sostituire prigioniero tamburo
dovendo sostituire un prigioniero ad un tamburo, mi sapere suggerire come fare?
se faccio trapanare via tutto, mettere un elicoil, ed un nuovo prigioniro?
grazie
Io un problema uguale l'ho risolto eliminando il prigioniero e sostituendolo con un bullone passante ... :B
grazie
un colpetto col flex a spianare dietro in modo da togliere la parte ribatutta, e poi dado e controdado a svitare e un paio di giri e si toglie, io con 2IS abbimao recuperrato un tamburo buono che aveva però tutti e 5 i prigionieri consumati... :shock::shock: i materiali di ora.. belli :V:V
qualcuno dice che io sia pazzo, ma chi è normale???
cerco una femmina P'n'P.. prendi e monta!!
..avrà le difese immunitarie di una larva, anzi, di uno spermatozoo, che a contatto con l'ossigeno schiatta...
sto duis è pure un comico..
Se hai a disposizione un trapano a colonna ci stai dai 3 ai 8 secondi: fori in centro prigioniero con una punta da 4 poi con una 6,5 riprendi lo stesso foro, e il prigioniero esce da se...
Poi prendi una vite a testa esagonale e la fai passante.
Disagio Racing Team forever
perchè trapanare? io li ho svitati e messi nuovi....
In effetti devo dire che ho spiegato veramente di merda: con la punta da 4 fori il prigioniero.
Con la punta 6.5, riprendendo il foro da 4, il tagliente della punta stessa si infila nel foro e fa svitare il prigioniero.
Il filetto resta intatto.
  • 6 years later...
Nostalgia del 2010 eh?
O hai appena visto back to the future III?
Dovresti saperlo che sono un nostalgico....
Comunque proprio ieri ho cambiato i prigionieri del tamburo post di un px prima serie e per la prima volta non ho dovuto trapanare, è bastato scaldare col phon da carrozziere i vecchi prigionieri e li ho svitati.
Io nella mia ignoranza ho rimosso i prigionieri del tamburo avvitandoli: se si prova a svitarli ovviamente la parte posteriore ribattuta andrebbe a rovinare completamente il filetto del tamburo, mentre facendoli uscire verso il carter no. Ripassato i filetti con maschio M8, ho poi inserito dei grani M8 inox di lunghezza simile agli originali, con frenafiletti forte.
130 Doppia: Work In Progress...
Con un colpetto di smerigliatrice la parte ribattuta viene via.
Se guardi un prigioniero nuovo (Piaggio, così come quelli che sviti dai tamburi) verso la metà non sono filettati.
In questo modo svitandoli come fai tu rischi di rovinare per sempre il filetto :)
Occhio con l'inox, col tempo poi non si svita più.
