la goccia d olio
stefano0803
Importante è che la superficie su cui metti la pastarossa sia pulita e sgrassata con solvente nitro.
E fai attenzione quando chiudi i carter a togliere quel poco eccesso di guarnizione che spunta sul piano di appoggio del cilindro.
Ovviamente i due semicarter devono essere accoppiati..
Aloha! Whine S.D.M.
MENO INTERNET, PIU' CABERNET!
esatto, ho visto un blocco trafilare olio per quel motivo. Quanto basta per imbrattare tutto, e avere sempre quella fottuta gocciolina nera sotto al blocco motore. Problema risolto spianando leggermente il basamento e sistemando le guarnzioni.
Per il PX invece grosse noie sorgono a causa del rifiuto del carburatore: se la carburazione è un po' troppo grassa, in un attimo si insudicia la ruota e compare la magica gocciolina che scende a lato dell'ammortizzatore. La si riconosce perché, ovviamente, è olio della miscela e non del motore.
Fate cosi , fatene un mito come per gli Harley Davidson , senza la goccia d'oilo non sono piu H.D. :RdR
Create il mito vespa abbinato anch'esso alla goccia d'olio , se non perdono olio non sono piu' Vespe :RdR
Problem Solved e' una nuova leggenda nasce :1
....l'unica cosa certa è che se perde olio vuol dire che C'E'.....!!!...è se non perde che bisogna stara MOLTO ATTENTI...AHAHHAHAH
...comunque io nella sede del braccetto metto un o-ring maggiorato in spessore...che per un bel pò di tempo tiene.....ma la goccia prima o poi tornerà sempre.....mi spiace.... :fiu
No Tollerans Scuter Clan
Luci accese anche da fermo,
casco aperto anche d'inverno,
marce che saltano SEMPRE
http://www.youtube.c...ry=no+tollerans
Ospite Scr@mble
Ricordatevi sempre che LA VESPA NON PERDE OLIO......... SEGNA IL TERRITORIO..........
Anche a me scoccia quando perde..... Io ho un PX e da quando ho messo il PHBH le perdite si sono ridotte notevolemente, per non dire annullate.....
Con il suo carburatore originale, il motore era sempre sporco ed aveva uno spessore di morchia incredibile......
Quando chiudo i carter, metto sempre (insieme alla guarnizione originale) l'ermetico arexons.
Ne stendo un velo sottilissimo sulla guarnizione, previa pulitura con diluente nitro dell'accoppiamento dei carter, attendo che si secchi al tatto, ed accoppio......... Mai una perdita....
Come altro accorgimento, cerco di tenere il motore molto pulito, lavandolo spesso, così se c'e' qualche perdita, riesco a vederla meglio e prendere gli eventuali provvedimenti.
