Ospite Inviata 2009 Luglio 10 Share Inviata 2009 Luglio 10 alloraa cambio candela!!! metto una siringata di benzina 5cc stringo la candela collego la pipetta e mi accingo a spingere solo che penso "una pedalata gli e la do se va va se no spingo" non l'avessi mai detto a nemmeno tutta la pedalina la moto parte e tiene un minimo pauroso allora provata? come va ?? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ SALVO Inviata 2009 Luglio 10 Autore Share Inviata 2009 Luglio 10 bene! sono contento.. ora collega i cavi e fai un girettino... cosi vedi per la carburazione! dato che è nuovo falla stare per un po al minimo! dando gas senza accelerare cosi bruci tutto l'olio in eccesso.. hehe!!!! ancora non sono riuscito a fissare la marmitta al telaio x colpa della staffa simonini ho solo messo la molla e imbullonato i prigionieri al cilindro!! Quota il 2tempi e' il primo amore di un appassionato di motori, E IL PRIMO AMORE TRATTASI DI UNA BELLA DONNA O DI UN ALTRA COSA NON SI SCORDA MAI Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2009 Luglio 10 Share Inviata 2009 Luglio 10 normale.. le simonini di merda... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ SALVO Inviata 2009 Luglio 10 Autore Share Inviata 2009 Luglio 10 normale.. le simonini di merda... nel frattempo, siccome sto morendo di provarla pox legarla col ferro filato ??? se no devo aspettare x altri 5 gg Quota il 2tempi e' il primo amore di un appassionato di motori, E IL PRIMO AMORE TRATTASI DI UNA BELLA DONNA O DI UN ALTRA COSA NON SI SCORDA MAI Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2009 Luglio 10 Share Inviata 2009 Luglio 10 ma xke non hai una staffetta di ferro da montare??? non ci credo.. forzala un po e ce la metti! ^^ Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ sirnick Inviata 2009 Luglio 10 Share Inviata 2009 Luglio 10 normale.. le simonini di merda... Non esageriamo... non sono così schifose... Quota SIRNICK Homepage Lancia nel cuore Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2009 Luglio 10 Share Inviata 2009 Luglio 10 certo ho esagerato per il discorso merda.. pero non riportano mai... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2009 Luglio 10 Share Inviata 2009 Luglio 10 Tutti che ce l'hanno su con la simonini...a te nicola come sembra che suoni sul mio malossi? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
♥ Boschi Nero Inviata 2009 Luglio 10 Share Inviata 2009 Luglio 10 Scusa Salvo ma sta cosa mi fa inpazzire… Allora il discorso è questo.. abbaiamo montato un blocco 130 polini, 24 phbl, 27 dd, albero anticipato, accensione special con suo volantino (ho gia in casa volantino pinasco con statore et3 che stasera monto.. grazie nogart!!! )… il tutto va bene, fino a quando l’altro giorno decidiamo di mettere la testa del cilindro un po abbassata (non ricordo di quanto l’ha fatta tornire)... Problema, quando provo a spedalare, per sentire come gira, si sente sfiatare, e non poco (avvicinando la faccia al volantino è lamapante e si sente bene che NON viene da sotto la cuffia, ma dal volantino o dal collettore)… abbiamo rismontato la testa ricontrollata e rimontata; il problema non è li… Controlliamo la marmitta… tutto ok! Leggendo allora questo topic mi è sorto il dubbio del collettore del carburatore… Diciamo anche che la valvola è messa bene! Un’altra cosa, la compressione è sempre la stessa, sia con testa abbassata che normale, non ho notato niente (o io sono incapace di valutare o non è contato un piffero abbassare la testa!)... o meglio quelllo che dovevo guadagnare abbassando lo perdo con quel maledetto soffio.... Allora sto spiffero da dove viene fuori??? Dico anche che il blocco è ottimo… va in moto alla prima pedalata e in vel max va di brutto, ma al minimo è un pelino rallentato, non ha una bella botta appena apro, impiega qual cosina!!! Questo dovrei risolverlo col pinasco… e forse è da carburare un pochino meglio nei bassi!!!! Soluzioni o problemi che potrebbero essere???? Ciao Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ sirnick Inviata 2009 Luglio 10 Share Inviata 2009 Luglio 10 Tutti che ce l'hanno su con la simonini...a te nicola come sembra che suoni sul mio malossi? Suona benone!! La usavo anche io sul vecchio polini con traversino... con la giusta valvola arrivavo a 12000giri di fuorigiri.... entrava in coppia piuttosto in alto rispetto all'espa che mi sono fatto e dimensionato.... ma avendola pagata 120€ Quota SIRNICK Homepage Lancia nel cuore Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ SALVO Inviata 2009 Luglio 10 Autore Share Inviata 2009 Luglio 10 un piccolo mostro!!!! ora mi devo prendere di pazienza e carburarla perche mi sa che e mooooolto scarburata tiene il minimo come un orologio svizzero Quota il 2tempi e' il primo amore di un appassionato di motori, E IL PRIMO AMORE TRATTASI DI UNA BELLA DONNA O DI UN ALTRA COSA NON SI SCORDA MAI Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ robert01973 Inviata 2009 Luglio 10 Share Inviata 2009 Luglio 10 comu finiu, fai un video Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ SALVO Inviata 2009 Luglio 10 Autore Share Inviata 2009 Luglio 10 comu finiu, fai un video a breve