polini 47 hp
Ospite VespaMan
io lo avevo sull'hp e secondo me e il migliore della categoria..alluminio, 5 travasi, scarico a w, travasi sul basamento enormi, testa ad incasso..un gran cilindro che ha potenziale..
ciao,sono vicio,
nel '96 feci una elaborazione esagerata con questo splendido cilindro:
-kit per hp totalmente rivisto;
-condotta lamellare polini +carb 24 phbl
-albero originale anticipato (quasi al limite del fuori fase)+biella a coltello in inox mazzucchelli;
-una particolarissima marmitta che fece zirri in pochissimi pezzi(silenziatore totalmente in alluminio compreso beccuccio, espansione fatta tutta a spicchi,pagata 310000lire :shock: );
-campana z24/72 dritta;
cambio originale +crociera zirri (DRT non esisteva allora :lol: )
accensione originale hp
il motore era un missile: superata la soglia di coppia,arrivava agli 11500 giri/min in un lampo e la vespa grazie alla rapportatura molto lunga per il tipo di motore superava i 130km/h,in coppia il motore si snocciolava le marce una dietro l'altra tipo un cross...
polini perchè non hai fatto un bel 55?
viva il cilindro polini x hp!!!
vicio
-vespa HP speed 4 Fabrizi 144 cc
-proto work in progress
ah dimenticavo!!
il pistone ha il cielo bombato e non piatto pesa pochissimo ma è allo stesso tempo molto robusto...
il cilindro preso e montato è un grandissimo macinatore di km,c'era un amico mio che ci ha fatto ben 120000km(centoventimila!!!!)pauroso!!! ;-)
ciao
ciao,sono vicio,
vicio
scusa ma se montavi il lamellare xke hai anticipato l'albero?
poi mettere una foto di questa marmitta?
grazi
e
...Ma Se Vedo Una Paletta, Scalo Una Marcia e Apro A Manetta....
all'epoca abbiamo fatto un ibrido che avesse i pregi delle due soluzioni ovvero coppia data dal lamellare modificato da noi e allungo dato da questa soluzione dell'albero molto anticipato: il risultato è stata una buona coppia ma comunque a regimi abbastanza alti e la cosiddetta "coperta corta" ovvero la potenza c'è ma e distribuita in un range di giri molto ristretto.
sottocoppia difatti il motore aveva un pò di catarro ma capirai con le secchiate di benzina che arrivavano...superati i 7000 poi mutava voce e ululava fino al regime max
purtroppo per la marmitta non posso aiutarti...sono passati 12 anni ma la marmitta un pò somiglia alla m6 eccetto il silenziatore...so che zirri ne fece pochissime perchè allora parlai con lui e mi rivelò che ne avevano fatte solo 6 e poi visti i costi si sono fermati...abbiamo saputo per puro caso di questo scarico chiamando in promo tempo zirri stesso tramite il nostro ricambista e poi privatamente...quelli si che erano tempi...con niente ti divertivi e facevi esperimenti... il mio amico meccanico verso la fine degli anni '80 aveva una vespa 47 polini rettificata a 48,6 tutta allargata che montava un 28 di carburatore...
Ciao Dany
Se vuoi vedere come è fatto, qui ci sono delle foto di quello che ho a casa:
viewtopic.php?f=2&t=18328&start=0&st=0&sk=t&sd=a
Putroppo ho dimenticato di fare foto al pistone, e ho la digitale in panne.
La testa è ad incastro.
Che io sappia quel tipo di scarico non crea problemi di sorta.
Il layout del cilindro è molto somigliante all'equivalente da scooter.
E' un'ottimo cilindro, l'unico neo, è che necessita della cuffia grande....
Saluti
Gau
« Solo due cose sono infinite, l'universo e l'ignoranza umana, e non sono sicuro della prima. »
(Albert Einstein)
bello bello il cilindo... con scarico a w della gilardoni, usato anche sui 75cc polini del fifty top e del bullit (mi pare) ... peccato che la polini non faccia un 130 cosi...
si anche del bullit
NSJ ELABORAZIONI
la frase''MEGLIO UNA SIRINGA D' ARIA'' rafforza bene il concetto..
l ho comprato l anno scorso come regalino di comple è stupendo in tutti sensi l alluminio è buono i travasi sono molto grandi e fatti abbastanza bene lo scarico è particolare a w ma copre una bella superfice..è grande!!
misurato il cilindro.... abbiamo 5 centesimi di tolleranza... ;-) !!
testa a incasso e una struttura esterna del diametro del 125 conseguenza un buon raffreddamento....lavorandolo a dovere si possono ottenere dei risultati che altri cilindri di pari cilindrata si sognano!!
