo 4 io personalmente non amo la pasta rossAA e uso guarnizione con una spalmata di grasso,però vabbe ognuno ha il suo parere Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Lolyto Inviata 2020 Aprile 7 Share Inviata 2020 Aprile 7 Ciao ragazzi volevo chiedervi per il collettore di aspirazione va bene mettere la guarnizione e nel collettore la pasta rossa? O e meglio solo carta o solo pasta?☺️ Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