comunque fa un casin de la puten Quota il 2tempi e' il primo amore di un appassionato di motori, E IL PRIMO AMORE TRATTASI DI UNA BELLA DONNA O DI UN ALTRA COSA NON SI SCORDA MAI Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ SALVO Inviata 2009 Luglio 15 Autore Share Inviata 2009 Luglio 15 salve a tutti!!! il motore e stato messo in moto, completato, carburato ecc la mia impressione è: "senza parole" ci sono rimasto davvero impressionato ho bancato da un revisore e ho visto un bel po di cosette tra cui: 9500 giri 16 cv a 8900 giri la prova e stata fatta in 3° il problema e che non abbiamo un vero e proprio banco qui in calabria quindi penso che i dati non siano precisi al 1000% Quota il 2tempi e' il primo amore di un appassionato di motori, E IL PRIMO AMORE TRATTASI DI UNA BELLA DONNA O DI UN ALTRA COSA NON SI SCORDA MAI Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Silvio82 Inviata 2009 Luglio 15 Share Inviata 2009 Luglio 15 salve a tutti!!! il motore e stato messo in moto, completato, carburato ecc la mia impressione è: "senza parole" ci sono rimasto davvero impressionato ho bancato da un revisore e ho visto un bel po di cosette tra cui: 9500 giri 16 cv a 8900 giri la prova e stata fatta in 3° il problema e che non abbiamo un vero e proprio banco qui in calabria quindi penso che i dati non siano precisi al 1000% BRAVO COMPLIMENTI! Quota nulla è impossibile....... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2009 Luglio 15 Share Inviata 2009 Luglio 15 molto bene Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ SALVO Inviata 2009 Luglio 15 Autore Share Inviata 2009 Luglio 15 si sente molto il classico buco tra 3 e 4!!! pero superati quegli attimi tira alla grande!!!! devo carburare ancora un po meglio e poi faccio un video!!! tra qualche giorno vado a farmi l'anticipo con la strobo Quota il 2tempi e' il primo amore di un appassionato di motori, E IL PRIMO AMORE TRATTASI DI UNA BELLA DONNA O DI UN ALTRA COSA NON SI SCORDA MAI Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Braga777 Inviata 2009 Luglio 15 Share Inviata 2009 Luglio 15 9500 giri 16 cv a 8900 giri la prova e stata fatta in 3° E pensare che non volevi nemmeno chiuderlo il motore con quell'albero.... Ciao e buon divertimento!!!!!!! Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2009 Luglio 15 Share Inviata 2009 Luglio 15 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ SALVO Inviata 2009 Luglio 15 Autore Share Inviata 2009 Luglio 15 9500 giri 16 cv a 8900 giri la prova e stata fatta in 3° E pensare che non volevi nemmeno chiuderlo il motore con quell'albero.... Ciao e buon divertimento!!!!!!! mattarello io finita l'estate curo un po di cosette che ho in mente!!! con questo motore ho capito veramente molte cose su cui si puo lavorare piano piano, cerco, tento, provo a migliorarlo un ringraziamento a tutti per i preziosi consigli Quota il 2tempi e' il primo amore di un appassionato di motori, E IL PRIMO AMORE TRATTASI DI UNA BELLA DONNA O DI UN ALTRA COSA NON SI SCORDA MAI Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ bardu91 Inviata 2009 Luglio 15 Share Inviata 2009 Luglio 15 Grande Salvo ottimissimo lavoro!! Un video pero non guasterebbe!!eheh Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ moshvic Inviata 2009 Luglio 15 Share Inviata 2009 Luglio 15 9500 giri 16 cv a 8900 giri la prova e stata fatta in 3° E pensare che non volevi nemmeno chiuderlo il motore con quell'albero.... Ciao e buon divertimento!!!!!!! mattarello io finita l'estate curo un po di cosette che ho in mente!!! con questo motore ho capito veramente molte cose su cui si puo lavorare piano piano, cerco, tento, provo a migliorarlo un ringraziamento a tutti per i preziosi consigli Vedi,da un'albero che credevi da buttar via,sta nascendo un motore...occhio' pero'...sei solo all'inizio.. Quota LANCIA nel cuore. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ RUSSOL Inviata 2009 Luglio 15 Share Inviata 2009 Luglio 15 ohhhh complimenti Salvo, bel risultato, direi se ti riesce prima di effettuare altri step, prova a ribancarlo con una marma tipo zirri o altre per girato ciao Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ SALVO Inviata 2009 Luglio 15 Autore Share Inviata 2009 Luglio 15 in tutta la calabria di espansione ce solo la mia comunque o gia rischiato di farmi male!!!! ha un erogazione trp brusca!!!! prendendo una fossa e sobbalzata un po la ruota davanti proprio nell'entrata in coppia e mi ha quasi buttato atterra!!!! Quota il 2tempi e' il primo amore di un appassionato di motori, E IL PRIMO AMORE TRATTASI DI UNA BELLA DONNA O DI UN ALTRA COSA NON SI SCORDA MAI Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ NosHolley Inviata 2009 Luglio 15 Share Inviata 2009 Luglio 15 in tutta la calabria di espansione ce solo la mia comunque o gia rischiato di farmi male!!!! ha un erogazione trp brusca!!!! prendendo una fossa e sobbalzata un po la ruota davanti proprio nell'entrata in coppia e mi ha quasi buttato atterra!!!! E ti vuoi fare un proto...... .....fai esperienza con quella...che credimi portare un proto nelle strade comuni è molto pericoloso. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