E' ancora in scatola ma in futuro lo voglio fare......la sola cosa che fà paura.... è il prezzo!!! :cry:
Odio la polini perchè doveva fare un cilindro come questo in corsa 51 e diametro 57 penso che ne avrebbero venduti tantissimi!!
TERRY TESORO SALDAMI TUTTO!!!!!!TVB
la particolare forma della testa ad incasso è studiata per eventuali elaborazioni molto spinte (penso che alla polini sapevano che ci doveva essere qualche pazzo che lo spremesse a dovere...)del resto guarda la testa dei falc...ops è pure ad incasso!ma va?!
lo scarico a "w" (di derivazione motoseghista :mrgreen: )consente un elevato utilizzo al max dei giri consentendo una corretta dilatazione termica di tutte le parti (nessuna parte del pistone si potrà mai bloccare sullo scarico).
la particolare conformazione dei 5 travasi consente un lavaggio pressochè perfetto...la fluidodinamica è stata studiata molto molto bene.
il layout confermo che è quello di altre realizzazioni della polini... se una soluzione è buona non vedo perchè non si debba estenderla ad altri cilindri...
sarò un pò di parte lo so ma...
POMPA POMPA QUESTO G.T!!! ti divertirai da matti ;-)
vicio
Ciao a tutti confermo tutto quello che ha detto Vicio!!!
Ciao Vicè sempre grande!!!
Un bel pò di anni fa un mio amico preparatore ha avuto per le mani questo kit che è veramente splendido.Lo montò con una 24/72 e carburatore 22 che attaccava direttamente alla valvola con un collettore cortissimo. Come avrete capito ha usato un'ammissione di tipo tradizionale senza pacco lamellare.Come marmitta montava una zirri che usciva sotto la pedana come le elmemo o le simonini. Inoltre ha fatto dei lavoretti al cilindro e all'albero con un bel anticipo.
Ultimato il motore si è svolta una garetta contro un 47 DR F1 (per me il più perfomante tra i ghisa) e non c'è stata storia!!!
Vittoria netta!!!Sembrava un 102 contro un 75....
Polini ha tirato fuori una bella creatura!Visto i costi e restando in casa polini molti si buttano direttamente sul 130!
Costi a parte garantisco che verrà fuori un gran bel motore...
Buon lavoro.
PS: mi piacerebbe che polini facesse un bel GT 55 in alluminio e perchè no anche un bel 57 per gli amatori del corsa lunga.
EL.MA.GA motosport (TP) racing
Team Grazie Papà
in portugal we run in trofeu vespa with polini hp 75 its an excelente cilinder i eleborate 2 vespas to run in trofeu , all that vespa have the same cilinder and have diferente configurations the secret is the gear box 64/20 does not exist in shopp but i have one and i win in 2 years the championiship
polini hp worked
mazzuchelii cranck
zirri modifed
zirri 4th gear
and 64/20
you can see photos in et3.it
you tube Vespa PK75 de Troféu
  • 1 year later...
Vero, ma il loro volume di vendite è sicuramente maggiore degli altri.
Il problema è che potrebbero fare una cazzata tipo le marmitte: magari anche valide ma con prezzi troppo alti rispetto alla concorrenza, e chi le compra?
Aloha! Whine S.D.M.
MENO INTERNET, PIU' CABERNET!
Vero le loro marmitte a espansione costano un botto :ESP e in giro si vedono..... questioni di nome
"so n'da via levà da Noae a Miràn....
co sò rivà a Salsàn me ze sciopà el voeàn"
scansione0044.jpgvalekappa@et3.it
polini hp worked
mazzuchelii cranck
zirri modifed
zirri 4th gear
and 64/20
sGKzvNFegTM
:D
